Nie mam szczęścia do B4 1.9 TDi
Kole listopada kupiłem 80 B4 1.9 TDI. Wymieniłem płyny, paski, osłony przegubów, klocki, tuleje w zawieszeniu i jakieś drobiazgi (1300 zł). Planowane to było i nie narzekam. icon_eek.gif Przy okazji naprawa komputera, bo świrowało testowanie położenia pedału hamulca icon_rolleyes.gif 500 zł.
Następnie grudzień chłodnica klimy (800 zł - na to jeszcze nie narzekam icon_eek.gif) i w styczniu parownik (1500 zł, z czego robota 400 zł) zolta.gif. Jeszcze przeżyłem, ale z bólem.
Ale jakoś takoś w zeszły piątek łups...bum...trach i stoję sciana.gif.
Teściu zwiózł mnie na troku do swojego warsztatu i się okazało, że up...liło dolne koło rozrządu razem ze śrubą i kawałkiem wału. No to Panie kapitalka! Pękła jeszcze dodatkowo jedna szklanka i ugięło dwa zawory. Tłoki i wałek rozrządu całe.Przy okazji do zmiany pierścienie i uszczelki wszelakie, skoro silnik i tak rozdarty.
To już mi się nie podoba.Same części (wał korbowy używany, reszta nówki) 1300 zł sciana.gif Robota na szczęście rodzinna.
Silnik się pomału składa do kupy ( dzięki teściuniu), tylko teraz pytań mam parę:
1)czy ktoś wie, jakim momentem dokręcić głowicę i tą dolną śrubę od kółka?
2) co się stanie, jak już poskładam silnik.Wszystko rozdarte, odłączony akumulator przez tydzień, czy to w ogóle odpali (komjputer) i czy mi wszystkie kontrolki nie będą po oczach dawać ( np. poduchy czy ABS). Czy po takiej robocie trzeba wlec się na podłączenie do komputerka?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Kocham to autko, bo super jeździ i jakieś takie miłe jest, ale to trudna i bolesna dla portfela miłość... beksa.gif
Wszyscy znający się na rzeczy posnęli i nawet nie ma komu w mankiet chlipnąć.
Pytałem kolegów z Bosch Service, mówili, że powinno być ok po złożeniu, tzn. palić i jechać, a dopiero jakby świrował, podpiąć do kompjutra... niewiem.gif
> zł). Planowane to było i nie narzekam. Przy okazji naprawa
> 500 zł.
> narzekam ) i w styczniu parownik (1500 zł, z czego robota 400
> zł) . Jeszcze przeżyłem, ale z bólem.
> Ale jakoś takoś w zeszły piątek łups...bum...trach i stoję .
> rozdarty.
> nówki) 1300 zł Robota na szczęście rodzinna.
> pytań mam parę:
> kółka?
> miłość...
współczuję....
Ale zycie doswiadczylo Cie okrutnie wink.gif Jezeli chodzi o auto oczywiscie devil.gif
> Niestety zdarza sie
> Ale zycie doswiadczylo Cie okrutnie Jezeli chodzi o auto oczywiscie
No jakby trochę. Widocznie jak się ma szczęście do kobiet, to nie do samochodów... 270751858-jezyk.gif
Powiedzmy, że klima to luksus - nie musiałem jej naprawiać,najwyżej auto byłoby bez chłodku...
Ale z tym silnikiem to lekkie przegięcie - tym bardziej że w środku wszystko było zdrowe i żeby nie to kółko, to silnik miał szanse na minimum 150 tys jeszcze... (do tej pory wg licznika 191000, a naprawdę sądząc po zużyciu nie więcej jak 250 000).
kat wyprzedzenie wtrysku nalezy VAGiem ustawic ale co nie znaczy ze auto bez tej korekty nie odpali z tym ze moze dziwnie chodzic i odpalac wink.gif
no faktycznie przykre problemy cie spotkaly tym bardziej ze ulubiona moja marka i fajny mode z jeszcze starch dobrych czasow...
