aquila Napisano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 Witam wszystkich. Kupiłem w/w auto z założonym LPG. Instalacja to ( chyba II gen. )parownik Tomasetto AT , centralka Autronic Al-700. Moje pytanie to czy po przełączeniu na gaz powinna świecić się kontrolka wtrysku benzyny ? ( czerwona marchewa ) U mnie tak jest i nie wiem czy to normalne. O taka: Drugie pytanie to : Samochód podczas przyspieszania idzie tak jakby skokami, nie jest to płynne ale "przyspiesza i odpuszcza", takie jakby bujanie na łodzi. Czasami zdarz mu się strzelić w rurę wydechową. Na benzynie problem nie występuje. P.S. Membrany oraz filtr gazu wymienione. Czy powyższe objawy mogą być tylko kwestią regulacji ? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seamus Napisano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 > czy po przełączeniu na gaz powinna świecić się kontrolka wtrysku benzyny ? świeci cały czas czy tylko przez chwilę przy ręcznym przełączeniu? jeśli to pierwsze to usterka w układzie zapłonowym podpięcie pod komputer powinno nakierować na przyczynę, jeśli zaświeca się tylko na chwilę przy ręcznym przełączeniu to u mnie też tak jest i to chyba norma. > Drugie pytanie to : Samochód podczas przyspieszania idzie tak jakby skokami, nie jest to płynne ale > "przyspiesza i odpuszcza", takie jakby bujanie na łodzi. Czasami zdarz mu się strzelić w rurę > wydechową. Na benzynie problem nie występuje. regulacji gazu może też ale bardziej układu zapłonowego (gaz jest bardziej wrażliwy od benzyny) kable świece a może cewka (możliwy powód świecenia kontrolki wtrysku) ciągłe świecenie kontrolki na gazie może wynikać z błędów emulacji wtrysków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 26 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 > świeci cały czas czy tylko przez chwilę przy ręcznym przełączeniu? > jeśli to pierwsze to usterka w układzie zapłonowym podpięcie pod komputer powinno nakierować na > przyczynę, jeśli zaświeca się tylko na chwilę przy ręcznym przełączeniu to u mnie też tak jest > i to chyba norma. Świeci cały czas. Czyli to usterka? > regulacji gazu może też ale bardziej układu zapłonowego (gaz jest bardziej wrażliwy od benzyny) > kable świece a może cewka (możliwy powód świecenia kontrolki wtrysku) > ciągłe świecenie kontrolki na gazie może wynikać z błędów emulacji wtrysków. Nowe kable , świece. zyli możliwy błąd emulacji wtrysku? P.S. Czyli bez podłączenia do kompa nic nie znajdę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
justiCCgirl Napisano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 > Świeci cały czas. Czyli to usterka? > Nowe kable , świece. zyli możliwy błąd emulacji wtrysku? > P.S. Czyli bez podłączenia do kompa nic nie znajdę? a moze ci sie wadliwe cos trafilo kable ew. swiece bo sa takie tez przypadki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 się dowiedz na komputerze czego dotyczy ten błąd a potem będzie można radzić... Pewnie emulator wtryskiwaczy się wysypał o ile jw ogóle był... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamski73 Napisano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 Po przełączeniu na gaz jest odcinany wtryskiwacz paliwa i jeżeli nie masz założonego emulatora wtrysków to komputer wykrywa błąd, co niektórzy zakładają zwykły przekaźnik żeby odłączał kontrolkę po przejściu na gaz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 27 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 > się dowiedz na komputerze czego dotyczy ten błąd a potem będzie można radzić... Pewnie emulator > wtryskiwaczy się wysypał o ile jw ogóle był... Tak trzeba będzie zrobić , dzięki wszystkim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
