Reduktor Tomasetto Alaska
Reduktor Tomasetto Alaska AT-09
dobre to? czy zdecydowanie polecicie coś innego?
Wszystko zależy do jakiego auta chcesz go wpakować.
Panuje opinia iż do aut o mocy max 90 KM reduktor ten wystarczy.
marea 1.8 115 KM
O! a gazownik poleca właśnie ten. Jaki można zasugerować lepszy?
ja mam w 100 konnym i jak narazie daje radę.
PS
na stronie producenta pisze coś o max bodajże 136KM, ale w internecie panuje opinia, że to słąby reduktor i do mocniejszych silników się nie nadaje.
Ale jak napisałem- na moje 100KM wystarcza, a lubię czasami pomęczyć silnik.
Do Matiza znakomity.
> marea 1.8 115 KM
Pewnie taki reduktor miał w pudełku ze Stagiem i przy nim będzie się upierał. smile.gif
Na stronie producenta instalki w zestawie jest jakiś Silver
http://www.agcentrum.com.pl/?d=29
Jest jeszcze Artic.
> Może tak być
> tyle, że do 250 KM więc pewnie za duży
Nie ma czegoś takiego jak "za duży" reduktor. Im mocniejszy władujesz tym stabilniejsze będziesz miał ciśnienia i temperaturą a o to chodzi.
Polecam:
1. Magic III
2. Zavoli Zeta N lub S
Alaskę odpuść bo ona nie jest do Twojego autka i będzie padać ciśnienie na ryj przy butowaniu.
> Nie ma czegoś takiego jak "za duży" reduktor....
O! przynajmniej już będę miał argument w rozmowie z gazownikiem.
> Polecam:
> 1. Magic III
> Dzięki za opinię
Mam w Lanosie 100 KM właśnie Alaske i zawsze się zastanawiałem czemu mi tak dziwnie prycha jak wciskam do dechy.
Gazownicy mają manie wstawiać ten reduktor do każdego auta bo jest w komplecie do staga, ale tak jak piszą koledzy, max 90 KM.
Do Lanosa zdecydowanie polecam Zavoli Zeta N. Tani, niezawodny, dobrze trzyma ciśnienie. Na swoim zrobiłem 70kkm i zamulił się szlamem. Przy cenie 180pln nawet nie chciało mi się tego czyścić. Kupiłem nastepny.
> Kupiłem nastepny.
Chętnie bym podmienił, ale to kolejne koszty i oszczędności LPG z pół roku idą w błoto, bo sama wymiana to pewnie z 200 zł w serwisie. Druga sprawa to homologacja, nie wiem jak do tego podejdzie diagnosta, jeżeli będzie inny reduktor, teraz to chyba bardziej sprawdzają. A 70kkm to chyba nie za dużo jak na reduktor? Myślałem że wytrzymują dłużej.
Opinie o tym reduktorze są różne.
Gazownicy twierdzą że wystarczy taki, bo juz nie jedno auto tak zrobili i jeździ - owszem jeździ ale jak?
Nuki_tsw napisał jak to wygląda, instalator wyciaga gotowy kit nie wysilając się zbytnio nad wymaganiami silnika montuje to do auta, wypuszcza klienta na miasto a później problem spada na użytkownika.
Producent STAGa na swojej stronie www zawarł taka informację Dobór reduktora/dysz
Przy zakładaniu Zavoli trzeba doliczyć zawór z filtrem, bo tu nie jest zintegrowany jak w Alasce.
Sprawdzają butlę jedynie.
A 70kkm
Średni wynik. Też liczyłem że zrobię ponad 100kkm ale to zależy też od jakości gazu, nie tylko "pojemności" reduktora na szlam. Praktyka wykazuje że on nie jest uszkodzony a jedynie brudny. Ewentualny zestaw naprawczy to 70pln.
