CCS gaśnie na wolnych..
Jak w temacie.Auto zaczyna na wolnych obrotach kaszlec(trzyma 800 po czym spada do 400 ) i gaśnie jak sie wrzuci na luz.Pacjent 139 tys przebiegu+LPg.Nowe świece,filtr pow,oleju ,olej ...Nie gaśnie notorycznie ale denerwujące to jest..Kable WN sentech wymieniane z niecałe 10 tys temu. panic.gif.Obroty falują nieraz pomimo nowego czujnika obrotu wału,sondy lambdy etc.
> a to na benzynie czy na gazie sie dzieje? jak na gazie to instalka do regulacji
i na jednym i na drugim.raz idzie pięknie że go nie poznaje a czasem jak zacznie gasnąc to na każdym skrzyżowaniu kapa
> a krokowiec w jakim stanie?
o panie tego to nie wiem.Jak dziada sprawdzic?i gdzie on jest ... 270751858-jezyk.gif.Domyślam sie że pod wtryskiem teraz tylko pytanie.Da sie to wykręcic wyczyscic itp..?
> o panie tego to nie wiem.Jak dziada sprawdzic?i gdzie on jest ... .Domyślam sie że pod wtryskiem
Wykręcić się da, ale często w strasznych męczrniach
a czym to czyscic.Wrzucic całe do obenzyny jakiejś czy cos
Ja przemywam benzyną ekstrakcyjną i jest gites
ale całego czy tylko do kostki zeby.GIF? nie chciałbym czegos spierniczyc
