Klimatyzacja
Kropek nie mrozi.
Fakty:
- uklad sprawny .
- zdemontowany przy okazji innych czynnosci
- ponowny montaz.
- nabicie , cisnienie trzyma, szczelny , kontrolka swieci ,czy sprezarka startuje - czy chodzi nontop nie wiem bo przy dieslu to ja tam niewiele slysze ponad klekotanie motoru frown.gif ... ALE NIE CHLODZI oslabiony.gif
macie jakis schemat ? Mozna sie tam gdzies machnac we wtyczkach zeby wpiac wspak ?
jakies inne pomysla ?
Zobacz czy sprężarka się załącza wgl. Mam nadzieję że w dieslu ją widać zlosnik.gif
widać, i podczas załączania czuć nawet jak się w aucie siedzi, obserwuj obrotomierz smile.gif
Witam.
To, że lampka świeci to za mało. Może być za mało, za dużo czynnika i nie odpali. Otwórz mache, niech ktoś wtedy włączy klimę. Nawet w dyszlu powinno być słychać zwiększenie obciążenia.
jak to zobaczyc ? kontrolka sie zaswieca ( zolta dioda) , fakt- o obrotomierzu nie pomyslalem jak podpowiada krzysiek . Masz jakis inny sposob na organoleptyczna diagnoze ?
> Witam.
ZA DUZO ? .. w ASiO wzieli na kompleksowe odgrzybianie , napelnianie , filtr PP ... no i niby wszystko ok a mimo to kibel. Trzeba by nieumieć napelniac klime zeby przedobrzyc. hmm.gif
Jak robili w aso to jedz na reklamacje, niech poprawiają jeśli coś, źle zrobili. Tylko co tam można zrobić, źle skoro to proste jak konstrukcja cepa. Ja podczas wymiany nagrzewnicy wymieniłem wszystkie połączenia związane z klimą tak na wszelki wypadek.
dlatego wpiew szukam/pytam o schemat elektryczny bo caly uklad byl rozpinany wiec gdybam czy tam wszystko jest spiete do stanu pierwotnego. Bede mial auto pod domem to zerkne na ten obrotomierz czy jest jakas reakcja
pod deską od strony układu kierowniczego, są dwie wtyczki wpięte w cały zespół nagrzewnicy, sprawdź może tam coś się poluzowało. To chyba jest coś z klimą związane bo innego zastosowania nie wiedzę.
mowisz o tej kieszeni z bezpiecznikami - czy pod cala oslona pod kierownica ? przy okazji masz jakas rozpiske do bezpiecznikow ?
no tyle to se wydedukowalem.. tylko teraz czego szukac skoro uklad nabity wink.gif
Napiecia, do sprezarki powinno dochodzic 12V po zalaczeniu klimy. Jesli brak zasilania, to trzeba szukac problemu w instalacji, bezpiecznik, przekaznik, cos zle podlaczone itd.
Jesli napiecie dochodzi do sprezarki, to pewnie problem lezy po jej stronie.
ino "cza miec" takie schematy frown.gif Znalazlem narazie F31 i F19 jako bezpieczniki "z klimy" .
jeżeli wszystko było demontowane sprawdz jeszcze raz połaczenia + bezpiecznik
w tym modelu słychać jak włącza się sprężarka
często pada presostat i jest taki efekt
jeżeli nabita była na skalibrowanej maszynie to można przyjąc ,że jest prawidłowo napełniona
sprawdz też podłaczenia wentylatorów chłodnicy
- bezpieczniki i wszystkie przekazniki w zasiegu reki wygladaja OK
- ogolnie (tu gdybam) - wszystko w aucie chodzi elektrycznie wiec chyba elektrycznie jest ok , bo rzadko sie zdarza zeby indywidualnie jakis osprzet mial swoj wlasny bezpiecznik.
- to jest zalozenie ktore "musze" zrobic bo nie jestem w stanie tego stwierdzic. Zakladam ze w tej materii ASO majstry zrobili zgodnie ze sztuka
- pomacane , podociskane
> tak sam z siebie ? Od nie_pracowania padl ?
zdarzało się i tak ..................
Czujnik ten ma dwojakie działanie. Gdy jest za duże ciśnienie w układzie nie uruchomi sprężarki, gdy za małe też nie. Gdy za duże, to po to aby nie uszkodzić instalacji, gdy za małe to znaczy, że mało jest czynnika w którym to znajduje się też smar do smarowania sprężarki.
tylko może ktoś wie jak go sprawdzić ???
