HRV V-Tec 1.6 (TTTM?)
Od jakiegoś czasu powożę się zacną tą Hondą, ale powiem szczerze, że po przesiadce z mojego poprzedniego auta odczuwam ogromną różnicę na minus jeśli chodzi o silnik.
Otóż poprzednie auto (Kia Clarus 2 1.8 16V 115KM), które było raptem lżejsze od tej Hondy o zaledwie 40kg, było jak na mój gust całkiem żwawe, dość szybkie i względnie mało paliło.
Natomiast po przesiadce na HRV-a, który mimo troszkę mniejszego silnika, ale mocy większej o 10KM poczułem się prawie jak w podróży sentymentalnej do czasów Matiza.
Auto jest generalnie strasznie mułowate, ciężko je wydobyć z obrotów oscylujących około 2000-2700 (w sensie baaardzo wolno się wkręca, co czasem powoduje u mnie strach, jak muszę się gdzieś szybko włączyć do ruchu), wyprzedzanie bez redukcji na 3 bieg w trasie jest praktycznie niemożliwe, a jazda z prędkością około 110-120 km/h nie jest już raczej niczym przyjemnym, a spalanie poza miastem zamyka mi się w 10,5-11l/100km (sic!) icon_eek.gif
Powiedzcie mi moi drodzy: Ten Typ Tak Ma, czy Tylko Ja Tak Mam? confused.gif
Kilka faktów do pomocy:
- świece i kable już są nowe
- paliwo tankuję od początku 98 (wiem, że to może nic nie znaczyć wink.gif )
- spalanie w mieście mam takie jak w trasie, czyli około 11l
- auto nie jest zagazowane
- mam wersję z napędem 4WD
- prędkość maksymalna, jaką udało mi się rozwinąć na autostradzie to 172km/h i nie miał już ani trochę ochoty jechać szybciej
Pomóżcie, bo nie wiem czy jechać na diagnozę komputerową za którą mnie sporo skubną i może niczego nie wykazać, a może się tutaj okazać, ze mam arcy nieudany model Hondy wink.gif
Cos jest zdecydowanie nie tak - kumpel mial kiedys ta non-VTEC i 170 to zamykala bez gadania, ba zrobila nawet kiedys
Oczywiscie trzeba bylo krecic wysoko ale zbierala sie jakos nawet z dolu.
Diagnostyka komputerowa moze nic nie wykazac jesli nie pali sie check. Zacznij od banalow - paliwo 95 (nie ma sensu lac 98), czy ma dosc oleju, czy przelacza sie VTEC, czy auto kreci zwawo do odcinki, czy jest czysty filtr powietrza, czy sonda ok...
> zrobila nawet kiedys TYLE
No właśnie dokładnie przez ten filmik zacząłem mieć wątpliwości, a przez
To to chyba normalne w tych silnikach, że one lubią być powyżej 4500 obrotów.
Paliwo akurat dla mnie nie nie grało nigdy większej różnicy, choć w Clarusie dało się wyraźnie odczuć różnicę między 95, a v-powerem 99. Także przyzwyczajenie, tylko stacja się zmieniła wink.gif
>czy ma dosc oleju,
Wszystkie płyny na bieżąco sprawdzam i wszystko ma waytogo.gif Oleju nie bierze nawet grama.
Wcześniej nie jeździłem VTecami, ale domyślam się, że załączenie się systemu nie powoduje jakichś spektakularnych efektów jak np w przypadku turbo wink.gif Jeśli szybsze wkręcanie się na obroty powyżej 4300-4500 jest takim efektem, to tak - działa smile.gif
> odcinki,
Wielokrotnie sprawdzane waytogo.gif Jak zmiana biegu jest powyżej 3500 obrotów, to się bardzo żwawo kręci, aczkolwiek wolałbym, żeby z dołu też nie było tragedii wink.gif
Filtr jest raczej czysty, bo w grudniu był wymieniany, a nigdzie po kurzu nie jeździłem.
