Nowe opony na tylnej osi i wrazenie...
... ze auto ucieka na zakretach (tyl probuje wyprzedzic przod). Na szczescie poki co to tylko wrazenie, i mam nadzieje, ze mi sie tylko wydaje. Ale - jesli mi sie nie wydaje, to co moze powodowac takie zachowanie auta? Opony wymienione na identyczny profil/wielkosc, jedynie wyzszy indeks (czyli powinienem sie spodziewac poprawy). Opony tez niby lepsze od oryginalnych bo Turanza ER300 - co jest nie tak? Przejechane jakies 300km+, cisnienie prawidlowe, kola dokrecone.
Jedyne co mi przychodiz na mysl, to ze przy montazu opon, koles nie usunal naklejek na biezniku opon. Teoretycznie po naklejkach nie ma sladu, ale warstwa kleju jeszcze zostala i przylega na tyle dobrze, ze kolorowe paskimalowane na biezniku jak opona nowa, nadal nie sa tkniete pod warstwa kleju hmm.gif. Czy faktycznie moze to powodowac takie nieprzyjemne zachowanie auta?
kreca sie w dobra strone?
nie jest kierunkowa opona, a tylko asymetryczna. OUTSIDE jest z dobrej strony - znaczy sie - widze napis biglaugh.gif
Nowe opony mają 'wąsy" i trzeba przejechać +/-300 km by je zetrzeć. Każdy wulkanizator ci to powie.
Troche wiecej juz zrobilem, i staram sie czasem dosc 'agresywnie', zeby opony ulozyc, ale roznicy na plus nie widze... Poczekam jeszcze troche i zobaczymy.
Pojeździj jeszcze trochę, a jak się nie uspokoi pojedź do kogoś kto umie ustawiać zbieżność. Niech rzuci okiem jak się ma sprawa w Twoim wypadku. Nie jestem też pewien czy da się w Twoim sprzęcie ustawiać ją w ogóle ( bo w Vectrze B zawias jest prawie taki sam, ale regulacji niet ).
Ty, ale na starych kapciach bylo OK - zbieznosc przeca sie mi nie rozjedzie po zmianie opon wink.gif. Stare kapcie sa teraz na przodzie.
> Nowe opony bywają zdradliwe:
Hmmmm, czyli moze jednak nie wydaje mi sie shocked.gif. Tyl w sumie lekki jest hmm.gif
> Ty, ale na starych kapciach bylo OK - zbieznosc przeca sie mi nie rozjedzie po zmianie opon . Stare
Tu Cię zaskoczę. Wiele samochodów przelatywało mi przez matę do sprawdzania zbieżności na starych gumach idealnie, a na nowych robiło się nagle bardzo źle. Nikt nic nie zamieniał, ani nie ruszał - tylko nowe gumy.
Nie pytaj mnie o to dlaczego tak się dzieje, bo nie umiem tego wytłumaczyć ok.gif .
> Nie pytaj mnie o to dlaczego tak się dzieje, bo nie umiem tego wytłumaczyć .
Hmmm, poczekam, pozyjemy zobaczymy. Ogolnie z tego co zauwazylem, przy starych oponach guma jakas taka miekka jest, a przy nowych twarda i dosc sliska. Moze faktycznie trzeba pojezdzic, zeby sie dotarly. A, ze gumy z tylu, w sumie sie tylko tocza, i nie biora tak 'aktywnie' udzilu jak przednie, to moze to jeszcze troche zajac.
na nowych oponkach trzeba przejechac okolo 400km zeby sie dotarla zlosnik.gif
pierwsza warstwa gumy jest poddawana a:klejom b:niewlasciwemu przechowywaniu c:itd zlosnik.gif
To ciekawe jak to jest w nowych autach ?
Moj znajomy, kt. radzi sobie z "ambitniejszą" jazdą samochodem, twierdzi że nowa opona układa się przez pierwsze 1000-1500 km.
Ze swojego doświadczenia mogę dodać, jak to nie tak dawno, po założeniu nowych opon na przednią oś (cenionej marki, o znacznej szerokości), wyleciałem z zakrętu przy prędkości 50 km/h samochodem ze stałym napędem na obie osie (+wszystkie ESP itd) palacz.gif
Opona pozbyła się swojej zdradliwej natury po ok 400-500 km dopiero.
Przyczyny są dwie:
1. Niedotarta opona - zewnętrzna warstwa po procesie produkcyjnym jest śliska, a do tego pewnie jeszcze nie poodpadały te gumowe "pręciki" sterczące z bieżnika
2. Wyższy bieżnik - wbrew pozorom na suchej nawierzchni lepiej spisuje się zdarta opona: niższy bieżnik, to mniejsze odkształcenia opony (klocków bieżnika) i mniejsze znoszenie na zakrętach. Sytuacja diametralnie się zmienia na mokrej nawierzchni grinser006.gif
