Mocniejszy altek pod 1,2 8v - jest potrzebny?
Mam problem z altkiem po upalaniu - zaświeca mi się kontrolka, a że potem jeżdżę już wolno zlosnik.gif, to w zasadzie nic się nie dzieje, ale pałowanie grozi utratą prądu - sprawdzone 2x zlosnik.gif
Mechanior zasugerował wstawienie czegoś mocniejszego, ale zastanawiam się, czy coś takiego w ogóle jest osiągalne - bo nie wiem.
Aaa jak się ma altek 1.1 do silnika 1.2 - podejdzie czy rzeźba?
dupa nie mechanik... jaki bys alternator nie wsadzil, to uklady i tak pobieraja tyle samo. nigdy mi sie nie zdarzylo, zeby efektem palowania byl rozladowany akumulator.
wez no zmien alternator na inny i bedzie po sprawie, bo jesli zapala sie kontrolka, to obecny jest wadliwy.
kup se taki chinski z allegro z gwarancja i bedzie smigal, ale to juz Ci pisalem w podobnym watku kiedys... grinser006.gif
a ja mysle ze potrzebne Ci wieksze kolko, albo nowy alternator !!
> wadliwy.
> kiedys...
Aaa ładowanie 14,x, czyli ok.
Tak zrobię, muszę zrobić parcha i objechać tego paukę Muzyka rotfl.gifzakrecony.gif
Większ kółko? Żeby się wolniej kręciło czy co? Można skądś zaadaptować?
Chyba dzisiaj altek wjedzie niu, bo mam dość jazdy 80km/h grinser006.gif
Nie naprawiaj, przynajmniej nie bedzie mi szkoda wachy spalonej na Ciebie....
> to zalezy jak wysoko bede krecil motor
wklepie Ci jak kozie za obierki, a co altka warto załozyc większe koło, u mnie problem z altkiem ustał po założeniu dużego lekkiego koła
Pewnie że wklepie - w końcu dużo prędsze ode mnie jest, ale może mu trójka nie wejdzie czy coś zlosnik.gif
tez miałem podobny problem, zmieniłem z alternator z wersji SPI, na alternator od MPI, od roku jeżdżę bez problemu, a odcinki seryjnej nie miałem zlosnik.gifok.gif
Zajechalem 3 pancerniaki w mojej 16v, ostatnio kupilem zdrowege altka z mpi i nie straszne mu byly obroty zlosnik.gif
> Mam problem z altkiem po upalaniu - zaświeca mi się kontrolka, a że potem jeżdżę już wolno , to w
Może Ci się linka napędowa gdzieś załamała grinser006.gif ?
> Może Ci się linka napędowa gdzieś załamała ?
> obroty
> na 3 razy 3 bedzie wbijal i i tak dostaniesz
> Regulator napięcia nowy wjeżdża, jutro powinno być gitarka
Jak altek się za szybko kręci to się rozjeżdżają płyty w wirniku i zaczynają podróżować po stojanie. To bardziej mechaniczna rzecz niż elektryczna i pomoże raczej tylko kupno nowego i montaż na większym kole.
Możesz mieć rację - regulator nowy, a kontrolka się żarzy - będzie niu sztuka ok.gif
EDIT: niu altek ofc zlosnik.gif
