Kierunkowskazy i awaryjne
Cześć,
Czasami zdarza mi się, że nagle przestają działać kierunkowskazy i awaryjne. Cała reszta działa normalnie. Dobrze, że tak jest tylko czasami smile.gif A co jest tego przyczyną?
pozdr.
czekaj, wyjmę czarodziejską kulę i zadam jej pytanie...
a jakieś więcej szczegóły, dzieje się to w jakiejś specjalnej chwili, jak zanikają, coś jeszcze zanika...
problem nieco przypomina mi mój z cc, otóż przy załączeniu awaryjnych odcinane są kierunki, ale ktoś u mnie odciął zasilanie awaryjnych i ich załączenie odcinało i jedno i drugie.... czyli objaw identyczny jak u Ciebie
> zanika...
Może coś jeszcze nie działa, ale tego jeszcze nie wiem...
Wszystko nagle się dzieje jadę cały czas wszystko działa a za chwilę wrzucenie migacza nic nie daje to samo oczywiście z awaryjnymi
> Cześć,
> normalnie. Dobrze, że tak jest tylko czasami A co jest tego przyczyną?
> pozdr.
Wyciągnąć przerywacz kierunków, rozbebeszyć i poprawić zimne luty lub zmienić przerywacz,
Sprawdzić styki w lampach z tyłu. Poruszać kabelkami. Sprawdź czy nie masz disko w lampach na awaryjnych. Jak masz, to styki waytogo.gif
Zwłaszcza widać jak wciśniesz hamulec (przynajmniej u mnie zeby.GIF)
> Zwłaszcza widać jak wciśniesz hamulec (przynajmniej u mnie )
Ale qtedy chyba kontrolka kierunków powinna mu znacznie przyspieszać, a tu nic takiego nie wyczytałem.
> Cześć,
> pozdr.
Przerywacz
U mnie też czasem nie działa, lekko go wówczas puknę i zaczyna działać na jakiś czas, czasem nawet długi. Stan taki mam już od kilku lat i ciągle nie mogę się za to zabrać wink.gif
