cos miszczy z przodu :(
> A dla ciebie gumka w zacisku cofa tloczek, co do podnosnika to zaden
> sie sam nie cofnie bez pomocy i obciazenia (tak jak w zacisku)
> ustaw go poziomo tak jak tloczek w zacisku i zobacz jak sie
> cofnie mozesz czekac pol roku i ciekawe czy sie doczekasz.
> Dla twojej wiadomosci nie wszystkie mercedesy maja wentylowane
> tarcze. Do tego co pisales o dopuszczalnym biciu tarcz to
> wlasnie o to chodzi tylko ty jakos nie rozumiesz.
a tłoczek sie cofa wiecej,ciekawe co go dalej odpycha w/g ciebie
> A czemu mod ma mieć coś przeciw wyprowadzaniu z błędu co po
> niektórych przeciesz to forum po to jest jak mniemam Nawet bym
> zachęcał ich do dyskusji wszak pewnie nie jedno już czytali w
> zyciu A po drugie jak ktoś uwieży w to co "kenio " pisze to
> ludzie gotowi te tarcze sami wyginać jak dostaną pożądnie
> zrobioną
Sam mylisz pojecia o wyginaniu tarcz, a bardzo minimalnym bicu, normalne ze jak sa przegzane i powyginane to nalezy wymienic
Jeszcze raz ci napisze dopuszczalne bicie tarczy na piaście 0,1mm skok powrotny zacisku 0,42-0,60mm jeśli nie widzisz że ten skok jest większy od bicia tarczy to ja już nie umię tobie pomóc
> podnosnik hydrauliczny i zacisk są podobne w działaniu ale w obu
> przypadkach tłok sie sam cofa
> jak jest stary i brudny podnosnik to trzeba mu noga pomóc
> ale i zacisk zanieczyszczony działa wadliwie
To wez ustaw lewarek poziomo zeby nie dziala na niego zadna sila i bez pomocy sprobuj go cofnac, mozesz go nawet zaczarowac
Przeczytaj co napisałe i to skomentuj nie twóż nowego tematu o lewarku skup sie na tarczy i zaciskach i odpowiedz na pytanie moje i Krisa co cofa ten zacisk o pozostałe 0,3-0,5mm
> bicie 0,1 mm cofnie tłoczek
Przy obrotach kola, takie bicie odpych tloczek uderzajac go i dlatego odpycha sie dalej, to tak jak uderzac mlotkiem w gwozdzia, albo rakieta tenisowa pilke, robisz maly ruch a pilka leci
Mistrzostwo świata ty to sam wymyślasz czy skąś przepisujesz .Bicie o MAKSYMALNYM wychyleniu 0,1mm pokonuje ciężar klocka,ciężar tłoczka w zacisku oraż ciążar płynu hamulcowego oraz jego bezwładność i ty to porównujesz do piłki tenisowej hahaha.gif
Macie jakiś rzeczowe argumenty na poparcie tych tez o bijacych tarczach? jakaś madra książka, artykuł w necie chociaż?
Bo podpieranie sie autorytetami w postaci znajomego mechanika, czy sprzedawcy w sklepie jest conajmniej nieprzekonywujące smirk.gif
> Powołujesz się na szkołe więc napisze ci to co jest w książce Cytat;
> ...po wytworzeniu ciśnienia w ukł ham ,tłok wysuwa się z
> cylindra i dociska klocki do tarczy, skok tłoka jest równy
> luzowi między jego dnem i tulejką gwintowaną (opis zacisky tył
> Polonez Fiat 125 tylko taką mam książke strona 222 Obrso) W
> następstwie tego pierścień uszczelniający umieszczony w rowku
> cylindra ulega odkształceniu.Po zakończeniu hamowania tłok cofa
> się pod działaniem pierścienia uszczelniającego który wraca do
> pierwotnego kształtu Skok powrotny tłoka w każdym przypadku jest
> równy wartości luzu roboczego (0,42 -0,60mm) To tyle jeśli
> chodzi o książkę więc jeśli chcesz komuś zarzucic brak wiedzy
> musisz mieć poważne argumenty
Czy ktoś z kolegów ma może książkę WKiŁ Naprawa Fiata 125P i może zajżeć na strone 222 i potwierdzić to co napisałem bo mi już ręce opadają od tłumaczenia chłopu a on nic nie słucha zawzioł sie Zgóry dziękuje za pomoc
Ok przyznaje ci racje tarcza powinna byc rowna, przetoczona i ostra jak zyletka, a klocki powinny trzec o nia non stop, bo przeciez nawet jak tloczek sie cofnie sila bezwladnosci (niemozliwe) czy nawet oring go pociagnie (takze niemozliwe) to przeciez klocki zostaja w prowadnicach i caly czas tra o ta tarcze bo tloczek nie pociagnie za soba klocka. Racja jak ja mogle zyc tyle lat w zaklamaniu pad.gif
