VAG
Volkswagena mam od mniej więcej 3 miesięcy, przyszedł więc czas na to pytanie zlosnik.gif
Co to za ustrojstwo ten VAG. Urządzenie jakieś, program?
Jak się to podłącza i do czego?
Czy tylko w ASO mają VAG-a czy zwykły mechanior też może go posiadać?
> przejdz na druga strone
za trudne pytania czy za łatwe? w archiwum niewiele znalazłem...
powiem to łopatologicznie tak jak zresztą sam to rozumiem
Vag to taki interfejs w aucie pod który podpinasz komputer i odpalasz
specjalny program który czyta błędy jakie wyskakują ( wszystko co związane z elektroniką to tam jest odp. grinser006.gif )
pozdrawiam
> pytanie
Widziałem wczoraj VAGa u "zwykłego" mechaniora.To pudełeczko (dumnie nazywane komputerem) o wymiarach ok. 20 X 10 i wyświetlaczem na którym wyświetlają się błedy twojej maszyny.Oczywiście wcześniej trza podpiąć wtyczke do odpowiedniego gniazdka ( w Gofsze III po wyciągnięciu przedniej popielniczki trzeba wysunąć zaślepke po prawej stronie)
Zapomniałem dodać, że poza odczytaniem błędów masz też możliwość ingerencji mnie np. gościu kasował błąd poduszki powietrznej.
vag-com na laptopie mozesz robic wiecej zeczy niz tylko odczytywac kody
> prawej stronie)
no moj mechanik to ma dopiero sprzet - pudelko wielkosci nesesera z wbudowanym cieklokrystalicznym, dotykowym wyswietlaczem, wbudowanym napedem DVDoprogramowanie do wszystkich aut z koncernu VW poczawszy od Golfa 3 przez Seaty i wszystkie skody a na VW Touaregu skonczywszy. Podobno kosztowal go ten sprzet.....duuuuzo.
Bylem dzis na diagnostyke i okazalo sie ze czujnik temperatury powiedzial 30.GIF
> sprzet.....duuuuzo.
> powiedzial
> Kosztowalo mnie to Ozl - slowinie "zero"
zapewne chodzi ci o VAS 5051
pracowalem na takim sprzecie z upgradem softu do 2005
a z kolei taki troche nowszy sprzet :
to kiedys widzialem do sprzedania za 8.000 PLN
> sprzet.....duuuuzo.
> powiedzial
Kurna chata angryfire.gif Mnie zgolił 30 zeta.
>do wszystkich aut z
to samo vag-com od ross-tech
nie trzeba nesesera tylko laptop
co jakis czas scanuje sobie auto tak dla sprawdzenie czy wszystko jest ok.dzisiaj zrobilem autoscan i wykazalo mi ze lusterka nie grzeja (00943 i 00944).wielkie bylo moje zdziwienie ze vag-com jest wstanie to wykryc.
zrobilem sobie tez jazdy testowe z vag-com i takie oto sa moje obserwacje.temperatura na dworze to okolo 11C.na trasie (ok 100km/h) temperatura silnika byla 80C.po miescie podchodzi do 88-90C.na postoju po paru minutach dochodzi az do 97C.zauwazylem ze wiatraki chlodnicy dosc pozno sie wlaczaja bo dopiero wlasnie gdy jest ponad 90C.predkosciomierz zawyza o 5km/h.gdy jechalem licznikowe 100km.h to vag-com wykazywal 95km/h.Ladowanie pradu caly czas nieco ponad 13 volt.
hmm.gif to tani był z tego co pamietam u mnie w pracy płaciliśmy coś ok 15.000 no ale to było jakiś czas temu i trudno go było zdobyć jeśli sie nie jest ASO
