Moja Laguna nie chce zapalić???
Wróciłem w nocy do domu (około godz 2, w deszczu przez lasy) i wjechałem Lalunią do garażu. Wszystko było ok.
Koło południa poszedłem wyjechać i Lala nie zapaliła. Kręciła i nic. Posprawdzałem iskrę - jest.
Na gazie (awaryjnie) też nie zapaliła. Podpiąłem kompa od gazu (instalka stag 4) i okazało się że po przekręceniu kluczyka pokazuje idiotyczne czasy wtrysku na benzynie.
Na zgaszonym silniku czasu skaczą od 100 do 200 ms. Absurd.
Odłączyłem zasilanie gazu. Raz silnik zaskoczył i od razu zgasł. Tak jakby dostał paliwo na ułamek sekundy.
Odpiąłem całkiem instalację gazową. Wtryski podpiąłem jak fabrycznie i nic.
Wygląda to tak, jak by komp od benzynki padł przez noc i nie sterował wtryskiwaczy. Do tego przestał reagować silnik krokowy przy wł/wył zapłonu.
Miał może ktoś takie cuda. Macie jakieś pomysły?
> Witam
> Wszystko było ok.
> sekundy.
czunik połozenia wału umarł (tak jest to mozliwe przerabiałem wczoraj - czyszczonko) niewiem.gif
Nie bardzo chyba, bo jest iskra, a prosty interfejs (elm) pokazuje obroty przy kręceniu.
Jeszcze przez Staga pewnie idzie sonda lambda. Co prawda przy rozruchu raczej silnik pracuje przez jakiś czas z otwartą pętlą sprzezenia zwrotnego i nie korzysta z sondy, ale kto wie co mogły by zrobić jakieś ekstremalne wartosci napiecia z sondy. hmm.gif
Mnie kiedys poszło kilka voltów w czasie jazdy na sonde i slinik w ciągu kilkudziesieciu metrów zgasł i nie chciał odpalic.
Czy sonda też omija teraz Staga ?
A z innej beczki... wskazania TPS, MAP, MAT itp (nie wiem w co wyposazony jest silnik w Twoim aucie) są ok ?
1. Sprawdź masę od kompa
2. Raz się spotkałem z podobnym przypadkiem , przeskoczył pasek rozrządu o jeden ząbek
Panie i panowie temat rozwiązany.
Nabywszy schemat, rozpiskę pinów siriusa 32 i trochę wiedzy spędziłem 6 godzin z lalunią i śmiga jak nowa smile.gif
Okazało się, że upalał się przewód zasilający cewkę przekaźnika głównego. W wiązce pod akumulatorem miał uszkodzoną izolację i pod wpływem wody powoli się kończył. Z tym, że na gniazdo przekaźnika podawał jeszcze 12V ale po włożeniu przekaźnika spadało do ok 6V i przekaźnik nie załączał się. Wykrycie gdzie nie ma napięcia zajęło mi pół godziny łącznie ze sprawdzeniem wszystkich połączeń ECU. Ale znalezienie gdzie jest uszkodzenie przewodu jakieś 4 godziny - rozwalanie wiązek w miejscach dostępnych tylko dla ginekologa smile.gif
Bez schematu nie wiedziałem, ze ECU steruje masami a +12v jest na stałe.
Stag widział brak zasilania na wtryskach benzynowych jako kosmicznie długie czasy wtrysku i to mnie też zmyliło i podejrzewalem walnięte ECU.
> jak nowa
