Ejdrien Napisano 14 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Witam ze względu na awarie bebenka od strony kierowcy postanowiłem wymienić wszystkie wkładki i wszystko szlo gładko ale nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić w stacyjce znalazlem jednego manualna na necie ale niestety stacyjka nie ma odpowiednich zdjęć i nie wiem jak to zrobić jak ktoś wie to proszę o pomoc. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 14 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Uzupełnij profil ściągasz obudowę (3 śrubki od spodu) na dole stacyjki masz guzik który musisz trącić np śrubokrętem ale musisz mieć stacyjkę w pozycji zapłonu, ciągniesz za kluczyk i wychodzi razem z wkładką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 14 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Triskalion Ci już opisał co i jak. Aapraszamy do przywitania się w podwieszonym wątku. Postaraj się też trochu czytelniej pisać (interpunkcja , duże litery itp, albo zdania rozdzielaj pustym wierszem. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ejdrien Napisano 15 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Dzięki wielkie za pomoc, dziś z rana bez problemów wymieniłem bębenek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 15 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Ja się podepnę pod temat z inna sprawą. Jako, że też się noszę z zamiarem wymiany wszystkich wkładek to mam pytanie. Czy jest jakaś różnica między wkładkami z MkI i MkII? I czy jak mam jedne drzwi z MkII to będzie duży problem? Denerwuje mnie trochę to, że muszę cały czas się bujać z 3 kluczykami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 15 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 > Ja się podepnę pod temat z inna sprawą. Jako, że też się noszę z zamiarem wymiany wszystkich > wkładek to mam pytanie. Czy jest jakaś różnica między wkładkami z MkI i MkII? I czy jak mam > jedne drzwi z MkII to będzie duży problem? Denerwuje mnie trochę to, że muszę cały czas się > bujać z 3 kluczykami w tylnej klapie jest różnica o ile dobrze pamiętam. reszta to to samo. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
caliber2001 Napisano 15 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 > w tylnej klapie jest różnica o ile dobrze pamiętam. > reszta to to samo. > pozdr A jak w 3D wkładki drzwi wymienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enhu Napisano 15 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 > A jak w 3D wkładki drzwi wymienić ? zacznij od zdjecia tapicerki, pod tapicerka zdejmiesz plastikowa zlaczke pomiedzy zamkiem a tym ustrojstwem otwierajacym drzwi (potocznie tez zamkiem), nastepnie zdjemujesz takie metalowe polkole z zamka i wypychasz go na zewnatrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 15 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 > w tylnej klapie jest różnica o ile dobrze pamiętam. > reszta to to samo. > pozdr Czyli jeśli będę chciał wymieniać to raczej muszę szukać całego kompletu konkretnie do MkI? Żeby klapa pasowała. Chciałbym wreszcie mieć jeden klucz, a nie trzy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 16 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 > Czyli jeśli będę chciał wymieniać to raczej muszę szukać całego kompletu konkretnie do MkI? Żeby > klapa pasowała. Chciałbym wreszcie mieć jeden klucz, a nie trzy... najlepiej będzie wyjąć wkładkę z tylnej klapy żeby mieć na wzór.... albo z jakiejś innej klapy. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
