Hamulce. Co jest grane???
Witam Szanownych Kolegów.
Po wczorajszym postoju autka przed zakładem pracy na lekkim mrozie (-3 ), nie mogłem punciaka odpalić ( aku powiedział Pa Pa ).Koledzy popchnęli i Ok zacząłem się turlać do domku.I tutaj problem: naciskam hamulec , auto skręca na stronę pasażera i dziwnie twardy zrobił się pedał hamulca, jakby nie było wspomagania.Co może być grane?
Tak sobie myśle: albo serwo padło przez pchanie?( ale co ma wspólnego serwo z zapalaniem na pych , prędzej rozrząd..) lub klocki zamarzły( czyżby punciak był tak mało odporny na minus?)
Nadmieniam że klocki i szczęki są OK ( wymieniałem 6 miechów temu) Czyżby płyn? ( tego akurat nie wymieniałem)
Panowie doradźcie coś, od czego zacząć.Jutro zabieram się za to autko.
Ps. Pechowy ten tydzień dla mnie: najpierw sprzęgło ( prosi się o wymianę), akumulator( wczoraj kupiłem) i teraz hamulce.
Ale ogólnie autko jest OK.
Pozdrawiam całą ekipę.
może jedno z drugim nie ma związku i ci się zaklinował klocek czy coś takiego niewiem.gif
> takiego
Myślę że to chyba najprawdopodobniej klocki w kole,tym bardziej że pamiętam swego czasu na wiosnę lekko piszczały, nie cofały się ( nie było czasu luknąć blush.gif )
Pytanie zadałem aby się upewnić.Może ktoś "przerabiał "ten temat.
Dzięki.
> Dzięki.
u mnie tez sie swego czasu nie cofaly do konca klocki i lekko obcieraly i piszczaly przerazliwie, zwlaszcza podaszxa ppkonywania ladodnych łukow.
tak wiec rozebralem hamulce z przodu, dokladnie wszystko oczyscilem szczotka druciana i papierem sciernym (oj bylo troche tego zaschnietego twardego pylu.
najdokladniej trzeba przeczyscic to miejsce gdzie prowadzi sie kolcek.
zdarlem tez farbe z klocka na tych jego uszkach (w tym miejscu mi podrdzewialo i spurchlilo).
dodatkowo kupilem smar do zaciskow w malutkiej tubce, tak ze 3-5ml (jakies 3-4 zeta), chyba to byl orginalny od opla, bo mial oznaczenia GMi adam opel ag.
przesmarowalem co potrzeba zlozylem z powrotem i juz jest super.
pedal hamulca chodzi lzej, hamulce sa jakby lepeij wyczuwalne no i najwazniejsze NIC NIE PISZCZY!
Wielkie dzięki Iwin.
Jutro zabieram się za robotę.
Zrób tak jak Iwin pisze, miałem podobne problemy tyle ze w lato, wyczysciłem dokładnie wszycho i jak ręka odjał waytogo.gif
Dzięki lalas.
Pozdro.
> takiego
jaworzno... moze u kolegi tam jest dużo śniegu. Ja w zeszłym roku miałem taki problem,że wpakował mi się przez jakiśczas kawałek lodu i nie chciał się wykruszyć... a dociskał klocek do tarczy oslabiony.gif
Panowie.
Hample już mniej więcej Ok.Wyczyściłem co się tylko dało.Mam wrażenie że minimalnie jeszcze mnie ściąga na prawo ale kładę to na karb nie sprawdzanej geometrii(może się mylę) lub mogło się coś zapowietrzyć.Narazie nic nie działam w tym kierunku ponieważ podczas prac przy hamplach zauważyłem pęknięty wężyk przy lewym hamulcu(zewnętrzna guma) muszę go wymienić i odpowietrzyć cały układ.Już na samą myśl(odpowietrzanie) głowa mnie boli.Tym bardziej że będę zmuszony moją "kobite" zatrudnić do machania pedałem. zlosnik.gif A jak wiecie niektóre są mało cierpliwe.
Pozdrawiam.
Eee no może da rade twoja serce.gifbiglaugh.gif, wąż wymień czym prędzej, na twoim miejscu pokechałbym na kontrole wszystkich przewodów hamulcowych bo to jednak zycie skromny.gif, chyba że korzystałeś z kampani 4400 wink.gif
> Eee no może da rade twoja , wąż wymień czym prędzej, na twoim
> bo to jednak zycie , chyba że korzystałeś z kampani 4400
lalas, myślałem nad tą kontrolą.Nie jestem pewien czy auto było kontrolowane(kampania 4400) mam je od ponad roku.Lukałem na kanale i wydaje mi się że reszta jest ok.A tak nawiasem to które z przewodów były wymieniane w trakcie tej całej 4400 ?
Ach,jeszcze jedno pytanko.
Czy jeżeli zajadę do ASO to czy są w stanie sprawdzić czy to auto było na takim przeglądzie?
> Zaczyna mnie to martwić..
Tak sprawdzą w swojej bazie po numerach nadwozia czy było kontrolowane lub czy taka kontrola jest konieczna, o ile pamiętam mi wymieniai chyba 2 przewody tylne reszte mazali jakimś badziewiem.
Panowie EUREKA !!!
Wiecie co było garane z moimi hamulcami??
