rozrusznik 1.1
Witam Panowie, od niedawna mam problem z rozrusznikiem, poprostu żadnej reakcji na przekręcenie kluczyka, kontrolki nie przygasają.
Czasami działa bez problemu, a czasem zakręcę raz ale za krótko i później już nic :/
Co to może być? Stacyjka, czy sam rozrusznik do roboty?
sprawdź mase przy skrzyni czyli szarpnij za nią i zobacz czy ci w ręku nie zostanie
Masy wszystkie OK, niedawno robiłem.
Hmm.. czyli lepiej rozrusznik nówka i spokój na długi czas? Czy bawić się w wymianę szczotek?
oddaj do regeneracji
no niby mógłbym, ale to wiąże się z unieruchomieniem autka :/
> chyba że stawać z górki zawsze
Ja tak miałem jeszcze w CC gdzieś go kleiło, więc zawsze miałem ze sobą młotek smile.gif jak nie działał to go traktowałem młotkiem i działało smile.gif
Potem go rozebrałem i wyczyściłem wszystkie styki i gitara!!!
