Gdzie ten filtr paliwa?!
Witajcie,
chciałbym wymienić filtr paliwa i mam problem z jego zlokalizowaniem. Ale po kolei. Biorąc pod uwagę rok produkcji mojej bravy (`98), silnik (1.6) i nawet nr. iden. (ZFA18200004771754) wychodzi że filtr paliwa wg katalogu Filtron to PP905. Tak mi pokazali w sklepie i tak znalazłem na stronie Filtrona. I powinien być przy tylnym kole obok baku, pod taką odkręcaną osłoną. Ale jak mechanik tam zajrzał to filtra nie ma, jest tylko przewód, bez żadnych złączek, po prostu kabel zapierd..... w stronę silnika. Przy silniku też nie ma filtra, gość nawet zdjął nadkole bo wyczaił że kabel zasilający i zwrotny idą od silnika gdzieś pod prawe nadkole. Tam też nie ma. Jest za to jakaś dziwna czarna kwadratowa plastikowa puszka (do czego ona służy?).
Z tego co wyczytałem na tym forum w Bravach po FL filtr był razem z pompą (nie mylę się?). Ale FL był od roku 99, a moja padaka jest o rok starsza... Poradzicie coś. Aha, facet w sklepie po 15 minutach szukania w kompie stwierdził że powinien być ten filtr PP905. A potem dodał, że "może wogóle nie być filtra" spineyes.gif
PS. Co to za przewody zaznaczone na zdjęciu? Biegną pod nadkole.
Filtra pewmie nie ma.
Te przewody to chyba paliwowe.
Możliwe, że masz wersję "przejściową".
Filtra skoro nie ma pod tą osłoną to jest zintegrowany z pompą paliwa.
Czarna puszka przy prawym błotniku to pochłaniacz par paliwa.
Te przewody to zasilanie i powrót.
Człowieku, masz plastikowy kolektor i liczysz na to, że to wersja przedliftowa i znajdziesz filtr paliwa? W 98r zmienili kolektor, sterownik silnika, zderzak przedni, czujniki ABS, filtr paliwa.
> paliwa.
I kilka innych rzeczy. Ja mam auto z roku 99 a eper pokazuje, że z września 98. Chyba na plac produkowali, bo 1,2 wszedł w 99 roku.
> Witajcie,
> ona służy?).
W zasadzie to filtra nie ma wymiennego. Masz silnik po lifcie jak widać plastikowy kolektor itd. Te przewody pokazane na zdjęciu są od filtra EVAP. Przewód paliwowy ten koło kielicha w czarnej osłonie idący pod kolektor ssący podłaczany do listwy.
Filtr jest w baku razem z pompą w zasadzie to dolny stelaż gdzie wchodzi pompa to jest filtr paliwa. Jego nie dokupisz jak część zamienną a w używki nie ma się co bawić. jak chcesz się bawić to wyciągasz cały ten kosz z pompą na gorąco zdejmujesz rurki i płuczesz czyścisz itp. Ja u siebie pominąłem ten filtr i pod spodem założyłem klasyczny właśnie filtron pp905 od razu inne auto.
Dzięki za odpowiedzi. Hm... to jest bardziej zagmatwane niż myślałem. Grzebać w pompie nie zamierzam (chyba że padnie), a filtr chciałem wymienić z czystej przyzwoitości, raz na jakiś czas trzeba (jak widać jeszcze tego tematu nie przerabiałem hehe.gif ). Generalnie ja mało rzeczy z tym autem przerabiałem, padaka póki co jeździ, pali tyle ile wleję i jest ok. Co prawda zaczynam się niepokoić dziwnym zapachem w kabinie (czasem czuć paliwo), ale to jest zjawisko nieregularne, nie wiem co o tym sądzić.
Czuć jak otworzysz okno?
Zaworki podciśnieniowe na zbiorniku przestały działać.
Roboty z wyciąganiem jest tyle, że się przyzwyczaj.
Czuć nawet przy zamkniętych szybach. Ostatnio jak śmierdziało wyniuchałem że zapach dochodził z tyłu, tam czuć było wyraźniej.
Może faktycznie te zawory...
Sprawdz czy dobrze wlew od paliwa zamykasz.... - tzn czy bez przekrecania kluczyka go otworzysz. Jesli zle zamykasz tez bedzie paliwem smierdziec:)
