problem z unem
Cześć na początku chciałbym się przedstawić, mam na imię Adam i jestem nowy na tym forum. Posiadam następujący problem z moim unem, a dokładniej kilka dni temu zaprowadziłem samochód do warsztatu w celu wymiany sprzęgła, został zmieniony cały komplet sprzęgłowy firmy LUK. Lecz po tej naprawie samochodem bardzo trzęsie na boki, dostaje dużych wibracji w pewnym zakresie obrotów, lecz dzieje się to tylko na biegach, gdy wrzucę luz drgania ustępują. A więc moje pytananie jest następujące: czy może ten mechanik mógł jakoś źle założyć to sprzęgło czy coś może ugioł w trakcie pracy.BARDZO bym prosił o szybka odpowiedź.
Moim zdaniem źle wycentrował tarczę przez to te wibracje ale mogę się mylić
tarcza nie może być źle wycentrowana, bo skrzyni nie da się założyć 'źle', ma tulejki ustalające w otworach, chyba, że ich nie ma w Uno 270751858-jezyk.gif to jeszcze są śruby pasowane
jesli na biegu, podczas jazdy, to sprawdziłbym półosie, czy sa dobrze zmontowane/założone i czy skrzynia dobrze leży/wisi na poduszkach
chyba że kolega ma to samo co ja miałem w 1.4 czyli umiarający mechanizm różnicowy, podczas jazdy trzęsło załym przodem, na luzie nie występowało. niedługo później skrzynia umarła
nawet na luzie przy puszczonym pedale sprzęgła tarcza jest ściśnięta i wałek sprzęgłowy się kręci
mozę przy pewnych obrotach i pewnym obciążeniu któryś przegub się odzywa po demontazu i montażu skrzyni/półosi
najprawdopodobniej uszkodzony jest wewnętrzny przegub napędowy.
pozdr
> pozdr
Ale przed remontem było wszystko dobrze, a zaóważyłem że półosie są lekko skrzywione, lecz przypominam ,że gdy wcisnę sprzęgło to drgania ustępują , a gdy choć trochę puszczę do dalej tłucze. Szwagier mi coś mówił że to wina źle założonego docisku, i że w pewnych obrotach będzie dostawał takich drgań , przez źle wyważone sprzęgło. Bardzo proszę o dalsze podpowiedzi.
nie bardzo wiem, jak można źle założyć docisk: u mnie (1.4) jest on przykręcany 6x M6 bez specjalnie dużego pola manewru, tarcza założona centrycznie i tak podczas pracy ustala swe położenie... hmm.gifniewiem.gif
piszesz, że buda trzęsie się na boki, ale w zasadzie wszystkie części wirujące typu wał korbowy, sprzęgło, wałki w skrzyni i półosie wirują poprzecznie, więc zrozumiał bym "podskakiwanie" nadwozia, ale tu? niewiem.gif
> podpowiedzi.
no właśnie dlatego piszę o przegubach wewnętrznych - jeden mógł zostać przez nieostrożność uszkodzony podczas wymiany sprzęgła.
pozdr
> pozdr
Właśnie dzisiaj zaprowadziłem samochód do tego faceta co mi robił to sprzęgło, i mówi że musi jeszcze coś posprawdzać. Ale jeżeli to ten przegub, to z jego winy teraz się zrypał prawda. Czyli teraz bym musiał jeszcze ten przegub wymieniać? To znów ze 150 zł za sam przegub. Dzięki narazie za pomoc, jak zostanie naprawiony to dam znać jaka była tego przyczyna. Pozdrawiam