A to z elerna :
188 - PUNTO CLASSIC KLIMATYZACJA NIE FUNKCJONUJE / W KAŻDYCH WARUNKACH L01
Elektrowentylator nadmuchu powietrze do wnętrza nadwozia samochodu nie funkcjonuje
Wyniki weryfikacji
1
SPRAWDZENIE BEZPIECZNIKA ELEKTROWENTYLATORA
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Sprawdzić stan bezpiecznika elektrowentylatora układu klimatyzacji ( Patrz E6020 UKŁAD KLIMATYZACJI )
Wykonać kolejną operację 2
Bezpiecznik uszkodzony
Wymienić bezpiecznik ( i ustalić przyczynę jego przepalenia)
2
SPRAWDZENIE PRZEKAŹNIKA ELEKTROWENTYLATORA
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Sprawdzić kolejno
Stan przekaźnika elektrowentylatora nadmuchu powietrza do wnętrza samochodu
Przewody łączące przekaźnik ( Patrz E6020 UKŁAD KLIMATYZACJI )
Wykonać kolejną operację 3
Połączenia obwodu zwarte i / lub przerwane
Wymienić przekaźnik
Przywrócić poprawne połączenia ( Patrz E6020 UKŁAD KLIMATYZACJI )
3
SPRAWDZENIE ELEKTROWENTYLATORA
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Sprawdzić kolejno
Stan elektrowentylatora
Przewody połączone z elektrowentylatorem ( Patrz E6020 UKŁAD KLIMATYZACJI )
Wykonać kolejną operację 4
Usterka elektrowentylatora
Wymienić elektrowentylator ( Op. 5040C30 )
Przywrócić prawidłowe połączenia ( Patrz E6020 UKŁAD KLIMATYZACJI )
4
SPRAWDZENIE OBWODU ELEKTROWENTYLATORA
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Sprawdzić ciągłość styków przełącznika sterowanie elektrowentylatorem nadmuchu powietrza do wnętrza nadwozia ( Patrz E6020 UKŁAD KLIMATYZACJI )
Wykonać kolejną operację 5
Przełącznik sterowanie elektrowentylatorem uszkodzony
1. Wymienić przełącznik sterujący ( Op. 5040D22)
5
SPRAWDZANIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Sprawdzić, czy usterka już nie występuje
Koniec Diagnostyki
Usterka występuje nadal.
Ustalić przyczynę'usterki na podstawie innego objawu
Wyniki weryfikacji
0
KONTROLE WSTĘPNE
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Sprawdzć:
stan bezpiecznika zabezpieczającego instalację zasilania klimatyzacji.
Ciśnienie w układzie klimatyzacji zgodne z wymaganym
Wykonać kolejną operację 1
Bezpieczniki przepalone.
Wymienić uszkodzone bezpieczniki na nowe.
Przekaźnik uszkodzony.
Wymienić przekaźnik.
Wartość ciśnienia niezgodna z wymaganą
Wyeliminować ewentualne wycieki i napełnić układ klimatyzacji Op. 5040A10
1
SPRAWDZENIE URZĄDZNIEM DIAGNOSTYCZNYM
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Podłączyć urządzenie diagnostyczne Examiner i sprawdzić, czy występują usterki:
w Węźle klimatyzacji;
linii CAN
Złącze klimatyzacji uszkodzone.
Linia CAN uszkodzona.
Postępować dalej w sposób podany przez urządzenie diagnostyczne
2
SPRAWDZENIE OBWODU ELEKKTRYCZNEGO
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Sprawdzenie zasilania Złącza klimatyzacji Patrz E6020 UKŁAD KLIMATYZACJI
Brak zasilania.
Przywrócić właściwe połączenie elektryczne. Patrz E6020 UKŁAD KLIMATYZACJI
3
SPRAWDZENIE KONEKTORÓW ELEKTRYCZNYCH
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Sprawdzić złącza elektryczne Węzła układu klimatyzacji, w szczególności, czy każdy styk jest prawidłowo podłączony i umieszczony w gnieździe.
Konektory elektryczne uszkodzone.
Przywrócić właściwy stan uszkodzonych konektorów elektrycznych.
4
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Przy podłączonym przyrządzie diagnostycznym Examiner sprawdzić, w Węźle sterowania silnikiem:
występowanie usterek przekaźnika sterującego sprężarką.
występowanie usterek czujnika ciśnienia układu klimatyzacji.
Sprawdzić ponadto stan wiązki przewodów sterowania sprężarką (brak zwarć lub obwodów otwartych)
Przekaźnik nie funkcjonuje
Wymienić przekaźnik sterujący sprężarką.
