Pytanie o skrzynie F10 i F 13
Czy te skrzynie są ze sobą zamienne.W takim np C14NZ występowały F10 i F13 w zależności od rocznika.
Jaka jeszcze skrzynia może podejść do samochodu z mojego podpisu ?
Napewno podejdzie F15, tylko nie wiem czy CR czy WR.
> CR czy WR.
> Mógłbyś przybliżyć co znaczą te skróty?
tak w skrócie:
CR- krótkie przełożenia skrzyni = szybciej od 0 do 100km/h mniejsza Vmax
WR- długie przełożenia skrzyni = wolniej od 0 do 100km/h i większa vmax
ok.gif Dzięki.
książkowo f13; f15 i f17 ale podejrzewam że każda skrzynia z eFki podejdzie grinser006.gif
Nawet taka: grinser006.gifzlosnik.gif
Jakby tak trochę poprzycinać na rogach i wypełnić trybami...
P.S.
Chyba muszę się zbanować. To nara chopy, trzy dni... grinser006.gifzlosnik.gif
> Nawet taka:
> P.S.
brat
> a Ty gdzie? wracaj tu natychmiast
> dlaczego
Inne polosie i piasty, i chyba sprzeglo (chodzi o mocowanie kola zamachowego).
to może inaczej;
> duże od 1.6 16V czy od 1,7 diesel i 1,8 no pb się zaczynają
BIGBLOCKI
- 2,0 (wszystkie)
- 1,8 (wszystkie)
- 1,6 (benzynowy silnik 16SH oraz diesel)
SMALLBLOCKI
- 1,6 (wszystkie za wyjątkiem 16SH oraz diesli)
- 1,4 (wszystkie)
- 1,3 (wszystkie)
- 1,2 (wszystkie)
> BIGBLOCKI
> - 2,0 (wszystkie)
> - 1,8 (wszystkie)
oraz 1,6 benzyna 16NZ2 i 16LZ2
a ja się zastanawiam jaką skrzynię można by u mnie założyć, żeby obniżyć prędkość obrotową silnika przy danej prędkości na danych biegach (np na V biegu, przy 130km/h silnik miał nie 4tys obr/min a 3750 obr/min),
prawdopodobnie mam skrzynię F13CR (wnioskuję po danych z VIN -> kod opcji produkcyjnej MG4 - ręczna skrzynia 5 biegów, sporty ) a przełożenie przekładni głównej 3,74,
i czy to auto po tym by w ogóle jeździło, bo już teraz ledwo przyspiesza hahaha.gif
brat
> przy danej prędkości (...)
nie wiem o ile AG jest cięższa od eFki ale moja poprzednia astra z c16nz miała właśnie F13WR i jeździła całkiem całkiem
...i do tego spalanie... trasa 5,2 litra z pełnym bagażnikiem i trzema osobami zlosnik.gif
> np F13WR z takim samym PG
no właśnie to mnie martwi, A-G jest >200kg cięższa i obawiam się co się stanie po zamontowaniu WR-ki, serio to auto z X16SZR-em nie jeździ i nie chciałbym strzelić sobie w stopę montując skrzynię na której nie ujadę,
ATSD F13WR bywały w A-G sprzężone z X16XEL-ami?
brat
EDIT masa własna mojej Astry w/g instrukcji to 1210kg.
EDIT 2 wybaczcie lamerskie pytania ale co by się stało gdyby założyć skrzynię o innym przełożeniu przekładni głównej? nie 3.74 a 3.94 albo 4.19? i jak się ma do tego ten szeroki i wąski zakres przełożeń?
jakie są różnice pomiędzy skrzyniami F13WR i F13CR (obie z przełożeniami 3.74)?
dzięki z góry za oświecenie.
> no właśnie to mnie martwi, A-G jest >200kg cięższa...
źródła zaprzeczają...
> EDIT 2 wybaczcie lamerskie pytania ale co by się stało gdyby (...)
kurczę, nie umiem teraz tego znaleźć ale azja kiedyś zapodawał kalkulator do liczenia prędkości przy danych obr. w zależności od rodzaju skrzyni, PG i rozmiaru kół...
> obawiam się że powinieneś zmienić motor a nie skrzynię
trafiłeś w sedno (nigdy więcej słabych samochodów), tylko na jaki motor zmienić? najlepiej X18XE1 ale przekładka to by była masakra jak sądzę, pomijając mechanikę ciekawe co z wiązkami, złączami (pomiędzy silnikiem a nadwoziem) łącznie z tym że przy takim swapie trzeba by się liczyć ze zmianą piast, felg,
tak na prawdę ze zmianą silnika jedynym problemem jest to, że sam tego nie zrobię a nie znam nikogo kto by to mi mógł zrobić, nawet bym zmienił na nie lubiany tu na kąciku X16XEL,
> nie można zbyt wiele oczekiwać od 75KM...
wiem wiem, już myślałem żeby trochę z niego wciągnąć więcej - polerowanie kolektora ssącego, kanałów w głowicy, dopasowanie kanałów, gdyby wyciągnąć z niego 90KM to by już starczyło,
OK,
> to dokładnie 240kg więcej niż eFka z c16nz w hb
dużo, to jak 3 dorosłe osoby po 80kg każda a to dopiero masa startowa,
brat
> Da sie zrobic....
jak sądzisz jaki to rząd wielkości kwoty robocizna za swap i całości za uturbienie? devil.gif
brat
Uturbianie 1,6 to przegiegiecie....to po prostu nie ma sensu (sama turbosperzqarka to koszt ok 600-1000 PLN, strojenie ok 1500 PLN-remap-, plus inne drobiazgi, zmiana wydechu na przyklad...)....lepiej "portingowac" glowice, zawsze wycisnie sie kilkanascie KM. Jesli turbosprezarka, to do wyzszych pojemnosci....Planuje uturbic C20NE, bo jest do tego stworzony.
