(H)czujnik jakosci powietrza
aktywowalem w menu opcje automatycznego wlaczania obiegu zamknietego ale chyba nie mam podlaczonego czujnika jakosci powietrza a chcialbym go podlaczyc tylko nie wiem w ktorym miejscu sie go podłącza?
Pod podszybiem z lewej strony, w okolicach silnika wycieraczek będzie wtyczka z trzema przewodami. Czujnik podpina się do niej.
a da sie jakos stwierdzic czy taki wynalazek jest fabrycznie?
Zdjąć podszybie i sprawdzić, albo podłączyć się diagnoskopem do modułu klimy i sprawdzić czy widzi czujnik.
W ustawieniach można włączyć autorecyrkulację powietrza.
Jeśli elektroniczna klima występuje, a czujnik nie jest podpięty to wywala błąd B3843.
u mnie wlasnie opcom pokazuje usterke tego czujnika wiec mysle ze go niema
330zł jakie trzeba dać w ASO za ten czujnik w żaden sposób nie rekompensują wzrostu komfortu jaki oferuje. Zwłaszcza, że obieg wewnętrzny można włączyć ręcznie. Na Twoim miejscu zastanawiałbym się nawet gdyby kosztował 33zł.
hm tyle kasy za czujnik? przegięcie, to sobie odpuszczę tym bardzej ze to taki bajer, a tak na marginesie nie wiesz ile kosztuje czujnik poziomu plynu do spryskiwacza szyby? moze to uda mi sie zalozyc, aktywowałem uklad kontrolny i ciagle mi wywala po odpaleniu ze sprawdza poziom plynu troche to denerwujace 893goodvibes.gif
Jeśli chodzi o ASO to ok 90zł facepalm.gif.
> Jeśli chodzi o ASO to ok 90zł .
a ze tak zapytam co ten czujnik mierzy CO2 czy co (bo chyba nie zapachy 270751858-jezyk.gif ) pytam bo ostatnio nawet sie nad tym zastanawialem hmm.gif w C5 jest cos takiego i dumalem jak to dziala grinser006.gif
Czujnik wykrywa m.in. tlenek węgla, spaliny, opary benzyny, n-heksan, n-heptan, n-oktan, tlenek azotu, tlenek siarki, siarkowodór i dwusiarczek węgla.
O tym, czy zamknąć obieg wewnętrzny, czy jeszcze poradzi sobie filtr węglowy decyduje sterownik klimy.
Na alledrogo koło stówy widziałem.
A jakie tam wyjście z tego czujnika jest, czy binarne: "złe powietrze - dobrze powietrze"
czy jakieś napięciowo - proporcjonalne czy w ogóle cyfrowe magistralowe typu CAN / LIN itepe ?
> klimy.
Mam ten bajer u siebie, ale żebym odczuwał w ogóle jego działanie... Nawet nie wiem czy działa smile.gif
hej!
W momencie kiedy się to załącza automatycznie zaświeca się światełko zamkniętego obiegu w przycisku w konsoli?
Nie jest binarne. Leci sygnał zależny od zanieczyszczenia, jednym kablem, najprawdopodobniej PWM. ECC decyduje na jego podstawie czy zamykać klapę, czy nie.
> hej!
> w konsoli?
Nie zauważyłem czy w ogóle działa...
