Sworzeń w wahaczu
Mam problem cos mi stuka na dziurach w prawym przednim kole znajomy mi mowil ze najprawdopodobniej mam wybity sworzeń w wahaczu wiecie moze jak to wymienic
> Witam
wymieniasz caly wahacz
> Witam
ZTCP, to odkręcając 4 śruby, i wymieniasz cały wahacz.
> Zalezy czy ma staba czy nie.
Stabilizator jest a po wymianie wahacza zbieznosc czy cos sie przestawi ?? Nie ma ktos moze takiego wahacza zbednego??
No to jak staba masz to 5 srub, po wymianie lepiej zrobic geometrie, bocholera wie czy nei trafisz na jakas podrobe, ktora ma nieco inne wymiary...
Ja wymieniłem na Magneti Marelli i jak pojechałem na zbieżność, to stwierdzili, że wszystko ok. Ale sprawdzić nigdy nie zawadzi. smile.gif
A to wystarczy tylko wahacz kupic czy jeszcze cos trzeba ??
Tylko wahacz, bo on jest kompletny ze sworzniem.
No oki a nie wiesz moze ile mniej wiecej kosztuje taki wahacz w sklepie ??
Za MM płaciłem w pierwszym lepszym moto, około 110 pln rok temu. Teraz pewnie ze 120-130 pln
Ja kupiłem przez allegro w sklepie Auto Gietka w Warszawie za 78 zł.
> 95 zl w sklepie kosztuje
dokładnie-tyle samo dałem.Sprawa wyciągniecia starego już kolorowo nie wygląda.Jak od budy wszystko odkrecisz to później straszna męczarnia z wybiciem sworznia chyba że masz palnik zeby.GIF
to pierw swoznie a potem od budy????
tak i tak próbowałem i nie dało to rady.Musiałem zaciagnąc do mechanika i palnikiem traktował żeby dziada wybic tak był rdzą "pospawany"
odrdzewiaczem i troche smaru ja juz w 3 autach to rozbieralem i zawsze puscilo...
ja dzis wymieniałem, też było od cholery rdzy, ale kilka solidnych młotków i pusciło.
