wskazania temperatury silnika
witam.silnik 1,2 75 km po zagotowaniu płynu , wymianie termostatu ,wskażnik temperatury chodzi w dolnym zakresie wskazań - czyli wszystko pokazuje do 1/4 wskażnika a nie do 1/2 - examiner czyta 95 stopni w tym połozeniu wskazówki.
zmieniłe włacznik wentylatora i czujnik temperatury , termostat - bez efektów - pomocy sciana.gif
U mnie normalna temp. to około 1/4 wskaźnika, w pobliżu połowy włącza się wentylator. Powyżej połowy miałem wskazówkę raz, jak zagotowałem silnik i zbiorniczek gwizdał wink.gif Było już kilka razy na forum o wskaźnikach w Palio/Sienie wink.gif
U mnie takie same objawy. I to one były przyczyną jazdy z gotującym czajnikiem pod maską frown.gif.
Kobita niewłaściwie zinterpretowała wskazania.
poprawna temp to około 88 do 90 stC
wygląda jakby się grzał za mocno,
może się zapowietrzył?
nie wiem, czy w 1.2 jest taki sam kranik do odpowietrzania na rurze od nagrzewnicy jak w 1.6,
ale spróbuj,
pompa wody sprawdzona?
w każdym silniku są odpowietrzenia w górnych punktach
