Co to za element silnika 1.8T
Witam, coz to za cudo i powinno tak cykać? (po lewej zaznaczone na czerwono)
ciekaw jestem za co jest to odpowiedzialne?
99.9 procent to filtr z węglem aktywnym. Odpowietrza zbiornik paliwa, i różne opary . Cyka bo tak ma w programie .
Ustrojstwo niepotrzebne, a wymuszone jedynie ekologią.
> ma w programie .
tak sie zastanawialem bo raz cyka glosniej raz cisej i zastanawiam sie po co:)
dzisiaj jade oddac sowjego turbolota na wymiane uszczelki przy kolektorze to zapytam goscia czy tak powinno byc smile.gif gosciu sie spec. w VAG'ach zlosnik.gif
> powinno byc gosciu sie spec. w VAG'ach
ogladalem dzis golfa i tam tez cyka i facet mowil ze juz conajmniej 3 lata tak robi wiec chyba tak powinno byc ale chetnie poslucham opinii skromny.gif
> ma w programie .
Na 99% jest to tylko zawór puszczający opary paliwa ze zbiornika do dolotu. A popuszcza właśnie z filtra z węglem aktywnym, który jest w pobliżu zbiornikka.
Jak napisałeś, kolejna rzecz do zepsucia się, służaca tylko zaspokojeniu ekologów.
dokladnie tak jak piszesz gadalem z gosciem i mowil to samo co ty i powiedzial ze dobrze ze dziala w ogole i lepiej zeby dzialo glosno jakby mialo nie dzialac wcale... u mnie podobny problem jest z pompom ktora grzeje katalizator na zimnym wyje tak okropnie ze az ludzie sie ogladaja gosc powiedzial ze auto ma juz swoj przebieg i tak to poprostu dziala w jednym potrzyma dluzej w innym krocej zeby.GIF a koszt nowej pompy to 400 zl a jest ona tylko po to by spaliny byly w odpowiedniej normie dla srodowiska wiec najlepiej bym sie tego pozbyl ale nie ma jak zeby.GIF
Siakiś szpec od 1,8t coś mi wspominał ze wystarczy wsadzić opornik, nie pamiętam jakiej wartości i po problemie wink.gif Ta pompa to faktycznie potrzebna jak świni chomonto grinser006.gif
> po problemie Ta pompa to faktycznie potrzebna jak świni chomonto
znajomy ma rok mlodsza a3 i tez chodzi mu to glosno ale u mnie nadwyraz to glosno chodzi jak odpalalem keidys auto pod praca to az gosciu podszedl sie zapytac czy cosik sie nie zdpuczylo :/ szukalem juz duzo na ten temat to wszyscy mnie do ASo odsylaja hehe.gif kiedys bylo tak ze nie zawsze sie odpalalo a teraz co odpalenie na zimnym to ufo startuje zeby.GIF
> :/ szukalem juz duzo na ten temat to wszyscy mnie do ASo odsylaja kiedys bylo tak ze nie
Naszczescie u mnie ten odkurzacz pracuje w miare normalnie przynajmniej narazie hehe.gif