A więc od początku:
1)Wyczyściłem siedzenia klocków( coś jakby lepiej, złudzenie....)Po paru kilometrach to samo czyli ściąga na prawo przy hamowaniu i twardy pedał.
2)Sprawdziłem jak chodą tłoki w zaciskach ( prawy ok, lewy w imadle ściskałem ale chodził) nie odłączałem przewodów hamulcowych.Pomyślałem zasyfiony zacisk,zauważyłem też pękniętą zewnętrzną osłonę gumową przewodu elastycznego hamulca lewego.
3)Pojechałem do sklepu po uszczelki do zacisku tzw. zestaw naprawczy.
4)W sklepie z częściami kobita doradziła wymianę tarcz ( moje miały aż 6,5 mm!!! ( zgroza, moja wina wink.gif)
5)Wymieniłem tarcze, wyczyściłem zacisk,wymieniłem uszczelki.
Ale zapomniałem kupić przewód hamulcowy(wężyk)
6)Pojechałem jeszcze raz do sklepu i wróciłem z przewodem.
Panowie !!! Mogłem sobie jajka( oczywiście nie swoje 893goodvibes.gif ) usmażyć na lewej feldze przód.Co do k.. jest grane, wszystko nowe i koło się grzeje nie mówiąc już o ściąganiu auta na prawo( to już był dla mnie standard)
7)Wymieniłem wężyk z lewej strony, nowy płyn i zatrudniłem moją kobitkę do machania pedałem i git.
8)Następnego dnia wsiadam do auta i jadąc zdziwko mnie ogarnęło.Auto jak po sznurku przy hamowaniu.Felga zimna jak lód.Już zgłupiałem.Pomyślałem że jak babę wpuściłem za moją kierownicę to jakieś czary może odprawiła.. grinser006.gif
Panowie!!! Miałem zatkany lewy przewód hamulcowy giętki jakimś syfem i po jego zmianie wszysko jest OK.( poprostu pompa działała w jedną stronę i nie zasysała z powrotem tłoka)
Przestrzegam: Wymieniajcie płyny jak podają w instrukcji.Poprzedni właściciel mnie zapewniał że wymienił. no.gif
Reasumując: Zrobiłem sobie przegląd i remont zarazem całego układu hamulcowego(zaglądnąłem też na tyły w chwilach zwątpienia) i poznałem jego zasadę działania.
Sorry że tak się rozpisałem ale czy ktoś się spotkał z czymś takim jak zatkany przewód jednostronnie?
> Panowie EUREKA !!!
> A więc od początku:
> twardy pedał.
> aż 6,5 mm!!! ( zgroza, moja wina )
> Panowie !!! Mogłem sobie jajka( oczywiście nie swoje ) usmażyć
> dla mnie standard)
> Pozdrawiam.
Taka awaria to standart niestety
Standard?????
Bez obrazy ale chyba nie wiesz co piszesz.
Jeżeli to jest wg. Ciebie standard, to dlaczego nie udzieliłeś mi porady po moim pierwszym poście w stylu: " sprawdź sobie drożność przewodów hamulcowych" Znam przypadek że mój kumpel ( a dowiedziałem się o tym godz. temu )był z tym " standardem" u 3 magików i dopiero 4 mu pomógł.
Według mnie to nie standard.
Nara.
Acha.Proponuję już lepiej standardowo zamknąć temat.
Pozdro.
> Standard?????
> Nara.
Nie udzieliłem ci rady bo dopiero teraz tu zaglądnełem Awaria przewodów hamulcowych objawia się w dwa sposoby pęka i leje sie na zewnątrz bardo latwe do zauważenia (jak sam nie zauważysz to powie ci o tym kierowca w którego wjechałeś) i drugi sposób właśnie taki jak u ciebie pęka tylko wewnętrzna warstwa i przewód w srodku puchnie Płyn w strone koła idzie bo pompa daje duże ciśnienie spowrotem nie bo nie ma już co go pompować i dlatego koła blokują Na pocieszenie powiem ci że mechanicy bardzo często zapominają o przewodach (albo chcą zapomnieć) i robią zaciski itp A tak pozatym to w archiwum jest pełno informacji o tej awari przewodu hamTeż cie pozdrawiam
OK.
Zrozum mnie że to mnie kosztowało cały dzień siedzenia w garażu.Stąd się trochę tym zgrzałem.
20.GIF 4 you
> OK.
> Przynajmniej hample teraz mam OK. tzn. wiem czym hamuję.
> 4 you
> Standard?????
> Nara.
pech chciał, że nikt z nich nie widział tego posta wcześniej
tak jak i ja, bo miałem też taki przypadek, wymienione elastyczne
przewody i płyn hamulcowy oraz łożyska, tak to jest jak ma sie zblokowane
> Standard?????
Nie denerwuj sie tak, ale Wojmar prawde pisze. Moze przesadzil z tym slowem standard, bo awarie wewnetrznej czesci przewodow gumowych jednak nie zdazaja sie tak czesto i faktycznie czesc mechanikow sie z tym nigdy w zyciu nie spotkala. Ale np. w niektorych dostawczakach polskiej produkcji zdazaja sie czesciej niz inne uszkodzenia (Zuk, Lublin). Tam rozwarstwienie wewnetrzne przewodow gietkich to faktycznie standard.
Czy wymieniając z tyłu bębny wymienić od razu i szczęki.
