Wspomaganie kiery angol
Wczoraj chciałem zamontować wspomaganie i okazało się, że jakiś @#%#^$ sprzedał mi wersje angielską! angryfire.gif
Jak kupiłem to nie zwróciłem na to uwagi.
Da rade to jakoś przerobić?
Zakładając normalnie musiał bym zrobić dziure w desce po lewej stronie.
Centralka ma taki sam nr katalogowy do obu wersji więc powinna działąć poprawnie.
Centralka zadziala, przerobic sie nie da, bo mechanizmy maja lustrzane odbicie) co dziwne nie jest w anglikach). Tak wiec pozostaje ci jedynie zwrot gratow sprzedajacemu i zakup wersji europejskiej.
> europejskiej.
Na tą chwile na allegro na 6 auckji ze wspomaganiem tylko 2 wspomagania są europejskie! Ale sprzedają ludziom kit, szkoda gadać...
Ze wzrotem moge mieć problem, bo kupiłem to rok temu i leżało w garażu aż do teraz, bo znalazłem troche czasu, aby je założyć.
No nic, może ktoś kupi, kto bedzie chciał do innego auta zaadoptować i zmieści mu się.
Dlatego ja przed zakupem wspomagania do sejaka zonki popelnilem stosowny watek z pytaniem i nie wtopilem. Sam montaz troche upierdliwy do wersji spi z linka obrotka, ale dalo sie zrobic, mimo, ze niema cczujnika predkosci. Natomaist sama kolumna pasowala bez problemu.
No cóż, mój błąd.
Jak rozwiazałeś temat z czujnikiem?
Jaki tam wsadziłeś?
> No cóż, mój błąd.
> Jaki tam wsadziłeś?
Nie udalo mi sie kupic przelotowego czujnika, bo eper przy zamowieniu wlasciwego odsyla do nowszego numeru, czyli juz stricte elektronicznego. Dlatego nie mam w ogole czujnika predksoci, wiec wspoma caly czas dziala na maxa i ani mi ani zonce to w niczym nie przeszkadza. Malo tego - nawet trudno odczuc, ze dziala na maxa, wiec jest git. Tak zostaje.
osobiscie nie wyobrazam sobie jazde z wlaczona wspoma non stop oslabiony.gif ale moze z powodu szerokiego kola auto inaczej sie zachowuje
> osobiscie nie wyobrazam sobie jazde z wlaczona wspoma non stop ale moze z powodu szerokiego kola
Osobiscie nie wyobrazam sobie jazdy z progresywna wspoma - nigdy takiej w seju nie mialem okazji przetestowac grinser006.gif Ciesze sie z tego co mam.
Ja bym wolał, żeby przy prędkości już nie działała.
Byłem w Fiacie w Tychach przy fabryce (tak ktoś polecił), chciałem sprawdzić te czujniki na miejscu, ale tylko jeden nr katalogowy mieli i nie pasował. Na allegro jest z palio, ale nie wiem czy podejdzie.
> wiem czy podejdzie.
ktos kiedys wklejal fotke przelotowego na linke z palio i pasuje bo to tez do skrzyni c 514 a sygnaly takie same.
Zanalalem na allegro 3 oferty i chyba kazdy pasuje grinser006.gif ten za 80 ma chyba kawalek pancerza linki przykrecony a te za 50 sa w raz ze slimakami ze skrzyni. Jesli sa sprawne to beda OK.
W seju jest o tyle lepiej ze zawsze mozna kupic zwykly elektroniczny czujnik i zastosowac elektroniczny licznik
Ale do tego elektronicznego licznika też trzeba dokupić kabelek, który łaczy licznik z czujnikiem.
I pewnie taki kabelek swoje kosztuje, podejrzewam, że ponad 100zł w ASO.
Bo licznik to już za 60zł na allegro widziałem.
> wiem czy podejdzie.
46523738 - NADAJNIK to jest z 900tki przelotowy z citymatic'a za 142,53 PLN
> Dobrze wiedzieć
> przynajmniej tak aktualny eper powiada
Ale czy wy wiecie ze linka z 899 nie pasuje do c514 wiec raczej bym tej przelotki nie bral ...
kabelek mozna sobie zrobic majac wtyczki
u siebie mialem tylko wtyczki z kabelkami, wszystko polutowalem, wydluzylem kable i wsio dziala idealnie grinser006.gif
A potrzebny jest ten z podwójnym wyjściem na sygnał do wspomy i na licznik czy można zrobić ze zwykłego pojedynczego przeznaczonego tylko na licznik ?
> A potrzebny jest ten z podwójnym wyjściem na sygnał do wspomy i licznik czy można zrobić ze
mozna z pojedynczego, od tego sygnalu poprowadzilem dwa przewody na licznik i wspome
