Tylne światła pozycyjne przygasają
Witam zacne grono forumowiczów
Piszę tutaj, choć sprawa nie dotyczy asterki tylko nissana micra.
Otóż, problem jest taki że przygasają lekko tylne światla pozycyjne gdy równocześnie włączone są awaryjne lub kierunkowskaz.
Parę ładnych dni z tym walczę i efektu zbytnio nie widać. Sprawdziłem juz żarówki, kostki w lampach, kabelki od lamp w stronę deski rozdzielczej, masę: główny kabel masy i kilka mniejszych, podłączyłem masę do lampy, przerywacz odłączyłem i kostkę spiąłem na krótko, tak samo wyłącznik świateł, przekaźnik świateł, odłączyłem alternator, przeczyściłem styki aku... i nic to nie dało. Zacząłem grzebać już w wiązce głównej, ale jeszcze jej całkowicie nie wybebeszyłem, bo trudny jest tam dostęp. Do sprawdzenia został jeszcze włącznik awaryjnych.
Na kostce tylnych świateł, gdy są włączone awaryjne napięcie spada ok. 0,8V a na kostce włącznika świateł nieco mniej. Jeszcze dodam, że światla i kierunkowskazy/awaryjne od aku lecą na jednym grubym przewodzie i gdzieś pod dechą sie rozdzielają sie rozgałęzia.
Jeśli ktośby miał pomysł co i jak jeszcze sprawdzić to proszę dajcie znać...
Na początek nono.gif dla Ciebie, a następnie: wygląda na słabą masę w lampach.
wiem, wiem, próbowałem juz na forum nissana ale nie bardzo pomogli, a w tym kąciku są spece od elektryki. Chodzi mi o porady co sprawdzić w instalacji każdego samochodu, obojętnie co by to była za marka. Masę podłączyłem bezpośrednio do kostki i dalej to samo...
Co to znaczy bezpośrednio do kostki, z lampy do kostki czy z karoserii?
Przygasające światła w lampach lub pulsujące razem z kierunkiem to w 99% wina masy. Należy dokładnie przeczyścić styki w lampie i kostce, sprawdzić jak trzyma się kabel masowy, warto też w celu sprawdzenia bezpośrednio z karoserii podać masę bezpośrednio na lampę.
właśnie bezpośrednio połączyłem masę z karoserii do kostki - żadnego efektu... Muszę chyba spróbować podłączyć bezpośrednio do akumulatora, tylko najpierw kupię dłuższy kabelek... Jak nie pomoże to to samo zrobie z plusem confused.gif
Przeczyść styki kostki i lampy. U siebie to ostatnio przerabiałem. Dłubałem chyba z godzinę zanim zaczęło normalnie świecić. Problemem były styki a szczególnie masowy mocno się utlenił.
właśnie od tego zacząłem, pryskałem kontakt sprayem i czyściłem gdzie sie da i nic. Martwi mnie tylko ten spadek napięcia na kostce włącznika świateł przy kierownicy i ten wspólny kabel świateł i kierunkowskazów idący od aku/alternatora....
Skoro wspólny odcinek instalacji od strony masy
wiarygodnie sprawdziłeś, to czas na inspekcję wspólnych
części instalacji od drugiej strony. Indywidualne kabelki
pośrodku są nieistotne.
I zmień tytuł, bo osobiście nie przypominam sobie aby światła
mijania były instalowane z tyłu.
Z tyłu są pozycyjne lub pozycyjno postojowe:) old.gif ja bym sprawdził dokładnie oczko którym masa jest przykręcona do karoserii przytarł papierem sciernym oczko i miejsce styku do karoserii
> Z tyłu są pozycyjne lub pozycyjno postojowe:) ja bym sprawdził dokładnie oczko którym masa jest
właśnie nie byłem pewien jak one fachowo się nazywają - zawsze mówiłem "tylne światła" i było ok, (co do przednich no to postojowe, mijania, drogowe )
a co do oczka na karoserii do którego przykręcona jest masa zrobiłem tak jak piszesz, przetarłem je papierem ściernym, na karoserii zdrapałem lakier do blachy, przykręciłem i nic...
> a co do oczka na karoserii ....
Dla nabrania 100% pewności (co do jakości masy) pociągnij
masę zewnętrznym kablem bezpośrednio z klemy akumulatora
(tylko takim przynajmniej 2,5 mm).
Am może masz coś w stylu złącza instalacji tak jak w astrze w lewym progu, gdzie łączą się wiązki idące na tył i tam tkwi problem w postacie złych styków.
Dzięki wszystkim za pomoc. Nie był to chyba jeden problem tylko kilka zbiegło się razem. Z instalką zrobiłem tak, że wpiąłem dodatkowe przewody masowe przy lampach podpiąłem do karoserii, dalem przewody o większym przekroju, przeczyściłem masę gdzie się da, przeczyściłem też "plus" prawie na całej długości, oczywiście czyściłem styki w lampie, problemem może też być kostka przy lampach. Pośredniej kostki na przewodach pomiędzy włącznikiem a lampami nie ma...
Trochę to wszystko pomogło chociaż jak dla mnie jeszcze bardzo leciutko coś tam przygasa (mogę też już mieć lekkie skrzywienie na tym punkcie).
