wentylator chłodnicy astra I F
Problem - wentylator chłodnicy załącza sie przy temp. prawie 100 lub trochę powyżej 100 ale pracuje wolno - nie na max obrotach. Czy to nomalne?
Czujnik w chłodnicy jest 2 pinowy. Jest jakiś sposób na sprawdzenie czy to pada wentylator czy cos innefo??
Jeśli włącznik masz 2 pinowy to masz jeden bieg i zawsze powinien działać z taka samą szybkością. Podepnij na krótko wentylator i sprawdź jak szybko się obraca
Dzieki sprawdze po powrocie z pracy. Kumpel też ma asrtolota 1.7 i u niego wentylator kręci sie jak wariat więc szukam co jest nie tak.
W moich astrolotach wentylatory sa 2 biegowe(kostka 3 pinowa) wiec moze nie dopatrzyles sie 3 pinu
Wczoraj nie było warunków (ciągle banglał deszcz) ale sprawdze .
Sprawdzilem, masz rację u mnie też są trzy piny. Co teraz , wiem że przy chlodnicy jest opornik ale jak sie do niego dobrać?
A po co chcesz się do niego dobrać? Przecież jest sprawny.
Wez kawalek spinacza i sprawdz dzialanie biegu nr 1 i biegu nr 2, mozesz tez sprawdzic na czujniku w jakich temperaturach zalacza poszczegolne biegi (zakres temperatur jest wytloczony na metalowej czesci czujnika) i tyle
Sprawdziłem tak jak Podpowiadałeś zeiwrałem na czujniku i działa tylki jeden bieg - nie wiem który. Wie ktoś, gdzie dalej szukac usterki ? Czy można "uzdrowić" ten niesprawny bieg. Wentylator załącza sie jak na wskazniku temp. jest 100 a wtłącza przy 95.
To jest "pierwszy" bieg. Jak uzdrowić? Skoro masz dwa biegi to masz także rezystor, powinien być za grillem, po środku. Było o tym kilka razy, miesiąc, dwa temu ostatni raz.
Na zachętę link z szukajki: KLIK
> Pozdroofka
