bak spi a mpi
Jest różnica między bakiem spi, a mpi seicento 1.1 rocznik 2002?? Właśnie wymontowaliśmy zbiornik jest dziurawy i chcemy kupić, ale nie wiemy czy jest taki sam.
z tego co pamiętam to chyba jest jakaś różnica, bo jak u mnie wymienialiśmy to Prozaq sie zastanawiał czy to napewno do Mpi, ale na czym polega różnica nie potrafie powiedziec bo nie pamiętam niewiem.gif
kiedyś był już tego typu temat i jak dobrze pamiętam to różnią się one tylko ilością śrubek (tych przy otworze co znajduje się pod siedziskiem z tyłu)
EDIT:
o ten wątek mi chodziło KLIK
W zbiorniku od SPi jest miejsce na filtr paliwa, a w Mpi nie ma
> mpi ma 6 śrubek, spi na pewno więcej
BZDURA
Jedyna różnica to ucho do podczepienia filtra paliwa. W MPI go nie ma.
> BZDURA
zgadza sie
gdyby byla inna ilosc srubek to niemozliwe byloby przekladanie pompy paliwa z spi do mpi i odwrotnie
w cc jest wiecej szpilek i dlatego nie mozna tam zamontowac pompy z seja spi czy mpi
ten Pan ma racje smile.gif zbiornik od spi już zamontowany w mpi, można zamknąć i dziękuje za odpowiedzi pub2.gif
Jeszcze chyba nikt nie napisał jak zamocował filtr paliwa ( przy zmianie na ten bez mocowania ) czy przy baku i jak czy w komorze silnika hmm.gif bo ja mam na trytytki do linki ręcznego cfaniak.gif
ja mam zbiornik mpi, filtr paliwa pod autem
spi zbiornik miał więcej szpilek, a pompa z tego co wiem to sam wkład jest wymienny a kosz nie pasuje spi do mpi
> pasuje spi do mpi
a ja w seju mam bak spi i przy swapie kupilem kompletna pompe z mpi i wsio p&p
> pasuje spi do mpi
Mam w SC zbiornik z MPI, kosz i pompę z SPI. Nie ma ŻADNEJ INNEJ RÓŻNICY jak mocowanie do filtra.
Mówię o oryginałach w Seicento, nie w Cinquecento. CC miało faktycznie inny uchwyt kosza paliwomierza.
> pasuje spi do mpi
Też mam zbiornik MPI a pompa cała z obudową SPI i wszystko pasuje ok.gif ale zapytałem o inną rzecz jak zamontowaliście filterek paliwa przy zbioniku czy koło silnika jak np. w 700 - tce palacz.gif
> Też mam zbiornik MPI a pompa cała z obudową SPI i wszystko pasuje ale zapytałem o inną rzecz jak
Tam są szybkozłączki. Się wpina więc filtr i mocuje go trytrytkami.
