Problem z kierunkiem
Mam problem z prawym kierunkiem. odebrałem go od blacharza i zorientowałem się, że prawy kierunek (ten w który dostał) miga szybciej niż lewy. Objaw jest taki jakby wykręcił jedną żarówkę, ale problem polega w tym, że wszystkie świecą. Co się mogło stać i jak temu zaradzić?
sadze ze ktos ci bezczelnie zalozyl predsza zarowke...musisz opornik jakis malutki zastosowac i bedzie po problemie...
ciekawa "fachowa" teoria...
ale że słabszą? z mniejszym oporem? A może zmienić żarówkę na odpowiednią? TY, weź się normalnie wysłów po polskiemu zeby.GIF
> wysłów po polskiemu
no dokladnie...mozesz zastosowac mniejsza zarowke,np 0,25W i koniecznie z krotkim gwintem(lepiej przewodzi prad przez co szybsza reakcja od wcisniecia kierunkowskazu do jego zaswiecenia) albo opornik np 2 omowy...
we. jeszcze można zastosować diodę z dodatkowym tranzystorem sterowanym masą przy włączeniu kierunkowskazu lub układ tda ok.gif
Rewelacyjne efekty można uzyskać, stosując tranzystory polowe (FET lub unipolarne) w połączeniu z obwodami scalonymi oprawek od zarowek...kiedys tak joshi chyba mial u siebie,jego bys musial podpytac...
dodatkowo można podłączyć kilka przekaźników w gwiazdę na każdy kierunek - wtedy czas reakcji żarówki jest lepszy niż LED
jak założysz mocniejszą żarówkę problem powinien zniknąć. Słabsza nie daje odpowiedniego oporu.
a jak pisał Maras albo tschoob o założeniu opornika... też można?
I jak mocna ta żarówka styknie? Pytam, bo nie wiem jaką kupić...
Jeżeli dobrze pamiętam to w migaczach są żarówki 12V/21W, sprawdź najpierw to... a nie słuchaj tych dwóch bajkopisarzy, którzy mają obecnie wczasy yay.gif na 24h...
(kusi mnie, ale ja nie wybieram sie na wyspy) odpuść sobie
najlepiej sprawdź jakie masz po drugiej stronie lub z tyłu, ale z tego co pamiętam to chyba 21 WATT. Oznaczenie P21W
EDIT
tutaj masz szczegółowy wykaz
Zamień żarówki miejscami - lewą do prawego, prawą do lewego, i zobacz jak będzie świecić skromny.gif
Potwierdzam zlosnik.gif ewentualnie można z tyłu zainstalować PY21W z pomarańczowym szkłem i wywalić te plastikowe nakładki zlosnik.gif
> dwóch bajkopisarzy, którzy mają obecnie wczasy na 24h...
ale co to da, jeśli są takie same teraz po obu... nawet tej samej firmy...
> to najlepiej zaprowadź parcha do elektryka
zbieg wydarzeń natąpił... kiedy podmieniłem żarówkę w prawym kierunku na odpowiednią coś musiało się stać z prawą tylną w tym czasie... Byłem pewny, że świeci a sie przepaliła sciana.gifsciana.gif i ja tego nie przylukałem. Wymieniłem z tyłu żarówkę i działa!
Więc wszystkim wielkie DZIĘKI!
> się stać z prawą tylną w tym czasie... Byłem pewny, że świeci a sie przepaliła i ja tego nie
nie no rozwalasz mnie...
jaja sobie robią, prawda jest taka że jak miga szybciej to albo któraś się spaliła albo oporność nie prawidłowa na którejś.daj na luzz to same złośniki wyjadacze są 20.GIF
problem rozwiązany - zamykam
pawel78
