Wymiana znaczka-gril
Witam!
Chce sobie wymienic znaczek w grilu z przodu. ale za cholere nie moge zdjac grila.
Z "dawcy" mechanior probowal zdjac gril, polamal..
Nie chce u Siebie polamac.
Jakies zatrzaski sa, ale za chorere nie chca sie poddac.
Tylko szukam manuala...
Wiem ze podwazyc, tak wlasnie polamal:)
> Byłłłłłłłooo
> raz
> dwa
> trzy
> cztery
Ale dziekuje
W sumie łatwiej to połamać niż wyjąć bez strat. ok.gif Jeśli nie MUSISZ tego ruszać, to bym sobie odpuścił. zlosnik.gif
dasz rade bez zdejmowania grila, ja tak wymieniałem, zdejm "zdeś" z jednej strony (ja odkręciłem strone od akumulatora), oraz centralne śruby pod pokrywą silnika 4 szt.jak się odchyli dasz rade odkręcić znaczek, miejsca mało ale się da zrobic, roboty na cirka 30 minut
U mnie znaczek ten wygląda bardzo nieładnie i myślałem nad jego wymianą, ale biorąc pod uwagę mój spryt, czyli jego brak, to pewnie coś urwę. Jakby np. urwać znaczek, a nowy przykleić na silikonie lub czymś innym? Ja wyciągając tego grilla to zapewne pozrywam zaczepy albo połamię, więc może metoda urwania i przyklejenia będzie ok? niewiem.gif Ostatnio kleiłem tą środkową niebieską część, bo się urwała i znaczek nie wygląda już tak estetycznie, więc wymienić go nie zaszkodzi.
wyłamiesz pół grilla.
Właśnie skończyłem wymianę znaczka. Czas operacji 25 min z tym 20 min na montaż grilla.
Demontaż jest prosty, zaczynasz od namierzenia od dołu 4 zaczepów i delikatnie cienkim śrubokrętem wciskasz je lekko ciągnąć do przodu, wyskakują po kolei bez uszkodzeń. Później pozostaje już pociągnąć całość do przodu i lekko do góry i boczne oraz górne zaczepy same wychodzą.Ponowny montaż jest trudniejszy kiedy te dolne mocowania grilla za bardzo sie ruszają i nie chcą wejść w swoje miejsca ale wtedy tym samym śrubokrętem tylko z boku delikatnie naciskamy je w dół.
Witam!
Wymieniony, niestety nie udalo sie polamac:(
Plastik byl tak kruchy ze po prostu sie poddal.
2 wkrety od gory i jest git, trzyma sie.
Podesle fotki po naprawie i tuuningu:)
Swój znaczek wymieniłem 2 lata temu.
