Parownik klimatyzacji
Witam, czy do wymiany parownika klimatyzacji konieczne jest zdejmowanie calej deski?
Pytam bo jeden fachowiec mowi ze tak inny ze wystarczy rozebrac tylko tunel srodkowy.
trzeba zdjac deske...
a czemu chcesz wymieniac?
Bo gdzies jest nieszczelna i gaz ucieka - przynajmniej taka jest diagnoza fachowcow.
No wlasnie z ta deska to jakas dziwna sprawa bo specjalnie podjechalem wczoraj do ASO i wedlug nich deski nie trzeba sciagac.
angryfire.gif szał mnie bierze,że w takie upały męczę się bez klimy bo czynnika brak.
układ był napełniony czynnikiem z barwnikiem i wycieków w komorze silnika brak... więc padło na parownik. miałem samemu spróbować dostać się do parownika i chociaż zbadać czy to rzeczywiście on ma wyciek,ale niestety nie mam w ogóle czasu narazie...ciekawe ile ASO zaśpiewałoby za usługę np. zlokalizowanie wycieku + ewentualna wymiana parownika...
Nie wiem jak w Astrze G, ale w Vectrze B jest przewidziana możliwość wymiany parownika bez ściągania deski. Myślę, że warto byłoby sprawdzić ten trop.
Wątek z VU: klik
wymiana w aso w zaleznosci jaki masz typ parownika to jest to ok 250 lub 550 pln + ok 200 za napelnienie ukladu
o cene parownika oryginalnego nie pytaj bo nie chcesz wiedziec
> Wątek z VU: klik
Wyglada sensownie. W astrze g mozna chyba wymontowac tunel srodkowy? To by chyba ulatwilo jeszcze sprawe.
Nie chce zeby rozbierali mi cala deske bo pozniej cos bedzie skrzypiec i bardziej bede wnerwiony z tego powodu niz szczesliwy ze klima dziala.
nie potrafia zobaczyc gdzie jest nieszczelnosc?
co to za warsztat?
Dobrze ci powiedzieli.
Parownik w Astrze G znajduje się centralnie pod kokpitem i wyjmuje się go od strony nóg pasażera po częściowym wymontowaniu tunelu między siedzeniami.
> co to za warsztat?
nieszczelnosc wlasnie jest na parowniku
ja jutro zabieram się do ponownych poszukiwań wycieku. Pożyczam lampę UV i najpierw szukam jeszcze raz wycieku w komorze silnika, może z kanału coś znajdę oraz spróbuję dostać się do parownika... Mam nadzieję,że dostanę się do niego chociaż w ten sposób,że go poświecę lampą. Jak myślicie,czy ten barwnik co był dodawany do układu jakoś się już nie zdegradował, bo układ był dopełniany ponad miesiąc temu?
ja bym najpierw spradzil uklad azotem..
do wykrywania nieszczelnosci moze byc zwykla woda z plynem..
chociaz jak chcesz to i uv
po pierwsze:
- sprawdzenie polaczen (zawor rozprezny, sprezarka, pod obudowa filtra, przy skraplaczu)
-nastepnie sam skraplacz. lubi czesto za wentylatorem uciekac.
-sprezarka
na parowniku panuje niskie cisnienei i tam dlatego zjae mi sie ze w ostatecznosci powinno sprawdzac sie szczelnosc..
jesli jest nieszczelnosc na parowniku - sam parownik powinien byc "mokry" albo powinno byc mokro w jego okolicach
> jego okolicach
Wyjąłem schowek i filtr przeciwpyłkowy, za filtrem jest parownik, niestety lampy UV nie mam jeszcze wieć tylko wizulanie jestem w stanie stwierdzić, że parwnik jest suchy, na króćcu jest biały nalot, czy tu może być wyciek?
