Luz zaworowy 1.1 MPi + LPG
Jak byście ustawili zawory w 1.1 MPi na LPG??
jest sens zawężać luz do 5 setek?? np. 0,35 do 0,40
ps. jakie płytki sa w SC i gdzie je najlepiej kupić w łodzi
a czemu LPG ma powodować zmianę luzu ?
ja ustawiałem jak w książce pisało, a w zasadzie to tylko kontrolowałem bo było ok
ponieważ jeżeli samochód ma duzo kilometrów zrobione na gazie to zawory lubia sie wypalac < w najgorszym wypadku, a tak to zazwyczaj przylgnia zaworowa czyli częśc łącząca zawór do gniazda zaworowego robi sie poprostu cięższa i tym samym luz zaworowy robi sie mniejszy bo zawory idą bliżej wałka.
> bliżej wałka.
czyli jaśniej jak ustawiacie?? i czy płytki do sc kupie bez bólu?? chodzi o średnice bo wysokość to sam dobiorę?
czyli min. luz zaworowy byś ustawił??
> sam dobiorę?
luźniej o 0,05
a tak korzystajac z okazji to chcialem zapytac czy trudno dostac te plytki i zostaje tylko aso czy zwyczajne sklepy tez prowadza sprzedaz?
  • 3 tygodnie później...
Dobra to szybie ostatnie pytanie czy luzy w SPI sa takie same jak w MPI??
BO w SPi luz zaworowy wynosi (na zimnym silniku)
- dolotowy 0,35-0,45
- wydechowy 0,45-0,55
Dostaniesz spokojnie - nawet w zwykłym motoryzacyjnym.
Z tego co wiem to są dwie średnice 31 i 33mm.
Ja zawsze trafiałem te pierwsze. Mam ich całą puszkę, ale z reguły i tak musze jechać dokupić, bo akurat nie mam tej której potrzebuję wink.gif
a jak z tymi luzami w MPI?
czy w SPI sa takie same jak w MPI??
Pewności nie mam, ale biorąc pod uwagę, że głowice są te same, założyłbym, ze i luzy bedą.
> Dla zagazowanej padaki dałbym jak ktoś wyżej wspomniał ciut luźniej
no właśnie wałki mogą być ine do mpi :/ a do mpi ksiązki chyba nie ma :/
> daj luźniej te zawory bo na gazie szybciej sie wypalaja
Chyba ciaśniej?? tzn. dolot 0,35 a wydech 0,45 tylko czy aby napewno krzywki na wałku a co za tym idzie luzy są w MPI takie same jak w Spi
