[G] X16XEL i zamulenie
witajcie
jako że wyjąłem skrzynię to dzisiaj do pracy pojechałem felicją 1.9d wydała mi się ona demonem prędkości w porównaniu z astrą. Co sprawdzić w celu zweryfikowania powodu zamulenia?
Filtr powietrza wymieniony, świece nowe, na komputerze błędów zero.
Katalizator, pompa paliwa, wtryski.
Ale nie łudź się, że w 100% odmulisz ten silnik, ja walczyłem długo z zamulonym syfem co się zwie x16xel i dałem sobie spokój poprzez sprzedaż Astry z tą kichą pod maską.
na gazie jest to samo więc to nie są raczej wtryski czy pompa, do katalizatora nie zaglądałem. Silnik jak silnik mam nadzieje, że go trochę odmulę a jak nie to trudno, on ma bezawaryjnie jeździć i nie rozwalić się z 5tyś km od domu reszta jest na drugim planie.
> witajcie
Hej
Nad zmuleniem asterki pracowałem...juz sam nie wiem ile. Ale trochę wody upłyneło. Sprawdziłem wszystko co tylko dało sie sprawdzić...łącznie z wymiana kół zębatych rozrządu (bo może stare sie wytarły) Wymianą koła pasowego-bo na klinie był minimalny luz.
Aż pewnego dnia zwróciłem uwage na regulator ciśnienia paliwa...okazał sie strzałem w dziesiątkę-kupiłem regulator od lanosa i radość z jazdy powróciła na nowo. Asterka po operacji wymiany regulatora rwie do przodu aż miło.
> Hej
hmm to na benzynie, ale na gazie mam dokładnie to samo i to mnie martwi. Muszę zgadać się z kimś z łodzi kto także ma taką astrę aby porównać osiągi.
Kiedy miałem F-kę 1,4 16V przyszło mi wymienić ostatni tłumik z powodu przepalenia. Ponieważ środkowy tłumik rok wcześniej spawałem, postanowiłem wymienić zarówno środkowy jak i ostatni tłumik. Po wymianie auto dostało skrzydeł.
Może faktycznie wymienię cały wydech oraz założę nowy katalizator ten może być już nieźle zapchany. Ale zanim to zrobię wolałbym mieć pewność co do kata bo to raczej nie jest tani element a ja nie lubię wydawać kasy bez sensu grinser006.gif
Ile Kolego masz zrobione na tej Astrze kilometrów? Orientujesz się czy auto było eksploatowane głównie w mieście czy więcej na trasach, a może pośrednio?
Hej,
czy mozesz jeszcze napisac, gdzie jest ten regulator. ew. zamiescic jakas fotke?
Dzieki