> odpalac
Ja od dwóch kolejnych indagowanych mechaników usłyszałem, że jak chodziło przedtem, to ma chodzić i teraz, pod warunkiem właściwego ustawienia rozrządu i pompy, cokolwiek by to oznaczało. Jeśli chodzi o rozrząd, trzeba chyba po prostu ustawić koła we właściwej pozycji, a z pompą to nie kumam o co chodzi. Teściu chyba wie, z tym że on głównie w Mercach wyspecjalizowany, a mojego Audika w drodze wyjątku zlosnik.gif dopieszcza...
Wydaje mi się, że jak będzie konieczność podłączenia do komputera, to się chyba zorientuję...
Godzina prawdy coraz bliżej. Głowica ma dzisiaj wrócić ze szlifu icon_rolleyes.gif
> Kole listopada kupiłem 80 B4 1.9 TDI. Wymieniłem płyny, paski , osłony
a rolki ???
> rozdarty.
czesta przczyna jak wymienia sie tylko pasek!!!
> pytań mam parę:
> kółka?
> miłość...
Oczywiście, że zmieniłem rolki i napinacze, a wypadku rozrządu jeszcze dodatkowo dwa koła, które zdradzały objawy zużycia. Badziewia przy aucie nie odstawiam. foch.gif
Jeśli chodzi Ci o przyczynę, to jest kilka prawdopodobnych:
1) spierdolona naprawa w przeszłości np. zbyt mocne dokręcenie i zerwanie śruby przy dolnym kole;
2) bardziej prawdopodobne - wada materiałowa wału - chwilę chodziło na śrubie, a później ją urwało;
3) jw śruby - urwało, chwilę trzymało tylko na końcówce, a następnie drgania uwaliły wał.
Rozrząd zmieniał mi jeszcze zaprzyjaźniony mechanik, a nie teść. Ale nie chcę chłopa bezpodstawnie oskarżać... niewiem.gif
Witam i współczuje. Radzę sprawdzić forum Tuning TDI (
tutaj ). Jest tam kilka wątków na temat zerwanych pasków i pękniętych wałów. To co Ci się przytrafiło to podobno wada fabryczna pierwszych TDI.
Problem w tym, że mój TDI to wcale nie taka pierwsza generacja... Kolejną modyfikacją tego silnika było zastosowanie grubszego wykorbienia na wale, ale to już motorki 110 KM. Mój ma już koło na wygarbienie a nie na klin, co przysporzyło mi trochę kłopotu przy poszukiwaniach wału. crazy.gif
Co do tamtego forum, wiem że nie można bagatelizować - jak oni to nazywają - gumy w kole pasowym. To nie żadna guma, tylko tłumik drgań skrętnych - jak on jest wywalony, to urwanie wału jest kwestią czasu. Tyle, że u mnie on był ok. niewiem.gif
W nowszych silnikach ten element chyna nawet nie występuje, bo schowali go na wale ( ta informacja od zaprzyjaźnionego mechanika) - ale to już 110 kucy i więcej w przypadku VW. Co za tym idzie, to nie jest tak hop siup z cipowaniem - w takich jak mój TDI tłumik może nie wytrzymać obciążeń. A weźcie pod uwagę, że uszkodzenia o których pisałem miały miejsce przy 1500 obr/min ( zmiana z I na II i delikatne przyspieszanie), a pompa niemal natychmiast stanęła. Ot, szczęście w nieszczęściu...
PS. Silnik wczoraj wieczór został złożony. W poniedziałek biorę urlop i jadę do teścia do warsztatu. Trza bedzie go jeszcze włożyć i podłączyć.
Kable, kabelki, instalacja od klimy...
Chwila prawdy się zbliża...
Yhhhhhyy ( odgłos rozrusznika przez prawie godzinę z przerwami oczywiście)
wreszcie po godzinie i dolaniu paliwa do pompy oraz do wszelkich innych miejsc pompa wypluła przelewem powietrze, zassała paliwo i boje_sie.gif
Dzisiaj trzeba resztę poskładać ( maska i pas przedni).
