Kilka pytań do ekspertów
Mam parę pytań
1. Spalanie w moim Uniaku jest jak na moją kieszeń zbyt duże, czy można i jak je wyregulować ?
2. Chciałem szybko zasłonić zardzewiałe części drzwi, póki co nie mam czasu ani funduszy na naprawę, zamierzam za jakiś czas zająć się naprawą i konserwacją. Czym można zasłonić rdze ?
Uniaki mają na wysokości górnego brzegu błotnika, po bokach czarne listwy, czy można gdzieś takie kupić i zamontować w miejscu występowania rdzy ?
3. Na zimnym silniku zapalając trzeba dodawać dość dużo gazu, żeby nie zgasł, tak grzeje na zimnym aucie ok. 30 sek. Można coś zrobić, żeby zapalanie na zimno było łatwiejsze ?
> Witam,
> Mam parę pytań
ile pali, w jakich warunkach jazdy? zatruty LPG czy nie?
jaki dokładnie masz silnik? gaźnik czy wtrysk?
> Spokojnie czekam na odpowiedź...
niczym
normalnie bosza w łape i do gołej blachy wyszlifować (jak jeszcze jest blacha w ogóle) potem podkład - dużo to nie kosztuje
1.Przeczytaj ten: LINK i sprawdź czy masz sprawne ufo - bo to zepsute to najczęstszy powód wysokiego spalania w 1.0.
2.Rdze możesz zamalowac minią albo psiknac brunoxem ale i tak musisz ja podszlifowac.
3. Patrz pkt 1
Tylko benzyna, bez LPG, gaźnik, pali ok 7-9l/100km ( nie szacowałem spalania osobno dla miasta i trasy), poprzedni właściciel szacował spalanie na ok.5,5-6 l /100km (i na pewno nie podał błędnych informacji).
p.s. co do szlifowania i nakładania podkładu to jestem zielony, można jakiegoś linka, bo znalazłem wiele sposobów, ale nie wiem który jest najlepszy.
wiec tak jak koledzy Ci wcześniej pisali - sprawdź ufo oraz cały układ WN, a dalej ustawienie rozrządu.
Możesz też zajrzeć do hamulców - lekko trzymający hamulec też podniesie spalanie.
pozdr
> pozdr
Zgadza sie u mnie trzymajacy hamulec wlasnie powodowal spalanie na poziomie 7,5 l wiec jak przejedziesz dluzszy odcinek tzn jakies conajmniej 7-10km podotykaj kazdy kolpak na kole jezeli ktorys jest wyraznie cieplejszy masz prawdopodobna przyczyne a reszta przyczyn jak wyzej przedewszystkim uklad WN cool.gif zycze milego dochodzenia prawdy i wytrwalosci ja przez ostatnie 4 miesiace walczylem z moim unolotem fire 1.0 i na koniec jak juz wszystkie elementy zaplonu zostaly wymienione wkurzylem sie i pojechalem na diagnostyke komputerowa i co icon_eek.gif czujnik temperatury plynu chlodniczego kupilem nowy 35 zł i wszystko rozwiazal pozniej tylko jeszcze mala poprawka w centralce lpg 270751858-jezyk.gif i dzis ciesze sie ze uniaczek chodzi jak z fabryki 893goodvibes.gif
dodam tylko ze przy solidnym butowaniu fire na wtrysku tez potrafi lyknac 7-9l, wiec moze winny styl jazdy, ten silnik raczej na wyscigi sie nie nadaje ale do spokojnego toczenia z miejsca na miejsce
mój przy bucie w korkach w krk w zimie łykał coś koło 11-12 litrów na setkę, podkreślam 1.0 fire smile.gif
średnio obecnie mam 6,5-7 litrów, i to jest raczej norma dla fajerki (może być niżej na seryjnych kołach przez przekłamania licznika)
  • 4 tygodnie później...
bylem na wczasach wiec dopiero teraz mogłem działać, po przejechaniu ok. 15 km, podotykałem felg, efekt - z przodu ciepłe, z tyłu zimne, czy to oznacza, że na pewno trzyma hamulec czy po prostu z przodu hamulce tak grzeją, bo są przeważnie lepsze od tylnych ?
Pytam z ciekawości bo i tak dziś jadę to sprawdzić.
Pozdrawiam.
> Witam,
> Pozdrawiam.
ważne żeby nie były gorące i żeby tylne koła były zimne
Mam podobny przypadek - większe spalanie. Z tego co zdiagnozowaliśmy z fenixem to moje tłoczki niestety nie wracają w przednich hamulcach na swoje miejsce frown.gif i co za tym idzie mam większe spalanie. niewiem.gifMożliwe że u Ciebie też tak może być. Ewentualnie zapieczone