Co do swap-a: wiazki elektryczne mnie nie przerazaja, bo zawsze mozna cos przerobic, oczywiscie zgodnie ze sztuka. Sama przekladka mechaniczna i elektryczna (przy obecnej dostepnosci czesci i wiazek) nie stanowi problemu. Kwota uzalezniona od zakresu przerobek....Mysle ze robocizna przy takim swapie nie powinna przekroczyc kwoty 800-1000 PLN.
> rocznika.
C14NZ+F10 - swap na C14SE+F13 - F10 nie podpasowała pod SE.
ps. ta F13 to krótka chyba bo 3 to mam dość dłuuuugą
> przyklad...)....
fakt, trochę dużo roboty żeby wyciągnąć tyle co z innych silników było w serii,
a zostali jeszcze jacyś fachmani którzy takie rzeczy robią (i mają pojęcie o tym co robią)?
kojarzę gdzieś pod warszawą faceta który ma warsztat i miał ofertę na różny zakres przeróbek wolnossaków ale nie mogę znaleźć namiarów,
Jesli
cena robocizny spoko, muszę zadzwonić do zaprzyjaźnionych rozśrubowywaczy anglików ile chcą za komplet silnik ze skrzynią i półośkami + wiązki silnika X18XE1 lub X20XEV, zobaczymy ile krzykną hmm.gif
brat
> Idealny zestaw do SWAPa i dosc tanio. Sam sie zastanawialem ale jednak szukam C20XE
jeżeli miałbym przeszczepiać to coś co wymontowane jest z A-G żeby uniknąć kłopotów, raz że ECU musi gadać z modułem chłodzenia, a dwa prawdopodobnie tego nie zmieścisz fizycznie w A-G - misy oleju w G są alu a tu bodaj stalowe - w G są płaskie i niższe żeby zmieścić się pomiędzy kołyską,
brat
> ...X18XE1 lub X20XEV...
ja z dwojga złego wybrał bym ten drugi...
kumpel z roboty ma taki w AG w kombiku i całkiem nieźle mu się to odpycha... wink.gif
EDYTA: rozważ też X25XE....
IMO X18XE1 jest lepsza bo
a) uszczelniacze zaworowe są mniej podatne na utwardzanie gumy i ma mniejsze tendencje do palenia oliwy górą silnika,
b) nie padają czujniki wałka rozrządu (otwieracz do konserw) i wału korbowego
c) zdecydowanie rzadziej pękają kolektory wydechowe
d) mniejsza moc i moment powodują że mechanizmy różnicowe i skrzynie się nie wysypują tak jak w X20XEV
X20XEV ma te zalety że
kulturalniej pracuje dzięki wałkom wyrównoważającym
przyspieszanie między 4 a 6 tys obr/min to poezja :-)
> pieniądze będą pewnie niewiele większe
pomysł fajny ale...
ECU X25XE nie będzie współpracować z modułem chłodzenia,
a poza tym to auto ma być do codziennej eksploatacji (a nie do weekendowego FUN-u) i przebiegów 30kkm/rok na benzynie więc koszty eksploatacji paliwo/części/rozrządy etc ma znaczenie,
brat
EDIT: znalazłem stronę o której myślałem http://www.chojnacki.com.pl/
kusi mnie opcja GT jego modyfikacji, choć to pewnie dało by zaledwie nieco ponad 80KM (w optymistycznym wariancie)
> IMO X18XE1 jest lepsza bo...
> X20XEV ma te zalety że...
nigdy się tymi silnikami za bardzo nie interesowałem tak że muszę Ci uwierzyć na słowo...
z drugiej jednak strony wspomniany prze ze mnie kumpel posiada tego asterixa
od 6-ciu lat (1999 rok) i nic nie musiał przy motorze grzebać jak do tej pory... hmm.gif
> pomysł fajny ale...
to moje obserwacje z pracy (i doświadczenia je potwierdzające w "rodzinnej" V-B X20XEV z przebiegiem niemal 270kkm)
> może faktycznie się trochę rozmarzyłem...
brat
EDIT a wracając do tematu taka skrzynia do mojego podejdzie? i czy będzie "dłuższa"? http://allegro.pl/i1192499813.html
> hmm, czyżby mało jeździł ?
Jak nie zmiescisz fizycznie do auta? Przeciez te sulniki byly wkladane do A-G
> kołyską,
W Astrze F tez jest kołyska i tez misk ajest alu. Z tego co wiem to nie podszedl by z Omegi silnik bo ma inn amiske. Tu podejrzewam ze jest to samo.
> brat
