[H] Domykanie szyb
sprawdzalem u siebie domykanie szyb z pilota i niestety nie dziala frown.gif Nie wiem czy wogole mam potrzebny do tego modul. Czy ktos wie jak ten modul wyglada i gdzie sie znajduje? Ostatnio widzialem rozebrana Vectre C i ona miala mniej wiecej na czesci srodkowej drzwi pod tapicerka drzwi przykrecony jakis modul ( czarna mala skrzyneczka) domyslam sie ze to bylo wlasnie bylo do domykania szyb ale czy tak samo powinno byc w astrze?
Szukalem na allegro i znalazlem modul komfortu ale tylko do astry g frown.gifhttp://allegro.pl/item1098111047_astra_zafira_vectra_corsa_modul_komfortu_gratis.html a jak jest w AH?
> sprawdzalem u siebie domykanie szyb z pilota i niestety nie dziala Nie wiem czy wogole mam
> jest w AH?
> Pozdrawiam
U mnie w Astrze jest domykanie. Trzeba po zamknięciu z pilot drzwi wcisnąć i trzymać długo przycisk LOCK. Otwieranie odwrotnie.
Również od rocznika to zależy. Po 2007 już takiej opcji fabrycznie w Astrze H nie znajdziesz. To samo dotyczy automatycznie składanych lusterek.
Być może, da się jakimś nieoryginalnym modułem zrealizować coś takiego ale jeszcze nie widziałem.
ja sobie aktywowalem op-comem i wszystko działa a mam tylko elektryczne przód również automatyczne zamykanie centrala aktywowalem
Tak, ja przy montażu alarmu musiałem zapłacić 80 zł dodatkowo za taki moduł, ale szczegółów niestety nie znam frown.gif.
rocznik?
> a alarm autko posiada?
posiada ale nie fabryczny, ktory tylko domyka szyby po włączeniu go natomiast domykanie z kluczyka dziala po aktywacji opcomem
najbardziej mnie ciekawi opcja automatycznego ryglownaia drzwi po przekroczeniu pewnej predkosci. ale domykaniem szyb tez bym nie pogardzil smile.gif da sie cos takiego zrobic w astrze bez alarmu?
Paweł
> ale domykaniem szyb tez bym nie pogardzil da sie cos takiego zrobic w astrze bez alarmu?
> Pozdrawiam
> Paweł
Spróbuj przytrzymać przy włączonym zapłonie przycisk zamykania zamków na konsoli przez co najmniej 5 sekund.
> Pozdrawiam
> Paweł
raczej sie da ja u siebie tak zrobilem i alarm nie ma tu nic do rzeczy, aktywowalem ta funkcje op comem lub mozna to zrobic techem i wtedy sam decydujesz czy maja sie ryglowac czy nie wlaczajac ta funkcje naciskajac na 3 sek przycisk ryglowania drzwi
> Możesz coś opisać o tej procedurze w OP-COMie ? To wpisywałeś do RECa, czy gdzie ?
hm teraz nie pamietam zobacze jutro to opisze kroki
ps mozna tez aktywowac tempomat