Uszkodzenie przewodów elektrycznych
Naprawić wiązkę przewodów
usterka czujnika ciśnienia w układzie klimatyzacji
5
SPRAWDZENIE WŁĄCZANIA SPRĘŻARKI
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Sprawdzić czy sprężarka włącza się prawidłowo Patrz Próba 5040BC Sprawdzenie włączenia/wyłączenia sprężarki klimatyzacji z czujnika linearnego
Wykonać kolejną operację 6
sprężarka nie włącza się
Sprawdzić, ewentualnie przywrócić ciągłość/izolację połączenia elektrycznego między centralką silnika i czujnikiem ciśnienia układu klimatyzacji Patrz E6021 WŁĄCZENIE TURBOSPRĘŻARKI
6
Wszystko OK
Problem
Interwencja
Wymienić czujnik ciśnienia układu klimatyzacji i sprawdzić, czy usterka nadal występuje
Koniec Diagnostyki
OMG... no to chyba musze ASO zmienic frown.gif bo dam sobie reke uciac ze te spece nie przeszli takiej procedury skoro sami mnie odeslali do klima-serwisu bo oni to sie na klimie nie znaja , nabili i nie chodzi wiec odpuscili. Ide jeszcze obejrzec ( o ile tam cos jest elektrycznego ) w okolice przedniego prawego kola.. taka "butelka" pionowa , cokolwiek to jest moze tam jakas wtyczka niedomaga oslabiony.gif
> osuszacz
zwal jak zwal.. zdemolowalem przod ale wtyczka siedziala twardo i po wypieciu czysciutko . Damn it . Koniec pomyslow buu.gif
> ino "cza miec" takie schematy Znalazlem narazie F31 i F19 jako bezpieczniki "z klimy" .
M1-komputer pokladowy
B2-bezpieczniki w kabinie
D8-zlacze przednie/grzejnik klimatyzacji
G45-oswietlenie elementow sterowania klima i ogrzewaniem
N85-wentylator elektryczny w kabinie
O30-rezystor regulacji predkosci wentylatora
H81-sterowanie wentylatorem elektrycznym
H80-sterowanie klimatyzacja
N86-termostat elektroniczny
K10-presostat czterostopniowy
B1-bezpieczniki pod maska
N-czarny
B-bialy
A-jasnoniebieski
M-brazowy
G-zolty
R-czerwony
V-zielony
H-szary
S-rozowy
C-pomaranczowy
Z-fioletowy
L-niebieski
Nie mam reszty schematu dla diesla, ale moze od 1.2 cos pomoze
H1-stacyjka
C10-masa przednia lewa
L20-elektromagnes sprzegla sprezarki klimatyzacji
D4-zlacze przednie/silnik
M10-modul sterowania silnika
C20-masa tablicy rozdzielczej po stronie pasazera
> . Koniec pomyslow
> To może presostat padł
ktory to ? poka dziada !
To pewnie ta wtyczka, którą wyciągałeś w okolicach osuszacza przykładowy trzeba zamówić taki jaki masz zamontowany
fooook... bylem tam dzisiaj facepalm.gif czemu ja nie spisalem tych cyferek oslabiony.gif - bo zakladam ze wedle numerka trzeba podmienic ?
> fooook... bylem tam dzisiaj czemu ja nie spisalem tych cyferek - bo zakladam ze wedle numerka
> trzeba podmienic ?
Byłoby najprościej bo różnią się ilością pinów we wtyczce, najprawdopodobniej to będzie ten załączony ale nigdy nie wiadomo sick.gif
Nie to jest nad prawą noga kierowcy, należy zdemontować lewą osłonę tunelu i będzie widać takie dwie wtyczki szarą i białą jeśli się nie mylę.
Nie startuje bo może czujnik temp zwalony, np w minusowych temperaturach także nie wystartuje. Zamontowany jest wewnątrz tej plastikowej obudowy zespołu nawiewów.
Ale to moje domysły, więc podchodź do tego z dystansem.
Winny okazal sie zaworek - nazwijmy go gorny - ten co to lezy w okolicy prawego gornego mocowania amortyzatora ( drugi dolny jest znacznie blizej samej sprezarki )
Uklad szczelny( dzisiaj juz tak) , sprawny tylko te pasciaki z ASO albo cos grzebali przy zaworku - czy nalezy go luzowac przy napelnianiu czy tez dziala to jak wentyl w kole ze poprostu "dobijamy" ? - albo specjalnie go uszkodzili bo dzisiaj jak specu od klimy zaczal analizowac uklad to okazalo sie ze w zaworku byla po chamsku podwinieta uszczelka i raz ze uklad byl nieszczelny dwa ze caly czynnik wyrypalo w eter trzy ze chcieli mnie skroic na nowa sprezarke bo pierwsze co to "uuuu panie kompresor nie bangla" .
suma sumarum :
klima dziala
wiem gdzie NIE jezdzic z klima
wiem do kogo JEZDZIC z naprawa klimy [reklama] http://www.boss.slask.pl/ [/reklama]
jestem troche plytszy na kieszeni
> suma sumarum :
> klima dziala
napisz więc gdzie nie jeździć:)
mówiłem ,że presostat padł
> Uklad szczelny( dzisiaj juz tak) - pisałeś w pierwszym poście,że :" układ szczelny "
zdarza się,że nieszczelności nie są widoczne od razu
> "dobijamy" ?
