głowice: roznica miedzy 1.1 mpi a 1.2 mpi 75km
ZoLtaR
czy oprocz walka rozrzadu te glowice czyms sie roznia? srednica zaworow? cos innego? z tego co wiem kanaly ssace i wydechowe sa takie same. moze komora spalania?
pytam bo najprawdopodobniej moja glowica z 1.2 mpi 75km pojdzie na smietnik. przedobrzylem z poszerzaniem kanalow i na kanale ssacym 4 garu mam wyrypana dziure sick.giffrown.gif
czy da rade zamontowac glowice 1.1 mpi na dol 1.2 bezproblemowo. generalnie czym sie roznia?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
generalnie byla juz na ten temat dyskusja dosc dawno temu i zdania byly podzielone. jedni mowili ze sa identyczne inni ze sa rozne.
podobno yeti tez istnieje. nikt nie pomierzyl tego wiec to tylko gdybanie. pozatym przeciez mozna ja "delikatnie" devil.gif splanowac
> gdybanie. pozatym przeciez mozna ja "delikatnie" splanowac
planowana i tak by byla, kanaly ssace i wydechy sa takie same, wiec jezeli srednica zaworow jest taka sama (a jest?) to mam alternatywe
Wedlug moich najnowszych badań głowicowych - wyglada to tak:
- zawory sa takie same w 1.1 i 1.2
- kanały ssace nie do konca sa takie same - wejscie jest identyczne, lecz w 1.1 dalej jest ciasniej tam gdzie kanał skreca w strone zaworu - ale dremel + frez + godzinka roboty i juz jest jak powinno byc grinser006.gif
- w glowicy 1.1 mpi nie ma miejsca na wkrecany czujnik temperatury - mozna dorobic
- komora spalania jest taka sama
> powinno byc
> mozna dorobic
ja kiedyś pytalem na tym forum,a pozniej sprawdzalem w rozmaitych publikacjach...
w 1.1 MPI jest mniejsza komora spalania,ciasniejsze kanały dolotowe i brak jest otworu na czujnik temp.do wskaźnika...
> i o taka odpowiedz mi wlasnie chodzilo. wielkie dzieki szary
No problem, tak myslalem ze raczej glowicy seryjnej nie bedziesz wrzucal wiec od 1.1 jest idealna.
> publikacjach...
> Zawory są takie same
mniejsza komora spalania = wieksze sprezanie w 1.2 niz z oryginalna glowica. to jest git ale i tak jak mi tej mojej nie pospawaja, nowa bede planowal
wiercenie i gwintowanie otworu pod czujnik temperatury mam juz obcykane
co do kanalow i tak bylyby poddane obrobce, mam nadzieje ze maja wiecej "miesa" do wybrania niz glowica 1.2 sick.gif
> a nie lepiej zapodać dwufunkcyjny czujnik w kolektor...od Palio ?
w to miejsce gdzie jest czujnik temp dla wtrysku w kolektorze? taniej jest mi wywiercic i nagwintowac pod czujnik ktory mam niz kombinowac. cienko z kasa stoje sick.giffrown.gif
tak...
> taniej
> Plaskie sa takie same jak w 1.1 spi
to dlaczego w 1.1 jest nizszy stopień sprężania,zakladając,ze komora w głowicy jest mniejsza,lub nawet taka sama,jak w 1.2 75 ? hmm.gif
> a widziales gdzies taki czujnik? bo ja nigdy sie z czyms takim nie
> spotkalem...
widzialem w katalogu w Intercarsie,jak szukalem czujnika do swojego strucla...
Jest taki sam,jak mój 2-pinowy w Punto,tylko,ze 3-pinowy...
Pomysl jak sie oblicza stopien sprezania. Wiadomo ze dla innej pojemnosci skokowej bedzie inny - nawet jesli komora spalania jest taka sama.
> ja mam dol od 1.2 SPI 60KM z punto mk1 i mam wklesle denka, dlatego
> zeby uzyskac sprezanie 75ki albo i wiecej robie plan glowicy ok
> 1mm. w 75ce sa chyba plaskie denka tak samo jak w 1.1 spi
Tego nie wiedzialem, masz foto ?
> jest taka sama.
foto nie mam niestety, mocno wklesle nie sa ale jednak sa, tez sa frezy pod zawory. kod silnika 176B4.000 , na 100% z punto mk1 , 1.2 SPI 60KM, bo sam ten silnik z takiego auta wyciagalem.
sam sie zdziwilem po zdjeciu glowicy ze sa wklesle denka confused.gif myslalem ze doly sa 1.2 spi 60km i 1.2 mpi 75km z punto mk1 sa takie same a jednak roznia sie tlokami.
  • Dodaj nową pozycję...
