[G] Awaryjne uruchomienie w przypadku padu immo
witajcie
we fiacie dawali kartę kodową i się uruchamiało przez odpowiednie wciskanie pedału gazu. Jak to jest w astrze G?
> witajcie
> jest w astrze G?
w Oplu IMMO nie padają,
nie słyszałem też o procedurze uruchomienia awaryjnego bez immo, jestem przekonany że to niemożliwe,
brat
U mnie padlo zima przy mrozach -30, aku byl slaby, auto ledwo odpalilo, po czym nastepnie gaslo. Problem byl w immo. Prawdopodobnie problem powstal z powodu slabego aku.
oczywiście może się zdarzyć, tak jak piszesz - przepięcia, zwarcia, w końcu to elektronika,
w każdym razie nie jest to problem występujący z częstotliwością, którą należałoby brać pod uwagę jako potencjalną usterkę przy użytkowaniu,
brat
> witajcie
> jest w astrze G?
masz jakieś objaw czy tylko rozważasz ?
rozważam, chciałbym mieć jakąś alternatywę w razie awarii.
Mielismy na warsztacie dwie OB z przepinkami na wiazce do ECU (ominiecie IMMO), ale nigdy nie mialem czasu, zeby to przeanalizowac i spisac (a taka usluga kosztuje jakiejs 150 PLN).
mnie chodzi o to, żeby sobie móc jakoś poradzić samemu jak będę kilka tyś km od domu, i padnie immo. Ale widać, chyba nie ma na to sposobu crazy.gif
Niema przerabialem tydzien temu temat. Warto przy sobie miec kod PIN do auta wtedy dorobia Ci immo za 50zł zeby.GIF
> za 50zł
tyle tylko, że ja takiego kodu do auta nie dostałem.
Odzyskasz w ASO: 100-150 zł.
dla porządku dodam że karta w której oryginalnie znajdują się kody nazywa się Car Pass i są w niej kody:
-klucza
-immobilizera
-radia/zmieniarki/nawigacji
brat
W starych OB, przed któymś tam rokiem (pewnie 1996 czy coś) można było ominąć fabryczne immo łącząć bodajże 2 przewody przy kompie. Chodziło o zmostkowanie tego, co immo rozłączało.
Immo to było częścią alarmu i centralnego zamka, całość sterowana podczerwienią..
W nowszych OB oraz we wszystkich AF, AG, VB, itp itd z fabrycznym immo nie ma możliwości ominięcia immo samym kabelkowaniem. Trzeba zmienić zawartośc EEPROMu konfiguracyjnego w sterowniku silnika na opcję immo off.. Usługa ta kosztuje od 100 do 300 PLN.
Nie jest to trudne, ale podobnie jak z np z sim-lockami trzeba mieć odpowiednią bazę "wsadów"... Dlatego np ja się w to nie bawię, a dość często zdarza mi się kontakt z padniętym immo w oplu. Zanoszę poprostu sterownik do znajomego uzdrowiciela zlosnik.gif
