Nowe sprzęgło 1.2 16V, 600 km i ...
... i objawy wróciły, jak przed wymianą sprzęgła.
Mk2 1.2 16V 118 000 km przebiegu.
Założone nowe, kompletne sprzęgło Valeo.
Wcześniej pedał chodził bardzo ciężko, również mocno skrzypiał, auto szarpało przy ruszaniu, ciężko zapinal się wsteczny bieg, nie dało się jeździć z obrotami biegu jałowego (np. w korku). Po wymianie jak ręką odjął, pedał leciutko chodził, zero skrzypienia, zero szarpania, biegi wchodziły jak w masełko.
Po przejechaniu 600 km od założenia, po dwóch tygodniach jazdy (70 % miasto, 30 % trasa - spokojna jazda) wszystkie objawy sprzed wymiany powróciły frown.gif
Wadliwe sprzęgło? Czy może coś z pompą? Dodam, że od pewnego czasu mam dziwne problemy z hamulcami, raz hamuję i mam pedał twardy, że idzie się zatrzymać na przedniej szybie, a drugim razem pedał wpada w podłogę tak, że mam obawy czy zdążę wyhamować. O co tu może chodzić? Może to mieć jakiś związek z układem sterowania sprzęgłem?
Kilkukrotne próby odpowietrzenia układu nie dały efektu.
Z góry dzięki za pomoc.
> Wadliwe sprzęgło?
Raczej to mało prawdopodobne żeby sprzęgło się rozleciało po takim przebiegu więc ta hipotezę można odrzucić, bo sprzęgło raczej dobrze założone ?? zresztą ciezko je założyć inaczej hehe.gif
No właśnie w Punto II pompa hamulcowa oraz pompa i siłownik sprzegła maja wspólny zbiorniczek, być moze że coś dzieje się z hydraulika sprzegła a nie samym sprzęgłem wink.gif
Też mi się tak wydaje. Sprzęgło zakładane w warsztacie, który zajmuje się tylko włoszczyzną i to bardziej z zamiłowania niż z przymusu. Błąd montażu raczej wykluczam.
Własnie dlatego biorę to pod uwagę. Tylko dziwne, że po wymianie sprzęgła, przez dwa tygodnie wszystko chodziło jak nowe.
a nie ma czasem jakiejś nieszczelności w układzie? sprawdzić też warto serwo.
Witam!
dla pocieszenia dodam, że w moim P2 16v też pedał sprzęgła skrzypi crazy.gif
nie macie się co tak pocieszać wzajemnie, zajrzyjcie na centomanie; tam valeo padają jak muchy zaraz po włożeniu, ja sam miałem 2 zestawy valeo i cały czas te same objawy, w końcu dołożyłem trochę kasy i założyłem sachsa
Może w tym konkretnym przypadku nie jest to akurat wina sprzęgła,
ale to przwda, jakość sprzęgieł Valeo znacznie się obniżyła.
Dlatego, zarówno do mojego punto jak i SC mojej żony włożyłem LUK-a
Zobaczymy jak z trwałością
nie trzeba cento, też pisałem, że u mnie valeo zaczęło się sypać po ok2-3kkm oslabiony.gif
a co dokładnie się dzieje ?? zaczyna ciężko chodzić pedał sprzęgła ?? szarpie ??
u mnie zaczęło szurać łożysko...
W czwartek sprawdzone zostanie wszystko pod kątem szczelności itd.
Biorę jeszcze pod uwagę opcję, że to może być wysprzęglik lub pompa.
Chociaż, czemu przez dwa tygodnie było dobrze po zmianie, a potem objawy nagle powróciły. Nie chciałbym, żeby to było sprzęgło niemal nowe sprzęgło, ale w mojej firmie w zeszłym tygodniu mieliśmy reklamacje na dwa sprzęgła do Punto oslabiony.gif Jeden komplet z Valeo do 1.2 8V przejechał 5 km (słownie pięć kilometrów) a drugi z LUKa do 16V około 1000 km. No i moje jeszcze nie zdiagnozowane - byłoby trzecie. Ja to zawsze trafię pechowo oslabiony.gif
Gdyby ktoś był ciekaw, usterka zdiagnozowana - pompa sprzęgła. Przy okazji samoregulatory, szczęki i cylinderki wymienione. Nowy płyn, całość odpowietrzona. Wszystko działa elegancko, można jeździć 893goodvibes.gif
zalozyles nowa/uzywke czy regenerowales swoja?
> jesli bys mogl podac cene za "naprawe" usterki pompy sprzegla?
Nowa pompa TRW o oznaczeniu PNB 478 (OE 55189156) - udało się nabyć poniżej stówki wink.gif
Koszty robocizny - ciężko powiedzieć, robił mi to zaprzyjaźniony warsztat specjalizujący się w temacie Alfa/Lancia/Fiat, robiłem dodatkowo jeszcze tylne hamulce i pare drobiazgów.