> maszyna
> popatrzcie jakie po tej maszynie zostaje bicie
Juz pisalem o krzywych tarczach, takie powinno sie od razu wyrzucac, bo zazwyczaj po takiej operacji zostaja juz listki, a tarcza naprawde nie ma duzo miesa do momentu minimalnego wymiaru
> maszyna
Dzięki Gaudius za pomoc to było jak sierpowy Taysona jeśli on jeszcze coś jęknie to znaczy że nic już mu nie pomoże żaden nawet najlepszy lekarz claps.gif
> No przeciez przyznalem ci racje
> No teraz tak
nie juz wczesniej . Kiedys czytalem artykul w necie o tym jak prawidlowo dziala uklad hamulcowy w samochodzie ale nie moge znalezc, jak znajde to ci podesle
Nie chcę wchodzić w dyskusję ale jestem zwolennikiem niebijących tarcz. grinser006.gif bo:
- jeżeli do odsunięcia klocków potrzeba bijącaych tarcz to współczuję zatartych zacisków,
- tłoczki odsuwają się same po ustąpieniu ciśnienia i na dobrych, nie przytartych zaciskach widać to doskonale, jeżeli nie odsuwałyby sie to hamulec ręczny byłby nie potrzebny
- fabryczne bicie tarcz jest spowodowane niedoskonałością maszyn wykonujących tarcze i piasty, a uzyskiwanie bicia mniejszego od 0,1 mm jest nieopłacalne i nie daję żadnych odczuwalnych efektów
- niektórzy producenci samochodów zalecają toczenie tarcz przy każdej wymianie klocków
- tarcz krzywych nie toczy się bo nawet jeżeli po zabiegu będą proste to będą niewyrównoważone dynamicznie
Zadaj pytanie to udzielimy ci odpowiedzi
> tarcz. bo:
> wymianie klocków
Ja tak obserwuję ten wątek (i klikam "powiadom moderatora" grinser006.gif),i widzę,ze ktoś tu cierpi na maniakalną wręcz potrzebę nabicia tych kilku postów do licznika,nawet za cenę zrobienia z siebie durnia pad.gif
Ten ktoś do w.w.celów wybiera zawsze to forum,ten kacik,i prawie zawsze mądrzy się w temacie układów hamulcowych.A to,że płyn hamulcowy wymieniają tylko pacany skończone i ludzie,nie mający na co wydawac pieniędzy,a to,że tarcze muszą bić,bo inaczej tłoczki sie nie cofną,etc.pad.gif
Bez komentarza - ja w tego rodzaju dyskusje nie mam zamiaru sią włączać.
Ale - wchodzą na ten kącik osoby nie obeznane w kwestiach technicznych,chcące zasięgnąc porady w dręczacych te osoby sprawach.
I co widzą - burdel,wyzwiska,jakieś bzdury,zamiast konstruktywnej dyskusji,nabijanie licznika...ze swojej strony,prosze Moderatora o chociażby uporządkowanie tego wątku,bo aż żal patrzeć...a koledze nabijaczowi to się należy ostrzeżenie,ze balansuje na cienkiej linii banasmirk.gif,chociaż to nie moje podwórko,ale czuję się zobowiązany zareagować...
> maszyna
> cienkiej linii bana
Przepraszam bardzo ale nie ja ciagne ten temat, napisalem moja opinie i chcialem zakonczyc ,ale oczywiscie znalazl sie jeden z drugim...(co twierdza ze w fabryce robia krzywe tarcze bo im sie nie oplaca robic prostych) Juz dawno chcialem zakonczyc dyskusje bo to do niczego nie prowadzi. Przedstawialem po prostu swoje zdanie bo mam do tego prawo, skoro wiem ze mam racje i w kazdej szkole samochodowej o tym trabia przez cale 5 lat, to zawsze znajdzie sie polak magik ktory zrobi z igly widly. Ale Polacy zawsze beda kombinowali bo to taka natura
Jezeli ktos nie wierzy niech sobie zobaczy na samochodzie, albo zamontuje nowa tarcze do tokarki, bo mi sie nie chce tlumaczyc. Posty w tym temacie robia sie juz nudne
co polak co polak
> co polak co polak
> a maszyna do toczenia to polska?
Na takich maszynach wszystko sie ustawia(mozesz sobie nawet ustawic ze z jednej strony bedzie listek a z drugiej gruba tarcza), producent napisal ze eliminuje bicie myslac o nierownosciach po przegrzaniu itd
> true,true...
> Ja tak obserwuję ten wątek (i klikam "powiadom moderatora" ),i
> durnia
> włączać.
> sprawach.
> cienkiej linii bana,chociaż to nie moje podwórko,ale czuję się
wszystko jest notowane ...
