Wymiana sprzęgło w CCS a centrowanie;/
Witam, kończy mi się sprzęgło w CCS i chce wymienić cały komplet. Czytałem instrukcje i doczytałem że trzeba na końcu wycentrować tarczę trzpieniem centrującym. Czy jest na to jakiś sposób? Albo gdzie ewentualnie można kupić taki przyrząd? Nie znalazłem nic na ten temat w wyszukiwarce;/
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
waleks przeglowy malucha jest tym przyrzadem. Ewentualnie cos, co wjdzie w wal korbowy z minimalnym luzem. A tak w ogole to wystarczy palcami ustawic i srzyniawejdzie na swojemiejsce. Sprawdzanie wielokrotnie.
a da radę to ustawić palcami jeśli będę robić to pierwszy raz? Pojęcie jako takie mam
Przyłap docisk do koła zamachowego, następnie ustaw tarczę w miarę na środku i dokręć docisk.
wałek skrzyni jest mocno sfazowany, więc nawet pomylisz się o te 3-4mm to wjedzie, chyba że masz turbo zeza zlosnik.gif
Dokladnie tak jak mowi szary smile.gif Ja u siebie sciagalem sprzeglo chyba z 4 razy i zawsze w ten sposob centrowalem i nigdy nie bylo problemu smile.gif Pozdrawiam
Mysmy wsadzali chromowany podnosnik przedniej maski i idealnie sie nadal rotfl.gifok.gif
Dobra to dam rade:D, mam nadzieje że żadnych niespodzianek nie będzie.
Chce wymienić jeszcze wszystkie przeguby przy okazji. Zewnętrzne wiem jak bo już kiedyś wymieniałem a co z wewnętrznymi? One są wymienialne?
Na allegro nie widzę do kupienia a tam z reguły wszystkie części są.
Jak zachwycisz docisk z tarczą do koła zamachowego, to po obwodzie są trzy miejsca gdzie widoczna jest tarcza. Ustaw ją tak, aby była w każdym z trzech miejsc tak samo względem docisku.
Oczywiscie ze są. Możesz nawet zaszaleć i dać większe od Punto - odniesiesz wrażenie, że masz mocniejsze przeguby wink.gif
Potrzebny będzie komplet - kielich i przegub z kamieniami - łożychami igiełkowymi ok.gif
