amortyzatory ?
Witam, jako że zbyt się nie znam, chciałam się zapytać i poradzić. panic.gif
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że na dziurach bardzo mnie rzuca, w ogóle jadąc odczuwam jakby auto mi latało a nie jechało.
Dodatkowo w lewym przednim kole czuję jakieś stuku puku, jak lekko skręcę kołem albo przy ruszaniu.
Jakieś spostrzeżenia ?
Moim skromnym zdaniem jeśli jest jakieś stuku puku to nie da się tak na odległość określić co to używając onomatopei . Trzeba koło zdjąć, albo na kanał - no i jeszcze dochodzi niezawodna jazda próbna.
U mnie mam ciagle stuku puku chociaz wymienilem poduszki mcphersona, amory i sprezyny :/
a moze tulejki na wahaczach?
u mnie też było stuku - puku i sie okazało że to sprezyny - po założeniu na ostatni zwój węza ogrodowego - cisza jak makiem zasiał zeby.GIF oczywiście wcześniej juz chciałem zmieniać amorki oraz poduszki.....
sprężyny u poprzedniego właściciela nie hałasowały i u mnie tuż po załeżeniu również nie...... dopiero po jakis 2-3 tys zaczeło pukac stukac....
> a odboje są ?
Sa.
Co do weza na sprezynie to bylem w kilku sklepach sie o to pytac i wszyscy mowili ze tego sie juz nie daje spineyes.gif
> Co do weza na sprezynie to bylem w kilku sklepach sie o to pytac i wszyscy mowili ze tego sie juz nie daje .
> Ale zawsze warto spróbować i może to pomoże
To teraz jak znowu wyjme mcphersona to musze ustawiac zbieznosc?
teoretycznie tak
podepne się pod wątek.
Mam Bilsteina B6 ze springami MTS -40.
Na seryjnych springach i Bilu wszystko grało, tylko stał jak terenówka. Postanowiłem go obniżyć, używając sprężyn MTS -40. Od momentu zmiany zaczeło mi coś stukać. Sprawdziłem wszystko z przodu, amorky poduszki swożnie końcówki i nic nie znalazłem.
Potem pojchałem do mechanika od zawieszeń, tez nic nie znalazł. Ale znaleźliśmy znak na tłumiku na wysokości stabilizatora. Możliwe, żeby wydech po obniżeniu zawieszenia zaczął stukać o stabilizator?
Już zgłupiałem bo szukałem, mechanicy szukali i nikt nic nie widzi.
