Dmuchawa a akumulator
Witaj
Powiedcie mi ile mniej wiecej godzin wytrzyma akumulator gdy w samochodzie wlaczymy nawiew np na 2 aby pozniej bez problemu mozna bylo uruchomic samochod (samochod wylaczony , kluczyk na ON, akumulator 2 letni raczej dosc sprawny 45Ah)
Z grubsza - silnik dmuchawy ma około 100W, na pół gwizdka powiedzmy 50, czyli przy 12V pociągnie z akumulatora 4A, więc 45Ah wydoi w 10 godzin do zera.
Aby włączyć dmuchawę, trzeba kluczyk przekręcić w pozycję "do jazdy" i wtedy świecą kontrolki, komputer silnika żre prąd, być może pompa paliwa w układach z przewodem powrotu paliwa będzie cały czas pracować pobierając z 5A - 10 godzin akumulator nie wytrzyma, raczej max 3 godziny.
Przy okazji zmierzę w lanosie i ceedzie.
W Lanosie jak mi się zatrzasnął w zimie, na czwartym biegu, zdusiłem silnik przez wydech i pojechałem po zapasowe kluczyki. Jak wróciłem po trzech godzinach, akumulator był wyładowany do zera.
> do zera.
Jak go zdusiłeś, to pracował w znacznie gorszych warunkach pobierając cały czas prąd rozruchu.
Pobierał to co ma pobierać, dmuchawa pracuje tylko z włączonym zapłonem bo inaczej się nie da. Jaki prąd rozruchu? hehe.gif Sam komputer w stanie jałowym pobiera minimalny prąd, pompa paliwa nie pracuje. screwy.gif
Silnik zdusiłem, bo bałem się zostawić samochód z pracującym silnikiem bez opieki na otwartym parkingu.
niekoniecznie, w firmowej babci felicji trzeba na to bardzo uważać bo nadmuch działa bez względu na to gdzie jest kluczyk zlosnik.gif i czy wogóle jest.
zeby nie było, że nie w temacie to w pozycji 2/4 wyssie akumulator do zera przez 9 godzin postoju crazy.gif
Kto pobierał prąd rozruchu?
> Witaj
U mnie w Lanosie po 2 godzinach na 2 biegu było po akumulatorze. Ale akumulator stary i w sumie to nie wiem w jakim stanie, bo to było tydzień po zakupie, nie było poziomu elektrolitu, potem podładowałem i działa do dziś. Ale pewnie na zimę trzeba będzie zmienić.
