[GP] Check engine :(
Wyskoczyla mi wczoraj kontrolka check engine, jako ze mam interfejsc sprawdzilem i mam blad:
P0069 MAP- Manifold absolute pressure - Barometric Pressure correlation.
Blad po wykasowaniu wraca odrazu...
Mam troche brudny filtr powietrza ktory dzisiaj wymienie, jednak robilem tez test bez filtra i ten sam blad wyskoczyl...
Zrobilem pomiary interfejsem i jest rzeczywiscie roznica miedzy manifold pressure (70kPa) a absolute atmosferic pressure (99kPa)
(na zrzutach). Patrzylem w przeplywke i dolot i wszystko wydaje sie byc czyste... ma ktos jakis pomysl?
Pacjent to GP, 1.3 mJTD 75km, z 2006 roku
> przepływka mówi
jest jakis sposob sprawdzenia przeplywki?
Nie chcial bym inwestowac w ciemno...
Dodam jeszcze ze poza upierdliwym swiatelkiem nie widze zadnych nie prawidlowosci, auto jezdzi normalnie, komputer pokazuje normanlne spalanie, nic nie muli, chodzi rowno...
Nie chciałbym Cię niechcący wprowadzić w błąd bo nie znam się zbytnio na tych wykresach, ale na Twoim miejscu zainteresowałbym się czujnikiem ciśnienia doładowania.
Przerabiałem to kiedyś w Pandzie.
Objawy były identyczne jak u Ciebie.
Auto jeździło normalnie tylko kontrolka się świeciła.
Po podpięciu do Examinera czujnik ten pokazywał ciśnienie doładowania niższe od atmosferycznego.
Podobno czasami pomaga wyczyszczenie tego czujnika z sadzy, ale ja kupowałem nowy (ASO 130zł)
Znajduje się on w kolektorze dolotowym od strony ściany grodziowej.
dzieki za informacje, obadam jutro ten czujnik bo dzisiaj... pada frown.gif (wiem ze w PL goraco and w krainie wiecznych deszczow jak zwykle mokro)
W sumie dopiero teraz zajarzylem ze to intake manifold pressure to jest cisnienie po doladowaniu (co jest w sumie oczywiste tylko wolno dzisiaj mysle smile.gif ) wiec 70kPa wydaje sie bardzo bardzo niskie...
Poznie podepne kompa jeszcze raz (po oczyszczeniu tego czujnika) i obadam co i jak
przeplywki sprawdza sie dmuchajac w nie suszarka.
i co sprawdzisz tym sposobem ... ?
imho wracajac do tematu jakby padla przyplywka to bardzo czesto towarzyszy mulenie auto, a z tego wynika ze gp jezdzi normalnie wiec pokryje sie to z opisana panda z tym samym silnikiem, takze imho wymienic czujnik cisnienia doladowania ok.gif
wskazanie na kompie, a organoleptycznie zmiane obrotow... jak sadze. zlosnik.gif
To, ze zmieniaja sie wartosci mierzone gdy przykladasz suszarke i ja zabierasz.
przeplywka mierzy objetosc materii , wiec jezeli gorące powietrze ma większość objętość od zimnego to oczywiscie dobry sposob
1. gdzie napisalem "cieple powietrze"?
2. IMHO powinno sie wahnac...
moim zdaniem suszarka daje cieple powietrze... bynajmniej to nie powinno miec wplywu więc na jej prace więc rozumiem, że sprawdzając pracę przepływki suszarką ma to polegac na nadaniu pędu powietrza i sprawdzeniu czy dobrze odczytuje wartości mierzone? Chcę poznać ta metodę bo może okazać się ciekawa do sprawdzenia ok.gif
idź do dziewczyny niech Ci pokaże swoją suszarkę, bo chyba dawno nie widziałeś jakie funkcje ma suszarka - praktycznie każda współczesna suszarka ma coś w rodzaju cool shoot - czyli nadmuch zimnym powietrzem - fakt, że przycisk trzeba trzymać najczęściej, ale można dmuchnąć zlosnik.gif
nie wiem nie korzystam , zawsze jak kolo mnie suszy to bije gorącym grinser006.gif jesli chodzi o przeplywke to rozumiem ze wystarczy sprawdzic czy zmienia wartosc podczas nadmuchu na nią suszarką ?
jak jest padnieta na amen, to tak mozesz ja sprawdzic.
jesli daje zupelnie bzdurne wskazania, to tez mozesz to zobaczyc.
jesli jest uszkodzona i np. przesunela sie charakterystyka w ktoras strone i nie masz porownania do drugiej, to ciezko bedzie cos stwierdzic z takiego dmuchania... oslabiony.gif
czyli sposób dość prosty i dobry jeżeli spore odchyly ma, jeżeli odczyty różnią się nie dużo pozostaje sprawdzona metoda czyli podkładka ok.gif
nie mniej wart uwagi , dzieki
Ogolnie sprawa wyglada tak, jak juz pisalem wczesniej, auto jezdzi w 100% normalnie (przejechalem ponad 700km juz z tym bledem), jak gazuje silnik z podpietym kompem to dane z przeplywki sie zmieniaja (wartosc rosnie), cisnienie
w kolektorze dolotowym tez rosnie albe dosc wolno (na 2,5 kRPM mam ok 75-80kPa a na jalowym 70kPa)
Wyciagnalem dzisiaj ten czujnik i byl dosc mocno brudny, troche go poczyscilem ale nie dalo to za duzo...
Czy ma ktos moze z szanownego grona , widze pt. jakie powinno byc cisnienie w kolektorze dolotowym ja jalowych obrotach? (u mnie 70kPa)
  • 4 tygodnie później...
Tak wiec w koncu zwalczylem problem.
Tak jak ktos mowil powyzej uwalony byl czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym.
Wtedy pokazuwal cisnienie 70kPa a teraz mam 98kPa (ma jalowych obrotach).
> Blad juz nie wraca
> Tak wiec znowu nie mam choinki na tablicy
