Linka licznika astra f
Witam serdecznie 20.GIF Mam koledzy taki problem ? kara.gifsciana.gif Wymieniłem linkę napędu licznika hmm.gifi wskazówka drży do 60km/h. Dalej jest ok ładnie pokazuje.
> Witam serdecznie Mam koledzy taki problem ? Wymieniłem linkę napędu licznika i wskazówka drży
Mialem ten sam objaw na lince, ktora kupilem w sklepie motoryzacyjnym. Linka pekla, kupilem na szrocie oryginal. Juz wskazowka nie faluje. wink.gif
Linka kupiona nowa identyczna jak stara . cool.gifscrewy.gifjak rozpoznać linkę ?
> Linka kupiona nowa identyczna jak stara . jak rozpoznać linkę ?
Ja tez kupilem nowa, od zalozenia predkosciomierz falowal tak do 60kmh, jadac po autostradzie nastapilo zerwanie linki oraz zapalil sie check engine (czujnik przebytej drogi). Nastepnego dnia wizyta na szrocie. Linka cos okolo 7 euro, oryginal, sam demontowalem z astry kombi ktora wygladala jak nowka, a w sumie bylo ich tam 9 sztuk beksa.gif. Roczniki 97 do 2000r food.gif
Te nowe albo terkocza, albo faluja, lub tez wystepuja dwa objawy jednoczesnie.
Historia tego forum nie zna przypadku aby linka kupiona w sklepie nie drżała lub nie terkotała. Jak nie od razu to prędzej czy później zacznie. Wielu próbowało układać pod maską, smarować rożnymi szuwaksami, święcić w kościele grinser006.gif Tylko szrot.
Oryginał z obu stron jest zakończony metalowymi końcówkami.
Pancerz jest w kolorze zielonym (w innym nie widziałem, ale może były)
Tutaj zdjecie
Ja kilka lat temu wymieniłem 3 linki (zamienniki) w ciagu miesiaca zanim mnie na forum nie przekonali ze tylko oryginał wchodzi w gre.
  • 5 miesięcy później...
Info. Problem z linką rozwiązany. Środek linki został odwrócony cool.gifold.gifchodzi o środek linki . Wskazówka bez żadnych skoków drgań płynie pokazuje prędkość.
> zajęło Ci to pół roku ?
Jaki środek linki - linka nie ma środka
Została odwrócona linka tylko to zrobiłem .Prawdopodobnie ma wpływ kierunek tych drucików skręconych w lince . hmm.gif
Chciałbym nieśmiało zauważyć że odwrócenie linki nie zmienia kierunku skręcenia drucików yay.gif
Szkoda że nie spróbowałem tak zrobić w mojej starej efce, też mi terkotała.
  • 1 miesiąc później...
Koledzy a jaki może być powód drgania wskazówki prędkościomierza poza złą linką? Ja u siebie mam oryginalną linkę, chodzi cichutko, tylko że prędkościomierz chodzi nie do końca płynnie, i trochę mnie to drażni:)
Zamiast licznika proponuję podziwiać jakieś dziewoje za szybą (żeby nie pisać: "przydrożne"). Wydaje mi się to niezłym sposobem (zwłaszcza jeśli zerknięcia są poza jakąkolwiek zawistną kontrolą nono.gif) bo moja linka (sklepowa) trajkocze mało dyskretnie już od kilku lat, a wskazówka rzadko przejawia pewność położenia, ale pamiętam spore problemy z odkręceniem linki od skrzyni oslabiony.gif. Proponuję więc rozwiązanie problemu przez jego zignorowanie; tudzież poświęcenie się przyjemniejszym obserwacjom innych obiektów falujących oink.gif.
Witam Szeryfa Sprawdź jak jest zamontowana linka i nasmaruj , ja odwróciłem i problem znikł . waytogo.gifold.gif
