No i jestem ugotowany
Dzisiaj po umyciu auta na myjni bezdotykowej Stilaczek sie obraził.... a dokłądnie stwierdził, ze nadchodzi śnieżyca shocked.gif i że temperatura na zewnątrz wynosi - 25 C więc on mi odłaczy na wszelki wypadek klime ( mam klimatronik ) i będzie ostrzegał przed gołoledzią yikes.gif co prawda w trakcie drogi temperatura systematycznie wzrastała -24...-15....-9....-8C ale nadal jest "ZIMA"
ale lipa...
tttm , w ojca stilo 2 razy na gwarancji wymieniali czujnik temp w lusterku ok.gif
a jak by go tak troszke sztucznie podgrzal? moze by sie obudzil i jakas plusowa temp. pokazal
Powodem jest zapewne masa.... lub brak styku.... ale nie mam schematu przy sobie od klimatronika sick.gif
no ale zlookac styki i kable przy czujniku w lusterku dasz rade ok.gifzlosnik.gif
Rozepnij złącze drzwi kierowcy - nadwozie, podmuchaj, zabluźnij, zapnij złącze i będzie dobrze.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
oslabiony.gif już wszystko co mogłem zalałem preparatem do usuwania wilgoci z inst elektr.... jest postęp - 5C mlot.gif
Jak rozłączysz złączę drzwi-nadwozie to nie będziesz miał odczytów temperatury i klimatyzacja powinna działać w trybie manualnym.
Wadą tego rozwiązania jest to, że nic w drzwiach nie będzie Ci działać.
Właśnie dzisiaj odebrałem taki czujnik z ASO tylko nie mam czasu na wymianę, mój obecny czujnik zawyża temperaturę o ~2.5*C.
Pozdrawiam BAS
> Ooooo sprawdze
to rozlacz tylko lusterko, po co wydzierac cale zlacze z drzwi, wtyczke/wtyczki lusterka off i wskazanie bedzie: - zlosnik.gif
Jakie wydzierać?
To złącze jest na wierzchu pomiędzy drzwiami a nadwoziem, rozpina się je jakieś pół sekundy.
Pozdrawiam BAS
> Jakie wydzierać?
> Pozdrawiam BAS
co nie zmienia faktu ze nie ma sensu wyciagac calego zlacza drzwi, wystarczy rozpiac lusterko zlosnik.gif
Nie wiem jak się rozpina lusterko, z tego co patrzę na nowy czujnik leżący na biurku, wynika(patrząc na długość kabla), że aby go odłączyć/podłączyć trzeba ściągać boczek.
Do diagnostyki szybciej będzie odpiąć całą wiązkę.
Pozdrawiam BAS
Bas ma rację, grzebałem przy tym czujniku.
W lusterku nie ma złączki, przewody znikają w drzwiach.
I są podłączone do centralki drzwi, tapicerka musi być zdjęta.
Wtyczka wchodzi pod boczkiem w centralke.
Więc jest już LATO hehe.gif właśnie ta wtyczka wyskoczyła - pewnie jak zamykalem drzwi i w zalezności jak stykala tak termometr pokazywał ...... teraz mam już +24,5 C hehe.gif
Ale faktycznie nie wpadłem na to, ze wystarczyło wypiąć w drzwiach złącze aby mieć klime.... lub stuknąć w boczek hehe.gif. a tak przy +5,5 C sie właczało a przy 4,5C wyłączyła hehe.gif
Co ciekawe jest pewna zwłoka miedzy odczytem na liczniku a na klimatroniku.... ale zawsze jest to ta sama temperatura
no to no.gif dla stilacza, w nb wystarczy zdjac oslonke glosnika i wypiac wtycze lub dwie w zaleznosci jakie lustra sa na aucie, 30 sekund roboty, boczku nie trzeba sciagac zeby rozpiac lustro na drzwiach.. myslalem ze w stilaczu jest tak samo ale jak widac nie biglaugh.gif
Nie chcac zaczynac nowego watku zadam pytanie tutaj:
W ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik temperatury? ktore lusterko i miejsce?
Macie moze jakas fotke czujnika "luzem" ??
Dzieki slicze. Juz wiem co i jak. A ktoregos razu zastanawialem sie co to za guzik pod lusterkiem kierowcy... swoja droga dobrze ze go nie probowalem wciskac wink.gif
Szerokosci!!
