Lampy przednie - Polo 6N2
Witam!
Lampy w moim polo zrobiły się żółte, matowe i nie świecą najlepiej więc chciałem je wymienić. O oryginały ciężko, a jak są to dość drogie. Myślałem nad zamiennikiem Depo... Używał ktoś takich lamp? jak z trwałością, jakością wykonania? Są w dość dobrej cenie, ale nie wiem czego po nich się spodziewać hmm.gif A z soczewkowymi Depo/FK miał ktoś styczność?
> Witam!
> po nich się spodziewać A z soczewkowymi Depo/FK miał ktoś styczność?
> Będę wdzięczny za każdą opinię
> Pozdrawiam
do polo to nie wiem ale zamienikach depo do passata nie słyszałem dobrych opini , kiepsko swieca i wykonanie tez zostawia wiele do zyczenia . Moze warto bybyło poprostu odswierzyc te stare lampy jesli mocowania i odbłysnik jest ok .
> Witam!
> Pozdrawiam
Ja zmienilem lampy na depo i swieca lepiej od oryginałów- i furka duzo zyskala na wygladzie w porownaniu do pozolklych seryjnych lamp. Jakość ujdzie. Zeby nie bylo, w golfie natomiast mam soczewki fk i jakosc pozostawia wiele do zyczenia.
Sa specjalne pasty do polerowania lamp z laminatu.
Mam lampy Depo (soczewki) w Omedze i sa tragiczne. Pierwsze dwa lata swiecily idealnie poznie z roku na rok coraz gorzej.
no właśnie problem jest w tym, że one też w środku są zakurzone oslabiony.gif od początku chyba były gdzieś rozszczelnione, więc w grę wchodzą tylko nowe.
No to średnio, ale pewnie zwykłe też dłużej dobrze by nie świeciły, a soczewka zawsze może lepiej świeci i auto na wyglądzie też zyska hmm.gif
czyli znowu loteria zlosnik.gif na allegro różnie piszą, że mają lampy depo inni znowu piszą, że FK i depo to to samo confused.gif
Powiem Ci tak wez na pocztake je wypoleruj (koszt 15zł). Jak sie nie sprawdzi wymien na Depo tylko starych nie wyrzucaj wink.gif
ps. Kup dobra paste do reflektorwo. Pozniej dam Ci linka do aukcji gdzie mozna dobra paste kupic.
Jak są już żółte tzn. że warstwa ochronna i tak sie utleniła wiec kup papier wodny 1000 i 2000 przepoleruj je nimi na mokro później pasta polerska tempo. Użyj polerki mechanicznej bo ręcznie sie zajedziesz tylko rób to na wolnych obrotach żeby nie przypalić lampy podczas polerowania.Na koniec możesz użyć takiej pasty na wykończenie a na pewno bedziesz zadowolony z efektu ok.gif
> no właśnie problem jest w tym, że one też w środku są zakurzone od początku chyba były gdzieś
no to rozklej je i wyczysc klosz od srodka tez
  • 4 tygodnie później...
Dzięki wszystkim za rady. Zrobiłem jak radziliście wyczyściłem je z zewnątrz papierem ściernym + pasta i juz ładnie wyglądają ok.gif Jeszcze jak będzie ładna pogoda zdejme je i jakoś od środka wyczyszcze bo zakurzona jedna jest.
