silnik dmuchawy
No i w końcu udało się wymontować silnik dnuchawy. Trzeba było przy tym wymontować całą deskę rozdzielczą. Chyba że ktoś ma inny patent? Fiat się nie popisał w tym miejscu. Zaprzyjaźniony mechanik co chwilę przecierał oczy z niedowierzania na kolejne patenty fiata utrudniające demontaż. (zdjęcia samochodu po tej demolce już wkrótce). Silnik okazał się zatarty. Ledwo się kręcił . Po potraktowaniu WD 40 trochę pochodził ale znowu za chwilę stanął. Czy orientuje się ktoś ile taki za......ny silniczek może kosztować?
Ty nic tam z WD nie kombinuj tylko rozmontuj silnik, wyczyść i nasmaruj ośke normalnym smarem, będzie Ci silniczek latał, że hej.
Do wyjęcia dmuchawy wystarczy zdemontować tylko srodkową konsolę (to w czym sa nawiewy , radio i sterowanie ogrzewaniem.
Przkręcona jest ona kilkoma blachowkrętami do deski rozdzielczej oraz 4 nakretkami do ściany grodziowej.
pozdr
i jedna smieszna srubka do beleczki na ktorej opiera sie deska rozdzielcza. pod popielniczka:)))
> pozdr
można i tak ale wygodniej się wyjmuje dmuchawe jak wyciągnie się całą deche zlosnik.gif
> hej.
> Fabrycznie to oni chyba zapomnieli posmarować
rozbierałem silnik. Widać że uzwojenia dostały po dupie. druciki prawie czarne, grzeją się co powoduje że silnik szybko się grzeje i zaczyna chodzić ciężko. plastik na który nawinięte jest uzwojenie z białego zrobił się czarny. Sam smar chyba tu nic nie pomoże ale spróbuję.
> deche
pewnie ze wygodniej , ale bez demontazu deski dmuchawe ma sie na wierzchu w około godzinkę , połtorej wliczając w to spuszczenie płynu z układu chłodzenia.
pozdr
> pozdr
zgadza się ale pamiętaj że są dwie śubki w trudno dostępnym miejscu - lewą się jeszcze jakoś odkręci ale prawą to trzeba albo uchwyt łamać albo przez schowek się przewiercić - żeby zostawić wszystko oryginalnie trzeba zdjąć deche wink.gif
ale ja panel zewnętrzby wyciagałem razem z obudową dmuchawy , tak wiec nie mialem potrzeby odkręcać tych dwóch nieszczęśliwie umieszczonych śrubek.
pozdr
> pozdr
czyli są dwa wyjścia tej roboty - teraz pozostaje kwestia jak komu wygodniej wink.gif
Te uzwojenie o którym piszesz to dodatkowy opór włączany na niskim biegu dmuchawy, widocznie jak silnik ciężko pracował to się to spaliło. U mnie też było całe stopione, ale udało się to uratować. Niestety te uzwojenie trzeba było przewinąć, drut wziąłem ze starego transformatora i nawinąłem na oko tyle samo.
  • 1 miesiąc później...
> pozdr
moglby mi ktos wytlumaczyc jak to zrobic?? bo nie bardzo rozumiem a musze dzisiaj silnik dmuchawy wymontowac,a nie chcialbym calej deski rozmontowywac:( odkrecilem konsole srodkowa,odkrecilem 4 sruby 10 co byly na scianie grodziowej,oraz pod zapalniczka i takie male 5,5mm srubeczki ijakis platyk wyjalem....co mam teraz odkrecic??bo ta nagrzewica ani sie ruszy. aha-tam ida kable z plynem?? co trzeba z nimi zrobic?? moze trzeba je odkrecic,ale musze wylat ten plyn??jak?? A moze jakis zaciski zrobic? Pozdrawiam i bardzo prosze o szybka odpowiedz
nio to musisz spuścić płyn chłodzący i wyjąć te węże - mimo to że spuścisz płyn podłóż sobie jakieś szmaty bo i tak się troszkę wyleje wink.gif - potem sprawdź czy jeszcze jakaś srubka nie została nieodkręcona i wyciągnij całą nagrzewnice - potem wyciągnij spinki i ją rozpołowisz wtedy będziesz mógł wyciągnąc silnik ok.gif