W tym silniku bez grawitacyjnego zalania pompy sama paliwa żadnym sposobem nie zaciągnie - powiedział mi to znajomy z serwisu VW - bez niego by to chyba nie ruszyło, a zadzwoniłem do niego na końcu. A silnik już przy drugim kręceniu rozrusznikiem dostał właściwe ciśnienie oleju!!! Akumulator o którym poprzedni mechanior mówił, że padaka (ma trzy lata), po 10 dniach na mrozie kręcił świeżo poskładany silnik kilkanaście razy w ciągu niemal pół godziny i to całkiem długimi seriami (rozrusznik dostał za swoje). Później trzeba go było oczywiście podładować.
> Poskładane, podłączone
> oczywiście)
> dolanie paliwa do filtra, parę
> dokręcenie cieknącego węża z płynem, parę
> dolanie paliwa do pompy, jw.
> telefony do przyjaciół...
> i
> yhhyyy dup łups bum bum brmmm i chodzi!
Oby to był koniec Twoich problemów. Czego szczerze życze
Czy została wymieniona śruba na wale korbowym mocująca koło zębate? Jeśli nie to to jest przyczyna awarii. Śruby te są jednorazowego użytku. Po odkręceniu nadają się tylko na złom.
Śruba była wymieniona. Porównując nową śrubę z resztkami starej (urwanej) mogę stwierdzić na 90%, że przyczyną awarii było zbyt mocne dokręcenie śruby w przeszłości - ktoś ją po prostu przeciągnął...
Póki co autko chodzi.Dostało lepszego kopa,płynu nieco ubyło przez cieknący wąż,ale już dociśnięta opaska.Olej w normie. 270751858-jezyk.gif
Mam pytanie - jak docierać taki silnik? Jeżdżę teraz delikatnie, tak od 1100 do 2000 obr, ze dwa razy dociągnąłem do 2300. drive.gif
Szkoda tylko, że głównie po mieście, choć w korkach na razie odpukać nie stałem.
W Rzeszowie ludzie się śniegu wystraszyli i jakby mniej autek na ulicach, za to po parkingach takie białe kopce stoją... sleeping_2.gif
a ja ci powiem ze gdy wyjechalem z salonu odrazu dawalem pelen gwizdek a na drugi dzien zapodalem boxa i tak sie bujam do dzis a jest 141tys.km i wszytko jak najbardziej OK+ori przeplywka cool.gif
> nie stałem.
Zmien olej+filtr po 1000km i zacznij normalnie jezdzic (bez dlugotrwalego obciazania silnika)
Jeżdżę delikatnie - bez jakiś raptownych przyspieszeń.Płyny, olej w normie.
Tak przy okazji ciekawa historia - do wyjęcia silnika musiałem rozkręcić klimę - wyjąć chłodnicę, rozkręcić węże w 4 miejscach ( rurka nad chłodnicą out, węże do chłodnicy końcówki do wora i pod zderzak, to samo węże do sprężarki ), wyjąć sprężarkę. Przedwczoraj byłem nabić i gość odessał 750 g gazu hmm.gif
A do całego układu wchodzi niecałe 1000 g. To gdzie ten gaz się schował? jump.gif
> normie.
> schował?
kilo gazu .. gosc chyba troche przesadzil , do Golfa III wchodzi okolo 650g
Była zdjęta chłodnica,węże do chłodnicy i sprężarki.Zakładając,że w osuszaczu jest zawór,w układzie (osuszacz + parownik) zostało 700 g. Czymś trzeba napełnić chłodnicę, węże i sprężarkę.
Według danych fabrycznych ten model potrzebuje 750 g, ale u mnie instalka jest dokładana. Parownik zdaje się jest nieco większy - firmy Harrison czy siakoś tak...
Przy 750 g za słabo działało, a gość z serwisu powiedział,że ewentualnie przed sezonem trochę upuści,trzeba sprawdzić działanie przy temp. przynajmniej +10 na zewnątrz. Od paru speców od klimy słyszałem, że nie należy nabijać ponad 1000 g, u mnie jest 900 g gazu i 50 oleju.