>czy sonda ok...
A tego to chyba bez komputera nie sprawdzę, nie? cfaniaczek.gif Chyba że są jakieś magiczne sposoby. hmm.gif
Swoją drogą to też obstawiam sondę, ale pamiętam, że jak mi w matizie padła, to tylko spalanie się zmieniło...
> spektakularnych efektów jak np w przypadku turbo Jeśli szybsze wkręcanie się na obroty
No w SOHC VTEC raczej spektakularnie nie bedzie ale jakastam zmiana dzwieku powinna towarzyszyc wzrostowi przyspieszenia.
> Wielokrotnie sprawdzane Jak zmiana biegu jest powyżej 3500 obrotów, to się bardzo żwawo kręci,
To dziwne, ze nie chce poleciec wiecej jak 170 - przeciez wtedy juz jest rozkrecony.
Wiesz...to jednak silnik Hondy o niewielkiej pojemnosci, a uciagnac musi calkiem sporo samochodu i jeszcze 4x4...chociaz jak pamietam tamta HRV to tragedii nie bylo, jakos sie zbieral.
> A tego to chyba bez komputera nie sprawdzę, nie? Chyba że są jakieś magiczne sposoby.
> zmieniło...
No wlasnie sek w tym, ze komp tez moze nie wykryc problemu z sonda jesli jej wskazania nie beda jakos masakrycznie odbiegac od normy. Najlepiej zeby w jakims warsztacie sprawdzili jakie podaje napiecia i porownali z referencyjnymi.
Masz wersje 5d, ktora jednak wazy pare ladnych kg wiecej wzgledem 3d i to moim zdaniem wyjasnia zagadke.
rozrząd nie przestawiony?
Wydaje mi się, że wtedy powinienem mieć dużo więcej "atrakcji". Swoją drogą rozrząd sam z siebie by się nie przestawił... chyba hmm.gif
> zagadke.
Wydaje mi się że te 120kg nie powinno aż tak wpłynąć na osiągi, zwłaszcza że wersje 3d miały silniki bez Vteca (104KM).
Z resztą tak jak pisałem na początku, miałem wcześniej słabszego o 10KM Clarusa i czasem go przyładowywałem do takiej wagi jaką ma teraz Honda - mimo wszystko Clarus lepiej jechał.
Jesli o jeden zabek to jakis wielkich atrakcji by nie bylo. Sam z siebie moze sie przestawic, zwlaszcza jesli byl nieumiejetnie zmieniany.
Watpie, zeby wowczas udalo sie go rozpedzic do 170km/h zlosnik.gif
No nie wiem...jeden zabek to duzo i malo zarazem. Auto latajace normalnie 200 moze sie wowczas doczlapac do 170. Juz bardziej pod teorie rozrzadu nie podchodzi mi bezproblemowe dokrecanie do odcinki.
> do odcinki.
To prawda, poza tym chyba na wolnych obrotach by za rowno nie pracowal.
Kolega w tym HRV moze niech sprawdzi jeszcze katalizator czy nie jest przypadkiem przypchany ok.gif
Dobra idea - mnie też to przeszło przez myśl.
Tylko rodzi się kolejny problem - jak go zdiagnozować? Nie słyszę charakterystycznego dźwięku jaki towarzyszy rozbitemu katalizatorowi, więc w grę może wchodzić przypchanie.
Szkoda też mi wydawać pieniędzy na tłumikarza, żeby mi na chwilę wstawił rurę...
Poza tym, czy jest możliwe zapchanie się katalizatora po przebiegu 55000 km?
> Komputer nic nie wykaże, a analizator spalin?
Moim zdaniem przypchany kat tlumilby raczej gore obrotow kiedy najwazniejsza jest po prostu jak najlepsza przepustowosc, a nie zadne zjawiska falowe. No i raczej jest to nie do zdiagnozowania bez wyjecia kata.
