Zagadkowe zawieszenie
Normalnie zagadka
Dlaczego po zmianie ze seryjnych sprężyn przednich z 1.0 fire na -35 jamexy auto stoi jeszcze wyżej niż stało ? icon_eek.gif
biorąc jeszcze pod uwagę że silnik 1.6 cięższy to powstaje jeszcze wieksza zagadka : 893goodvibes.gif
odpowiedź w pytaniu
> jakie amortyzatory?
seryjne monroe dwuletnie
> odpowiedź w pytaniu
czyli co im ciężej tym wyżej ?
a stare springi długo miałeś? mój niebieski parch na serii olejowym amorze siedział niżej niż turbo na -40mm wink.gif
stara ori sprężyna jest miękka, i siada bardziej niż -35 które jest prawie niewidoczną glebą zlosnik.gif
> na -40mm
ile miały seryjne spingi to nie wiem ale 3 lata na pewno
na seryjnych po wrzuceniu silnika 1.6 to zniżył się ,
chciałem jeszcze troche niżej wiec pomyślałem wrzucę -35 i będzie idealnie , a tu szok zeby.GIF
No szok bo tak jak Ci piszą - jedynkowe były klapnięte... było nisko ale pewnie jazda beznadziejna, musiało dobijać na większych muldach. Teraz może ciut wyżej ale twardziej.
> Normalnie zagadka
> niż stało ?
To powiedz jeszcze jak gruby drut sprężyny masz w obu przypadkach.
to co bym musiał zrobić żeby zniżyć ? krótsze amorki ? bo teraz w tyle gleba -40 a przód wysoko i komicznie wygląda.
jutro zmierze fi ale wydaje mi się że jamexy ciut grubsze
I tu masz odpowiedź, gdybyś obniżał ze sprężyn takich jak z mojego, czyli sprężyn od 1.5 czy też 1.7D to pewnie poszedłby w dół. A tak masz efekt odwrotny. 275123014-zielony.gif
A porównywałeś obydwie sprężynki na wysokość. Tzn jak bardzo niższy jest jamex od 1.0. Powiem ci jedno. ja też schodziłem z 1.0 na -40 i do góry napewno nie poszedł. Może ten cały Jamex to jakaś totalna buba się zrobiła
porównywałem i jamex jest niższy
> komicznie wygląda.
Nie, krótsze amory nie obniżą.
A powiedz mi, opuściłeś z lewarka tylko czy jeździłeś już? Bo może nie jeździłeś i ono tak stoi po lewarku jeszcze? cfaniaczek.gif
No to bankowo kwestia grubości i twardości drucika. Pojeździj trochę może sie ułoży i dupnie w dół zlosnik.gif
> lewarku jeszcze?
> już tydzień śmigam na nich i nic w dół nie idzie
A mnie się już wielokrotnie ludzie pytali czy obniżany, bo tak wygląda np. przy Fenixowym rotfl.gif a on na serii stoi zeby.GIF
sprężyny z 1.0 był już do wywalenia , a nowe -35 dopiero się ułożą ok.gif ale to może potrwać i okaże się po roku że i tak będzie wwyżęj palacz.gif
> sprężyny z 1.0 był już do wywalenia , a nowe -35 dopiero się ułożą ale to może potrwać i okaże
> Po za tym kto kupuje jamexy
to nie wiem czy nie wróce z powrotem na serie
seria 1.0 jest dość niska, zwłaszcza z końcówki produkcji zeby.GIF jakby co mam takowe z nalotem niecałe 100 kkm, możesz zobaczyć jak CI na nich będzie stał, ale obstawiam ze nisko (są bardzo, bardzo miękkie)
> seria 1.0 jest dość niska, zwłaszcza z końcówki produkcji jakby co mam takowe z nalotem niecałe
> miękkie)
I to jest tak samo odpowiednie do 1.6 jak tanie paliwo kupione od "mietka" z ulicy sciana.gifcfaniaczek.gif
hehe.gif co racja to racja
