uszkodzony moduł ESP
więc zaczeło się od wyświetlenia ikonki czerwonej zębatki z wykrzyknikiem na tablicy i od razu moc auta gdzieś uleciała. Wiadomo - mechanik - komputer i pierwsza diagnoza była taka żeby zaktualizować oprogramowanie, co tez zostało zrobione i dopiero po tej aktualizacji komputer oświecił ikonkę ESP na wyświetlaczu i wywalił jego błąd. Ikonka świeci ciągle, nie da jej się wyłączyć przyciskiem. Podejżenie padło na moduł ESP, ale to też trzeba jeszcze sprawdzić - niestety jest sezon urlopowy i moce przerobowe warsztatów równieź spadły.
Przy okazji usłyszałem od mwchaniora że "te modele z tym ESP już tak mają" o czym przynam się nie wiedziałem. Ktoś ma jakieś doświadczenie w tej materii. Jaki może być ewentualny koszt naprawy w wyniku konieczności wymiany modułu ESP ?
skocz do sławka - W Katowicach. klik
> powiedz, że jestes z ford.klub.pl to też inaczej pogada z Tobą
> niech się on wypowie
Miejsce odwiedzone, jak narazie bez rezultatu
> Witam
a komputer pokladowy pokazuje: "usterka ukladu ESP"?
Ja mialem cos takiego, po tym jak rozladowal mi sie akumulator prawie do zera.
Tylko, ze u mnie zapalalo sie to dopiero po przejechaniu kilku metrow.
Mechanik powiedzial, zeby pokrecic na postoju kierownica od lewa do prawa. To mialo niby zaprogramowac jakies czujniki. Dziwne, ale pomoglo w moim przypadku zlosnik.gif
Problem rozwiazany
Uszkodzeniu uległa instalacja układu ESP, gdzies nastapiło przerwanie układu - przy okazji dowiedziałem się instalacja w Focusie "wyżyłowana" jest do maksa - koszt usunięcia 350 zł
PCM zgłosił problem z zaworem podciśnienia turbiny - konieczna wymiana koszt kolejne 350 zł
w kolejce czekają tarcze przód do wymiany
Cała zabawa koszt 700 zł i auto znów jeździ - ciekawe jak długo
"Nie miał chłop problemów, kupił sobie Forda"......
> Problem rozwiazany
> ...... Diesel'a
> Dzięki wszystkim za rady
A co konkretnie robiłeś z instalacją?
Instalcja została przerwana na jednym z kabli który połaczono i zabezpieczono (dokładnie nie opiszę bo nie widziałem) Problem polegał głównie na zlokalizowaniu przerwania i dostania się do niego.
> niego.
> Ale 350zl to jednak sporo za te usluge
przyznam ze tanio to nie jest, czas to łacznie 2 dni na zlokalizowanie + wcześniej zaktualizowany moduł PCM - usługa też płatna + diagnostyka silnika
Ja mialem problem z wywalaniem bledow na kompie, co chwile lapal ponad 30 bledow, szukania tez 2 dni, Znaleziono zwarcie i zaplacilem 60zl zlosnik.gif
a w ASO robótka czy gdzies indziej?
oczywiscie ze poza ASO, bo tam to juz pol silnika chcieli wymienic. A zla praca silnika wg doradcy serwisowego to wina zuzytych walkow rozrzadu. Jak to uslyszalem to zabralem auto.