> uklad to okazalo sie ze w zaworku byla po chamsku podwinieta uszczelka - a jak jest podwinięta nie po chamsku ???? w gniazdach zaworków nie ma widocznych uszczelek
> bo pierwsze co to "uuuu panie kompresor nie bangla" . to jest stwierdzenie
a nie naciąganie na nową sprężarkę
o ile się nie mylę to nie o presostacie kolega some1 pisał tylko zaworze do uzupełniania lub opróżniania (nie wiem, który jest który) układu klimatyzacji zeby.GIF
tak jak kol. request zauwazyl to zaden wazniejszy element tylko ten wentyl gdzie sie mocuje weza do napelnienia. ok.gif
znaczy taki "zaden wazniejszy" ze przez gumke wielkosci fi 5mm caly uklad szlag trafial
czerwony na gorze, ( do tego lipnego mojego) , niebieski gleboko-nisko tuz przy sprezarce . tylem przyuwazyl 20.GIF
> przyuwazyl
rozmieszczenie mniej więcej znam choć u mnie drugi jest przy chłodnicy ale nie pamiętam, który jest do napełniania wink.gif
A nie mówiłem zlosnik.gif ASO trzeba omijać z daleka, tak samo jak większość "Zenków, Zbychów itd". Ja osobiście znam w okolicy GL tylko jeden sensowny serwis i jeden w Mikołowie ok.gif
> może przy napełnianiu wydmuchało tą uszczelkę
pieron wie , ale to jest chyba elementarna czynnosc jaka powinni zrobic - sprawdzic czy zaworek sprawny i czy bedzie trzymal facepalm.gif Ale poco... zawsze mozna zasugerowac wymiane sprezarki czerwona.gif
http://www.motoallegro.pl/item1104805912_zawor_wlewowy_napelniania_klimatyzacji_promocja.html
zaworek z dwoch stron jest zakonczony trzpieniami.. jak sie nacisnie w ten dluzszy koniec to ten krotszy wychodzi i dopiero to co wyjdzie jest opasane miniaturową uszczeleczką ktora byla sfatygowana. Albo jej ktos pomogl albo - zgaduje o ile to mozliwe - dowalili jakies chore cisnienie napelniania ze ją potargalo smile.gif
> A nie mówiłem ASO trzeba omijać z daleka, tak samo jak większość "Zenków, Zbychów itd". Ja
Akcja typu spontan... stilo sie zbiesilo to mulher.gif podjechala kropkiem po mnie zebym z buta nie cisnal no i " jak juz tu jestesmy to moze dobijemy kropkowi chlodziwa"...
Znasz takie przysłowie, że "nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu" zlosnik.gif Ja się już wyleczyłem z wymiany dobrych części na jakiś czas hehe.gif
> To sprezarka nie startuje, bo przy jej wlaczeniu zawsze obroty ida w gore.
> W dieslu ?
Tak i to nawet gdy masz 160KM pod maska smirk.gif. A wogole, wiele samochodow ma to zrobine specjalnie i podniesienie obrotow jest wymuszone przez komputer, a nie z powodu obciazenia klima.
> Tak i to nawet gdy masz 160KM pod maska . A wogole, wiele samochodow ma to zrobine specjalnie i
Jakoś w GP 1.3 mjet nie zaobserwowałem takiego zjawiska, to samo w 2.0 i 2.2 HDi smirk.gif
To dziwne, bo ja w kazdym samochodzie to widzialem. Najlepiej podlacz auto pod kompa, wtedy zobaczysz zmiane obrotow smirk.gif
Myślę, że licznik sam z siebie powinien wyczuć zmianę obrotów o ok 200rpm
Nie ma az takich zmian, no chyba, ze trafisz na jakiegos benzyniaka z silnikiem 1.0 zlosnik.gif
Jakoś 1.3Mjest podczas startu klimy zwiększa o jakieś 100obr/min na chwilkę, ale to w Astrze, w GP nie wiem. Pug 307 w 1.6 też ok.gif
