Bicie kierownicy ale tylko podczas skręcania
Witam mam takie pytanko co może powodować drżenie (lekkie bo lekkie , ale jednak wyczuwalne)kierownicy podczas skręcania. Tz wygląda to tak jadę na wprost prędkość powiedzmy 140-160km/h wszystko ok lecz gdy tylko lekko skręcę kierownice np na łuku bądź zmieniam pas kierownica zaczyna drżeć, w lewo leciutko, wręcz nie wyczuwalne przy trzymaniu kierownicy oburącz ,a w prawo już dość mocno...poniżej 120km/h zanika całkowicie, przy jeździe na wprost nie występuje w ogóle (do prędkości 190km/h sprawdzałem ). Tylko przy obrocie kierownicą zaczyna wibrować kierownica oslabiony.gif
Pacjent Golf 4 ostatnio wymienione elementy gumowe zawieszenia ,sworznie , oraz wszelkie łączniki przy okazji do wymiany poszły tarcze oraz klocki. Coś mechaniory skopali czy koła jechać sprawdzić na wyważarce??
Miałem kiedyś taki rant, nagar, coś w ten deseń, na tarczy hamulcowej...
Zawsze można sprawdzić.
Może być zwichrowana felga czy też nierówna opona (miałem kiedyś opony w kształcie elips).
właśnie o oponach pomyślałem bo już troszke mają zlatane, nic jutro jade do wulkanizatora niech ściąga kapcie i szuka przyczyny w oponach/felgach ok.gif
U mnie taki objaw dawala wywalona koncowka drazka. Po wymianie przestalo bic wink.gif
Witam serdecznie.
Sprawdź lewe, przednie koło. Jest coś krzywe. Opona, felga itp. Może być nawet poprawnie wyważone ale np. pęknięty kord i lekkie wybrzuszenie.
Pozdrawiam.
Sebastian
> być może łożysko koła przedniego
też to obstawiam
> też to obstawiam
Lozysko by huczalo. Bicie jest spowodowane luzem. Jak by byl taki luz na lozysku to by nigdzie nie pojechal.
> Lozysko by huczalo. <ciach>
Uwierz mi, że może się to objawiać w opisany sposób. Tym bardziej, że nasila się to przy skręcie czyli przy większym obciążeniu łożyska. skromny.gif Właśnie to przerabiałem i nic nie huczało 270751858-jezyk.gif były to początki padu łożyska.
Oczywiście nie piszę, że to na 100% to, ale należy brać to pod uwagę.
