[G] Falowanie obrotów 1.6 16V
witajcie
wskazówka obrotomierza waha się 1mm w górę i w dół. Trochę mnie to irytuje. Czy to normalne? Komputer błędów nie wywala żadnych, filtr powietrza oraz świece nowe.
> witajcie
Obroty silnika przecież nie są stałe, tylko delikatnie "krążą" w okół zadanej wartości, w związku z czym wskazówka też minimalnie się porusza
No chyba, że słychać że silnik nie pracuje równo - to już inna bajka
minimalnie słychać, jestem przyzwyczajony do diesla gdzie wskazówka obrotomierza nie drgnęła ani razu gdy silnik pracował na wolnych obrotach, i dlatego mnie to tak teraz denerwuje.
U mnie też tak jest (a właściwie było, bo sprzedałem).
obroty ok. 750 - wydaje mi się, że nisko ustawione stąd to takie delikatne falowanie..
mam identyczny objaw ,wiele rzeczy już zrobiłem .
-świece
-filtr powietrza
-czyszczenie przepustnicy ,krokowca,egr
-wymiana sparciałych przewodów gumowych w kilku miejscach
-sprawdzenie ciśnienia pompy paliwa
-testowo zaślepienie egr
to nie tylko falowanie wolnych obrotów
autko zbiera do 100 w 15 s ,czyli trochę za długo
podczas mocnego przyspieszania np. na trzecim biegu autko momentami przyspiesza lepiej a momentami gorzej ,można to wyczuć takim delikatnym szarpaniem w 1-2 sekundowych odstępach .
Na zimnym nie ma problemu ,dopiero jak się zagrzeje
Mam 113 tys ,zbliża się wymiana paska ,nie ruszałem map sensora i sondy lamba ,ponieważ na komputerze wydaję się ,że ich praca jest prawidłowa ,choć nie mam porównania z innym autem .
> witajcie
Na gazie bardziej widoczne, bez gazu mniej. Ale leciuśko faluje. Mam tak o 2 lat i na razie jeżdżę. gazownicy nic nie stwierdzili
Sprawdz, czy gumowy lacznik pomiedzy przepustnica i dolotem jest caly i szczelny.
> Pozdrawiam
dzięki za sugestię, będę musiał to sprawdzić przy okazji czyszczenia przepustnicy oraz blokowania EGR`a bo coś za bardzo mułowaty on jest, mocniejsze było poprzednie punto 1.9 jtd 80KM i escort 1.6 90KM a przecież masa escorta pewnie podobna.
> witajcie
Też to mam. Wkurza mnie to niemiłosiernie. Do tego przy manewrowaniu ruszaniu jak dodaje gazu to przy wciśnięciu gazu najpierw obroty rosną a później jakby na chwilę się przydusił.
Ostatnio jednak zdecydowanie lepiej sie zbiera, za to więcej pali 270751858-jezyk.gif
Dostał uszlachetnioną 98 ze Statoila + Xeramic do czyszcenia wtrysków i od tego czasu nie to auto. Do tej pory lałem STP i nic nie dawało. Może to w połączeniu z lepszą NoPb niewiem.gif
