1,2 8v - jakby odcinał w trakcie jazdy
1,2 8v, w trakcie jazdy jakby odcinał paliwo (szarpie autem, obrotek szaleje) - niezależnie od obrotów, zarówno przy 2 jak i przy 5 tyś się zdarza, na każdym biegu.
Przypadek dziwny, bo nie ma to miejsca cały czasy tylko występuje losowo. Albo jest ok i raz na jakiś czas robi "kangura" jakby paliwo nie dochodziło albo dzieje się tak przez dłuższy czas i np nie da się w ogóle ruszyć bo powyżej 2.000 autko szarpie jak głupie a obroty falują. Jakieś sugestie ? Pompa ? Regulator ciśnienia ? Cewki ?
Brak masy?
Ewidentnie problemy z elektryką skoro obrotomierz szaleje.
u mnie były podobne objawy(tylko obrotek mi nie wariował) i okazał się winny czujnik położenia wału;>
u mnie przyczyna rozniez byl czujnik polozenia walu wiec go sprawdz czy nie konczy sie jego zywot juz
> Brak masy?
masa sprawdzona. jest.
a obrotek szaleje - tzn auto robi kangura i dostaje czkawki a obrotek skacze po 0,5k obrotów w obie strony.
co do czujnika.. zdarzyło się parę razy, że gdy mocno lało i na ulicy było sporo wody i czujnik zamókł to auto jechało do 3tyś a potem zero reakcji na otwarcie przepustnicy... może faktycznie wypadałoby go wymienić.
> Brak masy?
popieram, co prawda w innym aucie (Omega) ale działo mi się to samo, skakał obrotek i szarpało autem, przyczyną był jeden z przewodów masowych
ale masa sprawdzona :/ i wygląda wszystko ok.
> to podmień ten nieszczęsny czujnik i pojeździj troche
trzeba będzie, jutro podmienię
