ROSt maska
pozbywasz się farby z maski, następnie jakiś kwas bądź woda z solą i tak aż do uzyskania żądanego efektu. Od spodu zabezpieczyć jakimś środkiem antykorozyjnym lub po prostu zostawić oryginalny lakier
> lakier
jak później zapobiec żeby bardziej sie nie robiło ?
> Trzymać w garażu w którym nie ma wilgoci
Jak juz bedziesz mial gola blache to polej woda z sola maske, powinno byc lepiej. Oczywiscie rob to na sciagnietej masce a nie na aucie ok.gif
> a najlepiej obłożyć ją jakąś szmatą nasączoną wodą z solą
> O to to i jak szmata podsycha to zalewać dalej wodą
dokładnie tak zlosnik.gif i nie zrywać szmaty jak będzie sucha, tylko wcześniej namoczyć, bo zlezie z pięknie wyhodowaną korozją grinser006.gif
IMO szmata to moim zdnaiem kiepski pomysl....
kątówka, na to druciana szczota i wio smile.gif później gorącą wodę wymieszaj z solą (1l lub 2l) i całość polej smile.gif efekt jak w moim maluszku smile.gifDSCF3726.jpg
> dzięki Bóg ci w dzieciach wynagrodzi dobry człowieku
To jest właśnie bardzo dobry pomysł bo maska jest non stop mokra a nie schnie, najlepiej jeszcze wsadzić gdzieś do wilgotnego miejsca mache i jo grinser006.gif
> dokładnie tak i nie zrywać szmaty jak będzie sucha, tylko wcześniej namoczyć, bo zlezie z pięknie
> wyhodowaną korozją
Mowie moim zdaniem szmata to kiespki pomys. Ja u siebie robilem rosta wlasnym sposobem i z tego co widzialem maski w roscie na cento to uwazam ze moja akurat wyszla najbardziej jednolicie, bez zacieków, odbarwien itd i u mnie wyszedl jednak ciut inny odcien rosta.
Przy szmacie moze sie odbic struktura szmaty lub nie wyjdzie jednolicie jesli nie bedzie rozlozona na calej masce. Kolejna kwestia to to ze korozja ma byc tylko po wierzchu, ma byc to nalot a przy szmacie moim zdaniem wejdzie to glebiej w metal.
> Zreszta kazdy robi jak uwaza, w koncu jego maska jego rost
> Więc lepiej coś typu prześcieradło
Moze i lepiej ale trzeba pamietac ze jak wyschnie to moze sie przykleic do maski a przy odrywaniu zerwac wierzchnia warstwe...
> I wlaśnie mi sie taki rost nie bardzo podoba. U mnie wygladalo to tak :
> Że o taki ciemny rost chodzi
> ale bad madafaka look miaueś
Na zdjeciu wyglada ciemniej niz w rzeczywistosci smile.gif Najlepiej wygladal po umyciu i wyschnieciu w pelnym sloncu zeby.GIF
Mam dalej uzbroj_zlo.gif Maska ocalala i mozliwe ze zagosci w Novitecu palacz.gif
Niejpsuj 270751858-jezyk.gif chyba że zdejmiesz bad mada faka looka i sam rost zostanie grinser006.gif
